[Мск/Спб] Autostudio.ru - профессиональная защита от угона, скидка 10%
- Autostudio.ru
- Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#106Шумоизоляция арок.
На примере показана шумоизоляция арок на Toyota Camry, 2017 года выпуска
Иногда для того, чтобы процесс вождения автомобилем стал комфортнее достаточно сделать шумоизоляцию колесных арок, т.к. на многих современных автомобилях от них исходит довольно сильный шум, особенно обостряющийся на зимней резине.
В нашей компании мы предлагаем 3-х слойную шумоизоляцию арок, которая безусловно принесет результат на любом автомобиле.
Стоимость работы по шумоизоляции 4-х арок от 10700 р. до 12050 р.
Время монтажа: 5-8 часов
- Вложения
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#107Установка светодиодных ПТФ Osram
Установка ПТФ Osram LEDRiving FOG 201 на Renault Duster. 2017 г.в.
Противотуманные фары Osram LEDRiving FOG 201 – это превосходное качество светодиодного света и оптимальный вариант замены для большинства современных противотуманных фар.
Стоимость с установкой и учетом скидки: 8200 р.
Время монтажа: 2-3 часа
Преимущества LED ПТФ:
- Долгий срок службы (от 25 до 50 000 часов работы, для примера галогеновые лампы служат 500 часов, ксенон - 2500 ч)
- Низкое энергопотребление (потребляемая мощность 3,5 Вт; галоген потребляет 55 Вт, а ксеноновые лампы - 35 Вт)
- Свет светодиодных фар близок к естественному свету.
Недостатки LED ПТФ:
- Дороже галогеновой
- Необслуживаемые, если светодиоды перегорели, то заменяется фара в сборе целиком.
Так же есть ПТФ Osram совмещенные с ходовыми огнями. Это очень удобно
Может кто не в курсе, вот расшифровки аббревиатур:
LED - Light-emitting diode (светодиод)
ПТФ - Противотуманная фара
Недостатки LED ПТФ:
- Вложения
С уважением, Сергей
- Старший прапорщик
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum Белый
- Пробег: 25000
- Прошлый авто: Mazda 323, Nissan Almera N15, Ford Focus II SE
#108Добрый день Autostudio.ru!
В Ирбисе криво поставили Пандору 3910.
При активации режима дистанционного пуска двигателя загорается ошибка после отключения зажигания ключом.
Авто C4-sedan.
Вопрос:
есть ли вас экспертиза для того, чтоб исправить данную ситацию?
(один комментарий - без принудительно слейв режима).
Спасибо!
Авто C4-sedan.
Вопрос:
Спасибо!
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#109VladCC4S писал(а):Добрый день Autostudio.ru!
Авто C4-sedan.
Вопрос:
Спасибо!
Здравствуйте. Да, конечно поможем. Напишите пожалуйста мне в ЛС Ваш контактный телефон и ближайший к вам сервис https://www.autostudio.ru/contacts.html
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#110Механические блокираторы: стоит ли устанавливать?
Многие автовладельцы предпочитают использовать для защиты автомобиля от угона механические устройства – блокираторы, которые отдельно или совместно с электронными охранными комплексами предотвращают возможность проникновения в автомобиль, управления им или перемещения.
Блокираторы бывают универсальными, адаптированными под большое количество автомобилей, а также индивидуальными, изготавливаемыми под определенные модели и марки автомобилей.
В данной статье разберемся в видах блокираторов, их эффективности и надежности.
Итак поехали.
Блокираторы дверей
В предыдущих статьях мы писали про самый распространенный взлом - это сворачивание личинки. Самая эффективная защита от такого вида проникновения это дверные блокираторы. Данный тип устройств не даст злоумышленнику легко вскрыть дверь вашего автомобиля с помощью отмычки или путем сворачивания личинки замка с помощью специального приспособления.
Блокираторы дверей – это металлические штыри, устанавливаемые во внутреннее пространство дверей, управляемые с помощью специального модуля, интегрируемого с сигнализацией или иммобилайзером. Ответная часть монтируется непосредственно в кузов автомобиля.
Данный способ защиты достаточно эффективно защищает от внешнего проникновения в салон автомобиля, особенно с одновременным бронированием стекол. Деактивировать такую защиту практически не возможно без повреждения дверной обшивки. Управление блокираторами дверей не зависит от штатной системы охраны автомобиля, а значит открыть его используя кодграббер или сканер будет также не возможно.
