Не включается штатная магнитола
Все вопросы, возникшие в ходе эксплуатации рестайлинга Citroen C4 Седан.
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Tareg » 08 ноя 2017, 08:36
Дмитрий66, я думал БК прямо в RD5 8^))
Значит не исключен вариант с плохим контактом на предохранителе.
Но скорее всего перегрев. Как раз на жаре такое происходило. Во время работы двигателя блок охлаждается как-то, а после выключения температура превышает норму. И потом если через небольшой промежуток времени завести мотор, то магнитола отказывается работать.
Вот только не понятно, почему тогда перезапуски мотора помогали.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Хотя почему не понятно... Я какое-то время ехал с выключенной магнитолой, которая охлаждалась. Потом мне это надоедало, я останавливался и перезапускал мотор... Да, на перегрев больше всего похоже.
Straycat
Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
Пробег: 37300
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
Сообщение Straycat » 08 авг 2018, 11:01
С магнитолой было 2 проблемы. Описываю, может кому поможет.
Первая - отказывалась играть все кроме радио.
Проблема оказалась в файлах на флешке. А именно в тэгах МР3 файлов. Тэги почистил и все заиграло. Причем тэги могут быть в нескольких файлах неправильные, а не читает всю флешку. Решение, кстати, нашел здесь на форуме.
Вторая - недавно при наборе номера по громкой связи зависла конкретно. Показывает надпись "набор номера" и ни на какие кнопки вообще не реагирует.
Даже останавливался, заглушал двигатель. После запуска - опять то же самое.
Как вылечил - переподключил соединение блютус на телефоне и набрал еще раз номер. Потом сделал отбой - и она отвисла.
Чудеса)))
Вернуться в «Рестайлинг Citroen C4 Седан 2016-»
