[Мск/Спб] Autostudio.ru - профессиональная защита от угона, скидка 10%
- Autostudio.ru
- Авто: Nissan X-Trail 2.2 TDi Серый
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
Re: [Мск/Спб] Autostudio.ru - профессиональная защита от угона, скидка 10%
#31Легче ли угнать автомобиль с автозапуском?
Выбирая автозапуск многие задумываются, казалось бы, логичным вопросом – машину же легче угнать, раз она заведена.
Давайте же разберемся из чего состоит автозапуск?Как он работает?Какие бывают методы обхода штатного иммобилайзера и какой из них самый небезопасный?
Начнем с базы. Сигнализация. Есть системы с функцией автозапуска, есть без нее. Выбирать надо, разумеется, с функцией автозапуска. Но, есть важное «НО!». Наличие функции автозапуска вовсе не означает, что этого достаточно. К сожалению, не все так просто. Всё не происходит само собой, как, например, при установке SIM-карты в мобильный телефон, когда все настройки происходят в автоматическом режиме. Даже если сигнализация умеет обходить штатные протоколы (подробнее ниже), все равно требуются дополнительные работы по программированию. Автозапуск это формула «Сигнализация+Х+работы по реализации запуска», где Х – это дополнительное вспомогательное устройство (группа устройств). Именно в способе обхода штатного иммобилайзера и лежат различия между технологиями запуска.
На сегодняшний день есть три варианта обхода:
1. Клон ключа + модуль обхода штатного иммобилайзера.
2. Модуль бесключевого запуска.
3. Клонирование ключей без применения дополнительных модулей сигнализациями Pandora или StarLine посредством сервисов Pandora CLONE или StarLine CopyKey.
Более подробно о каждом способе и по порядку читайте на нашем сайте
С уважением, Сергей
Autostudio, установочные центры в Москве и Санкт-Петербурге
Будем рады ответить на ваши вопросы в партнерской теме.
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#32Новинка от Старлайн - StarLine A95.
Выпуск будет в двух вариантах:
StarLine А95 ВТ CAN+LIN c возможностью авторизации владельца по технологии Bluetooth Smart и
StarLine А95 ВТ CAN+LIN GSM с возможностью авторизации владельца по технологии Bluetooth Smart и телематикой.
Что нового в StarLine А95:
- Брелок теперь черного цвета с инверсным дисплеем. Компания StarLine решила несколько освежить дизайн, однако оставив корпус прежней формы. Большая кнопка для постановки в охрану и снятия с охраны, удобно пользоваться, не промахнешься.
- Обладатели смартфонов с технологией Bluetooth могут управлять охраной и получать данные по защищенному каналу Bluetooth.
- Пользователям StarLine А95 GSM CAN+LIN доступен расширенный сервис информирования о сбоях и ошибках из шины данных вашего автомобиля. При возникновении неисправности мобильное приложение покажет расшифровку кода ошибки — понятную информацию о характере неисправности, а также данные о пробеге и уровне топлива. Для тех, кто сначала установил StarLine А95 ВТ CAN+LIN, но захотел в будущем получать больше сервиса, предусмотрена возможность GMS модуля дополнительно.
- Управление с телефона по GSM каналу. Возможно только при наличии GMS модуля. Также доступна функция получения информации о местоположении автомобиля по базовым станциям LBS с точностью до 250 метров. Сохраняется история событий в приложении и личном кабинете на портале starline.online!
- Для теплолюбивых автомобилистов предусмотрена функция автозапуска. Применяется технология безопасного бесключевого автозапуска без использования обходчика (дополнительного ключа в индуктивном обходчике или алгоритмического модуля)
- Super Slave. Возможно управление охраной автомобиля штатным брелоком с дополнительной авторизацией любым из двух брелоков StarLine из комплекта.
Совсем скоро новинки появятся в Автостудио, а пока что вы можете записаться в лист ожидания, и при поступлении станете первым обладателем последних достижений в области защиты от угона. Достаточно просто позвонить в любой
филиал Автостудио или написать здесь
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#33Обогрев задних сидений.