Замок капота
Защита салона важна, но если автоугонщик проникнет в подкапотное пространство, то сможет деактивировать сигнализацию и запустить двигатель автомобиля, минуя штатную систему зажигания.
Именно поэтому механическая или электромеханическая защита замка капота пользуется популярностью у автовладельцев. Блокиратор капота хорошо противостоит внешнему воздействию, открыть его затруднительно даже с применением лома, а деактивировать защиту можно только повредив ту или иную деталь автомобиля (капот, крыло, решетку радиатора).
Механические устройства не столь эффективно как электромеханические выполняют функции защиты капота. Последние легко интегрируются с охранно-телеметрическими устройствами автомобиля, управляются с помощью брелоков или мобильных устройств.
Блокираторы колес
Предотвратить самостоятельное перемещение автомобиля могут блокираторы колес – громоздкие механические устройства фиксирующие колесные диски (как правило ведущего колеса) от проворота, запираемые на замок с высокой степенью защиты от взлома. Данный способ защиты эффективно справляется с поставленной задачей и переместить автомобиль без эвакуатора и привлечения лишнего внимания будет затруднительно.
При этом блокираторы колес не нашли широкого применения из-за неудобства их установки, тяжести и необходимости наличия места для их хранения.
Помимо вышеуказанных устройств существуют блокираторы, размещаемые непосредственно в салоне автомобиля. Они способны усложнить жизнь автовора, в случае проникновения непосредственно в салон. К ним относятся блокираторы руля или рулевой колонки, коробки передач или водительского сидения, а также педалей и стояночного тормоза. Рассмотрим подробнее каждое устройство на предмет эффективности его защиты.
Блокиратор руля
Дополнительная блокировка рулевого колеса не позволяет провернуть его, а следовательно далеко уехать на таком автомобиле.
Самый простой, но и наименее эффективный механизм блокировки представляет собой металлическую кочергу, вставляемую в распор между спицами рулевого колеса и педалью тормоза автомобиля. Данное устройство может задержать подготовленного угонщика разве что на пару минут.
Палка-блокиратор с легкостью перекусывается кусачками-болторезами, а в случае неудачи злоумышленники разрезают обод руля, снимают защиту и угоняют автомобиль. Поменять его в последующем на новый не составит труда.
В случае с установкой специальной несъёмной муфты на вал руля, блокирующей его вращение с помощью специального замка-клина, уровень защиты от угона будет значительно выше, так как демонтировать ее не так просто. Здесь немаловажным фактором будет уровень защиты самого замка от взлома.
При этом даже простое подобное устройство способно задержать угонщика на длительное время, а некоторых – заставить и вовсе прекратить попытку угона.
Конечно, нужно понимать, что противостоять болгарке или специальным отмычкам такое устройство долго не сможет, но шансы на то что автомобиль оставят в покое - повысятся однозначно.
Блокиратор педалей
Некоторые автовладельцы устанавливают замок непосредственно на педали транспортного средства. При этом подобная блокировка не только не эффективна, но и крайне неудобна при эксплуатации в условиях ограниченного пространства под рулевой колонкой, особенно когда на улице грязно или холодно.
Задумайтесь, будете ли вы делать это постоянно, покидая салон автомобиля, и как быстро вам это надоест. Кроме того, подобное устройство достаточно тяжелое и громоздкое.
Впрочем, для злоумышленников оно не представляет особой проблемы и удалить или обойти его они могут очень просто и быстро.
Замок КПП
Еще одним способом механической защиты, который многие автовладельцы (особенно машин с МКПП) считают действенным, является блокировка переключения скоростей.
Как правило, рычаг с помощью замка фиксируется в положении «R» (включена задняя передача) и переключить его из салона не возможно. Уехать далеко задом, а особенно если машина припаркована у стены или высокого бордюра, также проблематично.
Однако, угонщики легко обходят подобную защиту, либо отсоединив привод и принудительно воткнув вторую передачу, или же используют отмычки и болгарку для срезания замка. Подобные действия не требуют длительного времени, в виду чего данный способ механической защиты можно также признать неэффективным.
Замок на «ручник»
Не стоит тратиться и на такой способ защиты как блокировка механизма стояночного тормоза. Каким бы надежным не казался подобный замок, и как бы не нахваливали его производители, толку от него нет. Автоугонщику достаточно перекусить тросик от ручника кусачками и разблокировать колеса. При этом основная тормозная система автомобиля не будет повреждена. В случае электронного стояночного тормоза замок попросту некуда будет установить.
