[Мск/Спб] Autostudio.ru - профессиональная защита от угона, скидка 10%
Скидки и спец. предложения от партнеров клуба по защите от угона, охранным системам, навигации, аудио/видео.
Autostudio.ru
Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#46
Сообщение Autostudio.ru » 11 май 2017, 10:16
Что такое антигравийная пленка и для чего она нужна:
Новый автомобиль сохраняет свой внешний вид не так долго, как хотелось бы. Уже через несколько месяцев на нем могут появиться первые царапины и сколы. Но есть надежный способ защитить лакокрасочное покрытие автомобиля от гравия, летящего из-под колес, дорожного мусора, умышленных или случайных действий третьих лиц – покрытие кузова антигравийной пленкой.
На фото ниже вы можете увидеть процесс нанесения пленки американского производства 3M™ VentureShield™ толщиной 200микрон.
Она обеспечивает высокую устойчивость к гравийному воздействию, защищает кузов даже при попадании довольно крупного щебня и, в тоже время, остаётся прозрачной и практически незаметной.
Полиуретановая пленка в отличии от виниловой полностью прозрачна и визуально увидеть ее практически не возможно, так же она пропускает ультрафиолет на 100% и поддается полировке.
Стоимость нанесения пленки на свой автомобиль можно увидеть на сайте Автостудио
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#47
Сообщение Autostudio.ru » 18 май 2017, 11:03
В продажу поступила охранно-телеметрическая система Pandect X-1900
Российский производитель высококлассных противоугонных систем представил потребителям свою новейшую разработку – телеметрический комплекс Pandect X-1900. Это миниатюрное изделие вобрало в себя лучшие мировые наработки и достижения в области автомобильных сигнализаций и иммобилайзеров на текущий момент. Оно по праву займет достойную позицию на рынке подобного рода продуктов и завоюет уважение у автовладельцев.
Микросигнализация Pandect состоит из центрального блока, в котором спрятан современный высокопроизводительный микроконтроллер STM32F767 под управлением 32-разрядного процессора ARM Cortex-M7.
Для управления различными исполнительными устройствами и датчиками, микроконтроллер имеет 2 CAN-порта, коммутируемый порт IMMO/KEY для имитации штатного ключа и обхода иммобилайзера, поддерживает Bluetooth-соединение.
Кроме того, охранный комплекс Pandect X-1900 оборудован GSM-модулем с поддержкой 2G или 3G сетей передачи данных. При этом разница в цене – не существенная.
Телеметрический комплекс оборудован встроенной в центральный блок управления GPS/ГЛОНАСС системой слежения, что позволило оптимизировать энергопотребление системы и расширить функции управления. Модуль, благодаря наличию в нем ионистора (ультраконденсатора), при активации моментально ловит координаты со спутников и уверенно держит сигнал вне зависимости от месторасположения центрального блока в салоне автомобиля.
Производитель полностью переработал алгоритмы трекинга системы, повысив точность определения координат и качество отображения маршрута. Для визуализации используется мобильное приложение Pandora Online для Android и Pandora Pro для IOS, или специально разработанный сайт.
Беспроводные технологии телеметрии позволяют Pandect X-1900 получать информацию через протокол Bluetooth 4.2, опрашивая всевозможные датчики и устройства, к которым можно отнести радиореле BTR-101 для блокировки работы двигателя, модуль управления замком капота RHM-03BT, противоугонные метки BT-760 и многое другое.
Кроме того, охранно-противоугонная система через этот протокол взаимодействует со смартфоном владельца и, автоматически обнаруживая его, определяет как противоугонную метку владельца. Pandect X-1900 при попадании смартфона в зону действия Bluetooth-соединения (до 70 метров от автомобиля) независимо от наличия и качества сигнала GSM, самостоятельно переключается в данный режим, позволяющий передавать информацию о состоянии автомобиля и получать управляющие команды со смартфона. При этом задействуется принцип «Свободные руки», когда разблокировка дверей автомобиля при приближении к нему происходит автоматически, даже если телефон находится в кармане.
Система самодиагностики и анализа качества соединения и взаимодействия с телефонами различных производителей позволяет обеспечить надежную связь и необходимую безопасность сигнала.
Все это позволяет поставить микросигнализацию Pandect X-1900 в один ряд с устройствами car security более высокой ценовой категории.
Совсем скоро новинка появится в Автостудио, а пока что вы можете записаться в лист ожидания, и при поступлении станете первым обладателем последних достижений в области защиты от угона. Достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
С уважением, Сергей
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#48
Сообщение Nicolas » 18 май 2017, 11:10
Занимаетесь установкой скрытых кнопок, допустим блокирующих работу бензонасоса
или прерывающих цепь?