Позаботьтесь о пассажирах, ведь наверняка у Вас то есть эта волшебная кнопка.
Говоря о пассажирах, я имею ввиду пассажиров заднего ряда. Установка обогрева сидений возможна практически на любые виды сидений.
На фото ниже Вы можете увидеть процесс установки обогрева на Toyota Land Cruiser Prado 150
Для того, чтобы узнать стоимость установки обогрева сидений на Ваш автомобиль просто позвоните http://autostudio.ru/contacts.html или пишите здесь.👇
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#34Попытка угона Kia Sportage 2016 года. Выдрали приборную панель.
В Санкт-Петербурге в Купчино произошла попытка угона. Автомобиль стоял во дворе. Угонщики работали ночью. Проникли в салон без повреждений, взломав штатный радиоканал, либо используя заранее прописанный третий ключ. Была обнаружена передающая антенна нештатной сигнализации, вырвана. Так как была установлена брелоковая система, то сигнал тревоги не дошел до автовладельца в силу ограниченной дальности. Именно по этой причине мы всегда рекомендуем устанавливать GSM систему, или как минимум систему с постоянным контролем канала связи.
Далее угонщики стали искать системы защиты, начали разбирать пространство салона. Приборную панель выдрали. Поначалу откручивали крепления, но нижнюю часть вырвали с силой. На видео прекрасно видны повреждения. Сделано это было то ли в силу морозной погоды - пальцы могли замерзнуть, пока комплекс сопротивлялся, а угонщики пытались его взломать; то ли в силу отсутствия аккуратности и соответствующей квалификации, то ли по психологическим причинам - это не так важно. Важно, что комплекс спас от угона.
"Сняв" приборную панель, угонщики вырвали блок сигнализации. Провода в местах монтажа оборваны. Не для кого и не секрет, что одна сигнализация не защищает от угона, только противоугонный комплекс способен противостоять угонам, как в нашем случае и произошло. Попытку искать блокировки двигателя угонщики даже не предприняли, дальнейшая диагностика не выявила следов воздействия на остальные элементы охраны. Угонщики обнаружили механический блокиратор рулевого вала, попытались его скрутить, безуспешно. Автомобиль был оставлен, запустить двигатель и сдвинуть машину с места не удалось.
Автомобиль был к нам доставлен на эвакуаторе. Перед съемкой видео никаких работ не проводилось, можно посмотреть повреждения в том виде, в котором Kia Sportage был оставлен после угонщиков.
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#35«Удочка» - самый популярный способ угона авто в России.
Давайте разберем, какие самые популярные методы вскрытия автомобиля были в 2016 году.
С помощью «удочки» угонщики открывали машины в 33% случаев похищений автомобилей. Обычно при таком угоне воры действуют в паре: один остается у автомобиля, второй злоумышленник сопровождает владельца машины. К примеру, автовладелец оставил машину на парковке торгового центра и отправился за покупками. В это время сопровождающий жертву преступник с помощью специального оборудования передает электронный сигнал ключа, который лежит в кармане владельца, своему напарнику. Тот, приняв его, открывает автомобиль и благополучно уезжает. Радиус действия таких «электронных удочек» достигает 3 км.
Таким способом можно вскрыть практически любой автомобиль, оснащенный бесключевым доступом. В основном страдают такие машины, как Toyota Land Cruiser 200, Nissan Teana и линейка Range Rover.
Второе место - 29% по пыткам проникновения в автомобили - это разбитие стекла. При этом заметно чаще угонщиков привлекают стекла машин с левой стороны — как переднее, так и заднее. Такой способ популярен при угонах Toyota (Land Cruiser и Camry), а также Range Rover Sport.
Третье место - 24% в рейтинге способов проникновений в автомобиль занимает взлом замка водительской двери. Этот метод используют для таких марок машин как BMW, Mitsubishi и Mazda (особенно модели 3 и 6).