Блокировка водительского кресла
Из вышеперечисленных устройств наверно самым действенным является устройство блокировки водительского сидения.
Принцип подобной блокировки заключается в том, что при постановке на охрану сидение автоматически максимально близко пододвигается к рулевой колонке и блокируются кнопки управления. Данная процедура не позволит злоумышленнику сесть за руль автомобиля и управлять им.
Подобные блокировки не выпускаются серийно и относятся к авторским способам защиты от угона, при этом существуют определенные нюансы в зависимости от конкретной модели автомобиля, и интеграция их в охранную систему возможна в ограниченных моделях охранных систем.
Кстати, специалисты Автостудио способны реализовать данную схему защиты с блокировкой сидений. При этом необходимо предварительно проконсультироваться о возможности ее применения непосредственно на вашем автомобиле.
Выводы
Подытоживая, хочется отметить, что вышеперечисленные устройства несомненно помогут вам в защите автомобиля от угона, создадут дополнительные трудности для автовора и, возможно, дадут ему повод прекратить попытку угона, переключившись на другой автомобиль, не оборудованный ими.
Механические средства защиты сами по себе не могут длительное время сдерживать злоумышленника, но использование их совместно с современными охранными комплексами с высокой долей вероятности позволит уберечь автомобиль от угона.
В свою очередь призываем вас использовать нестандартные способы защиты от угона, комбинировать различные устройства и методы защиты. Мы всегда готовы проконсультировать вас по любому возникающему вопросу, предложить механизмы реализации защиты и установить их.
Эффективными механизмами, которые мы рекомендуем клиентам для установки являются блокираторы дверей и капота, а также рулевой колонки и водительского сидения. Ну а решение о том, что установить в ваш автомобиль всегда остается за вами.
Итак поехали.
Блокираторы дверей
Замок капота
Блокираторы колес
Блокиратор руля
Блокиратор педалей
Замок КПП
Замок на «ручник»
Выводы
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#111Противоугонный комплекс.
Охранный комплекс устанавливается на Lexus NX300.
Для того, чтобы противоугонный комплекс действительно работал необходимо не просто установить все компоненты, а установить их так, чтобы они работали на все 100%
Наши специалисты сняли переднюю панель на этом автомобиле для того, чтобы проложить проводку по штатным жгутам, так, чтобы вмешательства не было заметно вообще.
Несомненно есть модели автомобилей на которых и не обязательно проделывать подобные процедуры, но и устанавливать охранные системы, так, что от них будет нулевой толк, тоже не стоит.
Хороший пример "кривого" монтажа можно увидеть на нашем сайте в статье: "Официалы: это недопустимо!"
[ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ] [ ссылка на изображение ]
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#112Попытка угона Lexus RX 200T. Просверлили кузов
В феврале 2018 года в Калининском районе Санкт-Петербурга преступники попытались угнать автомобиль Lexus RX 200t.
Владелец автомобиля является нашим постоянным клиентом, услугами страховых компаний (КАСКО) не пользуется из-за высокой стоимости страховки. Установка охранного оборудования была произведена в Автостудио в январе 2017 года.
Автоугонщиков ждал «сюрприз» в виде охранного комплекса на базе Autolis Mobile, дополненного замком капота. Клиент позаботился о надежной защите своего автомобиля, оборудовав его также GPS-модулем.
Преступники конечно об этом не знали и были уверены, что в автомобиле имеется лишь штатная охранная система.
Действия угонщиков при попытке угона
Исходя из этого, действия похитителей в данном случае были следующими.
Выбрав данный автомобиль для угона, и дождавшись удобного момента, они прорезали защитную сетку радиатора и обесточили клаксоны автомобиля.
Подобные действия необходимы, чтобы обезопасить себя на случай, если включится штатная сигнализация, которая подает звуковые сигналы тревоги именно через клаксоны.
В автомобиле была установлена сигнализация AUTOLIS Mobile, укомплектованная независимой сиреной, надежно спрятанной в подкапотном пространстве. В связи с чем, произведенные действия угонщиков не дали должного эффекта.
Следующим этапом попытки взлома стала деактивация штатной охранной системы автомобиля.
Для этого в заднем правом крыле было проделано отверстие, через которое похитители перерезали пучок проводов, в надежде деактивировать штатную охранную систему.
Разрыв электрической цепи позволил отключить штатный иммобилайзер, после чего проникнуть в автомобиль при наличии у угонщиков мастер ключа не составило бы труда.