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#49
Сообщение Autostudio.ru » 18 май 2017, 11:31
Микола, здравствуйте.
То, о чем Вы говорите, в простонародие называется "секретка"
Установкой их конечно занимаемся. Возможны различные схемы организации как самой блокируемой цепи, так и принципа управления: от простейшего реле с скрытой кнопкой и до специальных кнопочных иммобилайзеров, типа Призрак 520.
Для того, чтобы подобрать для Вас оптимальное решение мне надо знать, что у Вас на данный момент установлено (сигнализация, доп. иммобилайзер) и какую цель преследуете от установки секретки. Почему спрашиваю, потому что если хочется повысть противоугонные свойства авто при ночной парковке во дворе, то обычная секретка будет просто бесполезна, а вот если уже что-то установлено и хочется добавить противоразбойную функцию, то тогда подойдет и простейшая модель.
В общем нужна информация и думаю логичнее всего будет переводить разговор в ЛС.
С уважением, Сергей
Пробег: 105000+
#50
Сообщение Nicolas » 18 май 2017, 11:37
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты хочется повысть противоугонные свойства авто при ночной парковке во дворе,
Именно так. Но мне не нужны секретки с управляющими блоками,
обычная кнопка для размыкания электро сети,
того же насоса. Сигнализация установлена, Шерхан по-моему.
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#51
Сообщение Autostudio.ru » 18 май 2017, 12:06
Микола писал(а):Источник цитаты
Именно так. Но мне нужны секретки с управляющими блоками,
Если Вы хотите усилить противоугонные свойства и у Вас установлен Шархан, то рекомендую Вам рассмотреть установку хотя бы самого недорогого иммобилайзера. Посмотрите варианты из семейства Polar Wolf Spirit-21 . Стоимость с установкой обойдется Вам в 5250р. с установкой.
С уважением, Сергей
Пробег: 105000+
#52
Сообщение Nicolas » 18 май 2017, 12:33
Я вам про тумблер (кнопку), вы мне про иммобилайзер. :facepalm:
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#53
Сообщение Autostudio.ru » 18 май 2017, 12:49
Микола писал(а):Источник цитаты Я вам про тумблер (кнопку), вы мне про иммобилайзер. :facepalm:
Я прекрасно понимаю, про что Вы. Я пытаюсь Вам донести, что тумблер, который блокирует зажигание, бензонасос и т.д. при ночном угоне просто бесполезен, т.к. придут со своим насосом, баком и зажиганием.
А иммобилайзер, который я Вам посоветовал по сути и есть тумблер и по цене тумблера, только более интересен в плане функционала.
С уважением, Сергей
Пробег: 105000+
#54
Сообщение Nicolas » 18 май 2017, 12:54
Autostudio.ru писал(а):Источник цитаты придут со своим насосом, баком и зажиганием.
Вы какие то чудеса рассказываете.
Вы на форуме Ситроен, а не Лексус. :)
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#55
Сообщение Autostudio.ru » 18 май 2017, 13:02
А вы думаете за Вашим авто придут с пассатижами и молотком... Хочу разочаровать
Как раз на лексус сейчас и идут люди с нулевыми знаниями и оборудованием, т.к. вскрытие их настолько элементарно и легко, что сможет даже школьник.
С Ситроеном надо немного повозиться.
Отправлено спустя 15 минут 19 секунд:
Но в любом случае есть возможность установки обычной секретки на насос или зажигание. Стоимость с установкой составит 3300р.
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#56
Сообщение Autostudio.ru » 25 май 2017, 11:54
Защита ЭБУ
Что такое ЭБУ(Электронный Блок Управления)?
Этим блоком оснащаются практически все современные автомобили. Он осуществляет управление работой двигателя автомобиля во всех режимах. В ключе от автомобиля находится индивидуально кодированный чип, считывание которого производит антенна штатного иммобилайзера и передает информацию в электронный блок управления. Подача топлива и начало работы двигателя возможны только после получения этого кода разрешения от ЭБУ. Отсюда и возник этот способ угона - подмена блока на аналогичный принесенный с собой, с заранее отключенной функцией иммобилайзера. Этот способ обхода штатной системы защиты при попытке угона получил широкое криминальное распространение. После замены ЭБУ угонщик может беспрепятственно осуществить запуск двигателя автомобиля и начать передвижение в неизвестном вам направлении.