А на четвертом месте - в 10% случаев, угонщики совершали нападения на автовладельцев, а также пытались увозить машины, прицепляя их тросом к своим автомобилям.
И на пятом месте - 4% случаев, угонщики предпочитали просверлить отверстие в кузове автомобиля. При использовании такой технологии они подключаются к CAN-шине автомобиля с помощью специального устройства, затем отключают режим охраны штатной сигнализации. Этот способ в прошлом году активно использовался при проникновении в Toyota Land Cruiser 150. В целом данный метод угонщики используют все реже, например, в 2015 году на него приходилось 9% случаев похищений автомобилей.
Способ проникновения в машину чаще всего зависит от алгоритма работы ее штатных систем безопасности. «Например, для автомобилей BMW характерен взлом с помощью проворота цилиндра замка водительской двери. В Toyota Camry разбивают заднюю форточку для того, чтобы добраться до блока управления центральным замком.
Наши специалисты точно знают по какому сценарию могут пойти угонщики при попытки завладения вашим транспортным средством и поэтому оптимально подберут необходимый комплекс защит. Для получения консультации, Вам достаточно только оставить заявку здесь или позвонить в любой удобный установочный сервис
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#36Осторожно! Подделка Старлайн.
Уважаемые Друзья, прошу вас, если приобретаете оборудование самостоятельно, не покупайте его "на улице", приобретайте только у официальных представителей, коих в России множество.
Дело в том, что в последнее время участились случаи подделки Starline. Толи из-за кризиса, толи китайцы вспомнили про свои старые склады, но факт остается фактом.
Сразу можно и не заметить подделку, т.к. она будет очень схожа с оригиналом.
Вот несколько свежих новостей по этой теме:
http://www.starline.ru/poddelka-v-ussurijske/
http://www.nn.ru/community/auto/main/ko ... e_a93.html
http://autolinedv.ru/ostorozhno-poddelki/
Удачи на дорогах!
Удачи на дорогах!
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#37Попытка угона Ford Focus. Смотрите видео
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#38Попытка угона с охраняемой парковки! Автомобиль стоял в 15 метрах от пункта охраны.
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#39А как у вас работает сигнализация?
Иногда, для того чтобы произвести качественный демонтаж старой системы, приходится прилично покопаться в автомобиле.
Старые комплексные противоугонные системы имеют множество различных громоздких блоков, выносных датчиков,
а толку от них в наше время зачастую полный "0"
На этом Лексусе мы удалили несколько блоков и целую мишуру ненужной проводки. В общем навели порядок. При чем оборудование давно не работало, а потребление тока было огромным, клиент не мог завести автомобиль после недельной стоянки.
Записывайтесь на Бесплатную диагностику вашей системы и возможно вы узнаете много интересного, о чем раньше даже не догадывались.
Диагностика проводится независимо от того, где была установлена система, у официального дилера или в гараже. Все будет сделано в вашем присутствии и выдан отчетный диагностический чек-лист.
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#40Камера переднего обзора.
Если вы задумались о том, как бы сделать так, чтобы парковка была максимально комфортной и безопасной, совсем не обязательно устанавливать парктроники. Камера переднего обзора прекрасный аналог парктроникам или их дополнение. Тем более, что камеры заднего вида у многих уже установлены. Экран вывода изображения используется один, а для переключения камер используется специальная кнопка, место установки которой обговаривается по желанию клиента.
Если автомобиль не оборудован штатным монитором, как вариант можно установить зеркало заднего вида со встроенным экраном и подключить к нему камеры.
На фото ниже мы видим установленную камеру и кнопку переключения камер, для удобства установленную слева от руля. В задней части магнитолы мы подключились к входу видеосигнала от задней камеры.
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#41Сезон открыт!
Уважаемые автовладельцы, ведь у многих в гараже или стоянке просыпается от зимовки их двухколесные товарищи. Если вы дорожите своим железным конем, то эта информация для вас.