Но наличие охрано-телеметрического комплекса разрушило их планы. В салон преступники в итоге так и не проникли. Скорее всего, они посчитали данный автомобиль слишком сложной наживой, и прекратили попытку угона.
Сейчас сложно сказать, что стало решающим фактором спасения Lexus от угона. Может воров вспугнули, а может те, заметили светодиод от Автолиса и поняли, что справится с надежной охраной им не под силу.
В одном мы уверены точно. Если бы автоугонщики все же проникли в салон, то столкнулись бы с более серьезными проблемами. Чтобы угнать Lexus им пришлось бы сильно потрудиться.
Клиент по факту попытки угона обратился в правоохранительные органы. В данный момент идет следствие.
После данного происшествия владелец посетил Автостудио с целью проведения диагностики электрических схем и системы охраны.
Наши специалисты проверили работоспособность всех модулей. Проблем в работе охранного комплекса не обнаружено. Для усиления защиты автомобиля мы по желанию клиента установили дополнительный замок на рулевой вал автомобиля.
Для установки был выбран блокиратор системы Гарант производства компании ФЛИМ, хорошо зарекомендовавший себя в процессе эксплуатации на других автомобилях.
Итог
Данный случай является ярким примером ответственного подхода владельца к защите своего автомобиля, позволившим сохранить машину владельцу, а главное его нервы.
Максимально защитить автомобиль позволяют только комплексные решения. Звоните или приезжайте в любой из установочных центров Автостудио, где наши специалисты помогут подобрать наиболее подходящий для Вас вариант.
Итог
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#113Зеркало заднего вида Redpower MD 43
Зеркало заднего вида Redpower MD 43 с видеорегистратором экран 4,3 дюйма + камера в плафон под автомобиль установлено на Kia Rio
Стоимость с установкой - 14900 р.
Зеркало возможно установить на любой автомобиль
Камера и ножка для зеркала заказывается под конкретную марку\модель автомобиля
При включении задней передачи изображение автоматически переключается с регистратора на камеру заднего вида
Видео после установки, как работает зеркало:
Особенности Redpower MD 43:
- Зеркало видеорегистратор со штатным дизайном и экраном 4,3 дюйма
- Двухканальный видеорегистратор на чипсете Alwinner A10
- Вы можете выбрать зеркало со штатным креплением и штатным плафоном для камеры заднего вида.
- Камера заднего вида в комплекте!
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#114Попытка угона Mazda CX-5. Пробили дверь!
Поздно вечером 2 марта 2018 года в городе Москва, примерно в 23:30, неизвестные проникли в автомобиль Mazda CX-5. Чтобы вскрыть автомобиль угонщики просверлили багажник.
Зачем? Читайте дальше
Ход событий попытки угона Mazda CX-5
Факт несанкционированного доступа в автомобиль был отслежен сигнализацией. Pandora мгновенно передала сигнал о взломе на смартфон владельца автомобиля. Но Клиент не отреагировал на сообщение о тревоге, т.к. телефон находился в беззвучном режиме.
Ранее в автомобиль Mazda CX-5 2017 года выпуска, была установлена противоугонная система Pandora DXL-3910 PRO и реле блокировки RR-102.
Pandora DXL 3910 Pro — надежный охранный комплекс, круглосуточно находящийся на связи с владельцем автомобиля.
Наиболее удобно управлять охранно-телеметрическим комплексом с помощью смартфона владельца через специальное мобильное приложение, либо из личного кабинета на сайте pro.p-on.ru.
Вход в личный кабинет возможен с любого устройства, имеющего доступ в интернет — телефона, планшета или ПК в любой точке мира.
От предложенных дополнительных рубежей защиты на тот момент клиент отказался.
Охранный комплекс зафиксировал срабатывание датчиков по зонам "багажник", "удар" и "перемещение". Поступившие тревожные сообщения Клиент увидел только утром, когда он проверил список не принятых вызовов и историю событий в приложении. Автомобиль был на месте, но после его осмотра Клиент обнаружил следы внешнего воздействия на дверь багажного отделения. Незамедлительно были вызваны сотрудники полиции. В их присутствии было зафиксировано повреждение задней (5-ой) двери в виде проделанного под номерным знаком круглого отверстия диаметром около 6 мм.
Через него злоумышленники, воздействуя на тягу аварийного открытия замка багажника, (см. фото), смогли открыть его и попасть в салон автомобиля.