Защититься от подмены ЭБУ возможно. Нужно установить цифровую подкапотную блокировку с замком капота, и металлический защитный кожух ЭБУ. Защитный кожух ЭБУ закрепляется срывными болтами, таким образом, остается ровная поверхность, что создает сложности для высверливания и демонтажа защиты ЭБУ. Установка защитного кожуха ЭБУ делает невозможным угон способом замены блока управления двигателем. Обслуживание защиты ЭБУ не требуется.
В наших центрах мы предлагаем 2 вида кожухов:
1. Стандарт
2. "БРОНЕБОКС"
Для более подробной информацией пишите ниже или обращайтесь по телефону в любой удобный филиал Автостудио
На фото пример установленного на днях сейфа ЭБУ:
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#57
Сообщение Autostudio.ru » 01 июн 2017, 11:10
Аварийная розетка
Аварийное питание на случай разряда АКБ: выводится в салон автомобиля и позволяет при разряде АКБ подать напряжение в бортовую сеть и штатным для владельца образом снять противоугонный комплекс с режима "охрана".
Многие электромеханические замки капота (DefenTime или FortressLock) имеют в своем арсенале тросики аварийного открытия. Для повышения противоугонных свойств охранного комплекса они выводятся в таком месте, достать до которого можно только поддомкратив автомобиль или сняв колесо. Чтобы облегчить процесс открывания электромеханического замка капота в случае разряда АКБ, рекомендуется организовывать в автомобиле, так называемое, "аварийное питание".
Состоит аварийная розетка из двух частей: – кабеля, с зажимами типа «крокодил» для подсоединения к внешнему источнику питания (аккумулятору), и колодкой разъема, для подсоединения к автомобилю; - ответной части с предохранителем, которая заранее монтируется в автомобиле.
К примеру, если машина оборудована нештатной сигнализацией, нештатным иммобилайзером с меткой и электромеханическим замком капота, то действия владельца в случае разряда АКБ будут следующими:
- убедиться в том, что машина не реагирует на брелок сигнализации по причине разряда АКБ;
- открыть дверь ключом вручную;
- достать разъем аварийной розетки и соединить с "крокодилами". Подключиться к питанию от АКБ другой машины, либо зарядному устройству.
- по прошествии некоторого периода времени в бортовую сеть поступит питание, что приведет к переходу нештатной сигнализации в режим "тревога", т.к. открыта водительская дверь, после чего необходимо снять сигнализацию с брелока и считать метку, что в итоге приведет к открытию замка капота;
- открыть капот, аккуратно изолировать и убрать на место аварийное питание и подзарядить АКБ автомобиля.
Стоимость установки аварийной розетки с учетом скидки составляет 3030р.
На фото можно увидеть процесс установки аварийной розетки. На этом автомобиле она работает в комплексе с сигналайзером Autolis Mobile
и замками капота lDefentimeV5
Любые вопросы и комментарии вы можете оставлять под постом.
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#58
Сообщение Autostudio.ru » 07 июн 2017, 10:57
Новый филиал в Кудрово!
Уважаемые Друзья!
Защитить свой автомобиль от угона стало еще проще и удобнее. Ведь теперь наша сеть по защите от угона стала ближе жителям Юго-Восточной части Санкт-Петербурга.
За 15 лет работы нашей компании десятки тысяч автовладельцев выбрали Автостудио. И не пожалели. Попытки угона их автомобилей заканчивались ничем для угонщиков. Автомобили оставались у законных владельцев.
Ждем Вас ежедневно с 9 до 21, без обеда и выходных.
Наш новый адрес: 12й километр Мурманского шоссе д. 9, Автополе (рядом с МЕГА Дыбенко).
Запись и консультации по телефону (812) 702-38-80
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#59
Сообщение Autostudio.ru » 15 июн 2017, 13:08
Аудио подготовка дверей и замена акустики.
Звук превосходный, в машине тишина. Что требовалось - то и сделано.
Заменили динамики, установив их на специальные подиумы. Заменили акустические провода и сделали аудиоподготовку дверей.
Возможность замены акустики есть как из прайса , так и привести собственную.
Будем рады всем желающим.
С уважением, Сергей
Autostudio.ru
Пробег: 200000
Прошлый авто: VW
#60
Сообщение Autostudio.ru » 22 июн 2017, 09:02
Полная шумоизоляция салона со снятием торпедо. Discovery Sport.
Была сделана шумоизоляция пола, дверей, арок и потолка.
Шумоизоляционные материалы -STANDARTPLAST
С уважением, Сергей