Мототехнику угоняли, угонят и будут угонять. А обусловлено это несколькими факторами:
1. Стоимость мотоцикла равна стоимости автомобиля среднего,а то и выше, класса. Да, да, самый обычный городской мотоцикл сейчас стоит дороже того же Hyundai Solaris.
2. Стоимость некоторых элементов современного мотоцикла доходят до 500 т.р.
3. Угон мотоцикла намного проще, чем угон автомобиля.
Учитывая особенности эксплуатации и способов угона мотоциклов мы предлагаем недорогие, но эффективные средства защиты.
В первую очередь это специально разработанные под мототехнику сигнализации, такие как Pandect X-1100мото с оповещением на телефон или StarLine Moto V63 с оповещением на брелок
Так же для любой мототехники актуально рассматривать установку поисковых маячков и блокираторов колеса Гарант.
И помните, бдительность зачастую является основным фактором для снижения риска угона вашей техники. Не паркуйте в малолюдных и темных местах, идеальная парковка в тех местах, где проблематично подъехать на автомобиле, т.к. часто на мотоциклах не уезжают, а просто грузят их в грузовик.
Для более подробной консультацией по защите от угона вашей мототехники обращайтесь сюда или в любой из наших центров
На фото ниже процесс установки охранной системы на мотоцикл BMW R1200
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#42Лето! мухи, мухи, мухи.
Приближается всеми любимая пора тепла и отпусков. А вместе с летом приходят к нам пух и насекомые, которые так и норовят "задушить" наш автомобиль. Ведь очень частая проблема с охлаждением двигателя кроется в плохой продуваемости радиатора из-за попадания в него многочисленных инородных предметов. Вариантом уменьшения такой проблемы может быть установка защитной сетки. Ее небольшие ячейки позволяют задерживать мусор, камни, насекомых при движении автомобиля, а так же придает автомобилю более благородный вид. В отличии от большинства автосервисов мы производим монтаж сетки только со снятием бампера, что позволяет максимально качественно закрепить ее и предать ей вид заводского изделия, при условии того, что стоимость монтажа в разы ниже подобной дилерской услуге.
Записаться на установку Вы можете написав здесь или позвонив в любой удобный сервис Автостудио.
На фото показан процесс установки и крепежа защитной сетки.
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#43Бронирование стекол. Роскошь или доступная необходимость
Многие, услышав фразу бронированные стекла сразу представляют у себя в голове инкассатор с толстенными стеклами. Но ведь есть возможность сделать бронированные стекла и более простыми и бюджетными методами. Сегодня рассмотрим такое понятие, как бронирование стекол автомобиля путем нанесения на них специальной пленки.
Стекла являются одной из наиболее уязвимых зон автомобиля. Тонкая прозрачная преграда неспособна сопротивляться действиям преступников, при этом может серьезно травмировать глаза осколками в случае аварии. Усилить защиту этой зоны можно пленочным бронированием, которое позволяет затруднить преступникам проникновение в салон машины.
При бронировании на стекла с внутренней стороны наклеивается специальная пленка - используется пленка фирмы Armolan, мирового лидера в производстве широкой гаммы стекольных покрытий для строительной, дизайнерской, автомобильной и иных отраслей.
Процедура «бронирования» имеет мало отличий от процедуры тонировки. Используется особая пленка - более толстая и крепкая. Связка из стекла и пленки имеет повышенную стойкость к удару - у стекла существенно повышаются шансы уцелеть при попытках незаметно разбить его с целью кражи из автомобиля или при ДТП. Стекло, оклеенное защитной пленкой, способно выдержать удар не только камнем или бутылкой, но и более тяжелыми предметами, так как пленка не дает стеклу разлететься на осколки.
Кроме того, бронирование автостекол, благодаря усилению шумопоглощающего эффекта, увеличивает шумоизоляцию внутри салона, а низкая теплопроводность гарантирует улучшение показателя теплоизоляции. Более того, пленка, применяемая при бронировании стекол автомобиля, отфильтровывает до 99% ультрафиолетового излучения.