Со слов Клиента, следы проникновения – наличие снега в виде следов обуви злоумышленников, были обнаружены только в багажном отделении.
Дальше преступники, как выяснилось, не проникли. Это подтвердила и следственная группа МВД.
Клиент не может дать однозначного ответа на вопрос, были ли похищены какие-либо вещи из салона. Скорее всего, злоумышленников кто-то вспугнул, т.к. сработала сигнализация от Пандоры.
Остальные рубежи защиты задействованы не были.
После проведенных необходимых следственных действий Клиент приехал в Автостудио на диагностику. Произведенная полная проверка работоспособности охранной системы каких-либо отклонений не установила.
Так же был проведен осмотр днища автомобиля и внутренних полостей на предмет заложения GSM\GPS-закладок, что часто практикуется у угонщиков для определения удобного момента повторной попытки угона.
На основании данных специалистами Автостудио рекомендаций по усилению взломоустойчивости автомобиля, Клиент дал согласие на установку замка капота DefenTime v.5.
Кроме того, дополнительно был заблокирован разъем OBD2 и организована блокировка штатного радиоканала для защиты от перехвата кодграббером сигнала от штатного ключа.
Выводы
Вышеприведенный пример наглядно доказывает, что штатные системы в автомобилях не являются серьезной преградой для угонщиков и элементарно, а зачастую варварским и неожиданным путем деактивируются.
Независимые охранные системы, безусловно, становятся неожиданным сюрпризом для угонщиков и, в большинстве случаев, при попытке угона сохраняют автомобиль владельцу.
Не пренебрегайте установкой противоугонных систем!
Уверены, что читать в последующем статью об угнанном у вас автомобиле, вам явно не захочется! Ну и конечно, желаем, чтобы подобного никогда не случилось с вами.
Смотрите разбор в видео:
Выводы
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#115Убираем шумы и скрипы
Nissan Murano, сделана шумоизоляция передней панели (торпедо) и дверей
Проблема: Клиент приехал к нам с проблемой - шум в машине и самое главное, "сверчки" в некоторых местах в зоне передней панели.
Что сделано: Демонтировали панель, полностью проклеили все плоскости и воздуховоды шумоизоляционными материалами + торцы каждой детали при сборке проклеены специальным материалом "антискрип". Так же для понижения общего шума были проклеены все двери.
Результат: Клиент доволен, в салоне стало тише, акустика заиграла по новому, все скрипы исчезли. Теперь можно наслаждаться поездкой в тишине.
Стоимость: 15000 р.
Стоимость: 15000 р.
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#116Установка защитной сетки радиатора
Защитная сетка установлена на BMW X1, 2017 г.в.
на BMW X1
Защитная сетка, чаще всего, не идет в стандартной комплектации автомобиля. Почему? Да потому что в странах, где автомобили собирают нет такой проблемы, как плохие дороги (ну или вообще их отсутствие).Да, там, где дороги как стекло, действительно, автомобилям она по сути не нужна. А в нашей стране, это деталь первой необходимости. Ведь очень часто мы ездим по таким дорогам, где камни и различный мусор могут попасть на радиатор и повредить его. Кроме того, в летнее время на улице летает много пуха, бабочек и других насекомых, которые прилипают на решетку радиатора. Поэтому установка защитных сеток для радиатора облегчит вам жизнь и не отнимет много денег.
Стоимость установки защитной сетки зависит от размера перекрываемых окон.
Например на этом BMW понадобилось две сетки, но на вашем авто возможно достаточно будет и одной.
Стоимость сетки вместе с монтажом варьируется в пределах 2900-3850 р.
Время монтажа: от 1 до 3-х часов.
на BMW X1
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#117Защита порогов от царапин и торцов дверей от сколов.
На примере фотоотчета оклеиваем пороги и торцы дверей на Renault Duster антигравийной полиуретановой пленкой 3M™ VentureShield™
Пленка защитит кузов от царапин и сколов в самых уязвимых местах.
Стоимость оклейки торцов на 4-х дверях пленкой 3M™ VentureShield™ 3800 р.
Стоимость оклейки 4-х порогов пленкой 3M™ VentureShield™ 4000 р.
Так же есть возможность оклейки более бюджетной виниловой пленкой KPMF
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#118Монитор для пассажиров
На фото показан пример установки потолочного монитора на VW Caravelle 2017 г.в.
Этапы монтажа:
- Демонтаж потолочной обшивки
- Установка специальной площадки для крепежа монитора
- Прокладка кабелей питания, видео и аудио и подключение их к головному устройству
- Монтаж потолочной обшивки
- Установка непосредственно монитора
Что в резутьтате:
- довольный клиент
- тишина на заднем ряде (жена, друзья, дети смотрят кино с открытыми ртами используя беспроводные наушники )
Стоимость монтажа 9110 р.
Время монтажа 6-10 часов
Потолочный монитор можно установить практически в любой автомобиль. Это полноценный автономный развлекательный комплекс для задних пассажиров с возможностью просмотра кинофильмов, поддержкой видеоигр и прочих мультимедийных функций.
Этапы монтажа:
Что в резутьтате:
- довольный клиент
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#119Сканер, который вскрывает 95% всех сигнализаций!
Внимание!
Новый кодграббер «Пандора» вскрывает до 95% всех бюджетных и штатных сигнализаций!
Что такое кодграббер и как он работает?
Кодграббер – специальное электронное устройство, предназначенное для взлома охранной системы автомобиля.
Разблокирование сигнализации происходит путем перехвата и подмены сигнала, передаваемого с брелока на блок управления. Причем радиус действия кодграббера составляет порядка 150 метров.
К этому стоит добавить тот факт, что кодграбберы выпускаются в различных форм-факторах. Их маскируют под «родные» брелоки управления сигнализациями, мобильные телефоны или аудиоплееры и т.п.
Именно поэтому определить злоумышленника, использующего кодграббер практически невозможно.
Виды кодграбберов
Различают кодграбберы следующих видов:
- умеющие перехватывать статические коды управления (самые простые сигнализации);
- работающие по принципу подмены кода, когда генератор помех блокирует передачу штатного сигнала;
- использующие алгоритмический подбор кода, используемый диалоговыми системами защиты автомобиля.
Разработчики кодграббером постоянно совершенствуют свои устройства, добавляя в них новые возможности по взлому большего числа существующих охранных систем.
Среди подобных новинок, приобрести которую не составляет особого труда, выделяется алгоритмический кодграббер, интегрированный в брелок Pandora.
Кодграббер «Пандора» – в открытой продаже!
Данное устройство является, пожалуй, одним из эффективных и универсальных кодграбберов, используемых угонщиками.
С помощью кодграббера в брелоке Пандора возможно вскрыть практически любую штатную сигнализацию большинства современных автомобилей импортного и российского производства. Кроме того, перед ним не устоят и внешние сигнализации таких производителей как Alligator, A.P.S., Sheriff, Pantera, KGB, Mongoose, Tomahawk и др. Это компактное устройство также умеет управлять любыми автоматическими воротами и шлагбаумами.
Кодграббер имеет 30 слотов памяти, режим «автопилот», в котором происходит автоматическое определение и отображение перехваченных им моделей сигнализаций. Имеется функция ускоренного "догона" кода.
Для активации кодграббера необходим ввод пароля. В противном случае происходит эмуляция работы штатного брелока: на дисплее отображается время, заряд батареи, уровень сигнала.
Перехват сигнала возможен на частотах 315–434 и 868 МГц, прибор работает в AM-FM диапазонах в радиусе от 5 до 100 метров от автомобиля.
При вскрытии автомобиля происходит подавление сигнала от базового блока, в результате чего владелец остается вне ведения об открытии центрального замка.
Работает кодграббер от батарейки ААА, возможно подключение через USB.
Меры защиты
Может сложиться мнение, что защиты от данного устройства не существует. Но это не так. Достаточно оснастить автомобиль сигнализацией с диалоговой кодировкой и возможностью отключения штатного радиоканала. Данным требованиям удовлетворяют практически все современные охранные устройства ведущих отечественных производителей Pandora и StarLine.
Угонщикам еще ни разу не удалось перехватить управляющий код данных сигнализаций.
А установить их можно в любом сервисе Автостудио. Достаточно просто позвонить и записаться.
Внимание!
Виды кодграбберов
Меры защиты
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#120Полная шумоизоляция салона.
К нам на установку комплексной шумоизоляции приехала Mazda 6
Работа сделана в течении 2-х дней
Стоимость: 31000 р.
Результат: заметно снижен общий уровень шума и стал более выражен звук штатной акустической системы.
Шумоизоляцию возможно делать как полностью всего салона, так и отдельные элементы.
Расчет удобно производить с помощью удобного калькулятора у нас на сайте
Стоимость: 31000 р.
- Вложения
С уважением, Сергей