Много обсуждений касаемо бронирования стекол вы можете увидеть на форуме нашего сайта
Так же стоимость бронирования стекол вашего автомобиля можно увидеть на нашем сайте или написав вопрос ниже
На фото ниже вы можете увидеть процесс оклеивания стекол и соответственно результат.
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#44Новая Bluetooth Smart сигнализация StarLine AS96 BT выходит на рынок.
Лидер охранных автомобильных систем, компания StarLine продолжает удивлять автовладельцев своими новиками. Еще одна надежная и высокотехнологичная сигнализация StarLine AS96 BT появилась на рыке охранных устройств.
StarLine AS96 BT оснащена «умной» системой авторизации и управления автомобилем через защищенный канал передачи данных Bluetooth Smart, используя смартфон владельца или брелок-метку, работающий на частоте 2,4 ГГц, обеспечивающей защиту от перехвата сигнала. При этом авторизация осуществляется в автоматическом режиме, по принципу «свободные руки».
За это отвечает бесконтактный датчик StarLine ЕС-1.
Производитель позаботился и о комфорте владельца. StarLine AS96 BT позволяет запрограммировать ее на выполнение различных действий при попадании «умной» метки в зону непосредственной близости автомобиля, например, отрегулировать положения руля, зеркал и кресла водителя, включить обогрев или видеорегистратор.
Кроме того, управление всеми функциями охранной системы, а также контроль безопасности автомобиля можно осуществлять в режиме реального времени при помощи мобильного приложения StarLine Телематика.
Интеллектуальный дистанционный запуск двигателя, возможность осуществления его в комбинированном режиме в случае использования предпусковых подогревателей Webasto и Eberspächer. Управление подогревателями происходит по CAN или UART шинам, а сама сигнализация интегрируется в штатную систему автомобиля происходит через 2CAN+2LIN-интерфейс.
При установке новой сигнализации StarLine AS96 BT нет необходимости прятать ключ в обходчик иммобилайзера и изготавливать его дубликат. Производитель добавил функцию имитации ключа iKey StarLine. Для обхода иммобилайзера достаточно создать электронный образ ключа через сервис StarLine CopyKey. Уже сейчас поддерживается большое количество моделей машин, и их количество постоянно увеличивается.
Совсем скоро новинка появится в Автостудио, а пока что вы можете записаться в лист ожидания, и при поступлении станете первым обладателем последних достижений в области защиты от угона. Достаточно просто позвонить в любой филиал Автостудио.
- Вложения
С уважением, Сергей
- Autostudio.ru
- Пробег: 200000
- Прошлый авто: VW
#45Шумоизоляция автомобиля.
Тенденции современного автопрома диктует свои права. Это касается как экологических требований, так и требований к используемым материалам.
Все это сказывается на шумоизоляции автомобиля как бюджетного, так и премиум сегмента.
Но это поправимо. Нанеся на элементы автомобиля специальные материалы можно прилично понизить уровень шума в салоне, а так же создать эффект термоса, что даст приятное ощущение как зимой (намного лучше и дольше будет держаться тепло), так и летом (нагреваться салон будет намного дольше обычного)
Шумоизоляция авто в зависимости от элемента автомобиля и типа работ производится с использованием вибропоглащающих, звукопоглощающих и теплоизолирующих материалов. Кроме того, в процессе шумоизоляции возможно применение противоскрипных и декоративных материалов.
Для проведения работ мы используем профессиональный инструмент – специализированный валик для раскатки шумоизоляции, набор инструмента для аккуратного снятия обшивок и панелей автомобиля, промышленный фен с насадками для разогрева битумных материалов, накидные ключи, отвертки, инструмент с торцевыми головами, обезжириватель для подготовки поверхности, нож, ножницы, металлическая линейка.
Ниже на фото вы можете увидеть процесс работы по шумоизоляции автомобиля, на примере Тойоты:
Калькулятор стоимости расчета шумоизоляции вашего автомобиля можно увидеть на нашем сайте
- Вложения
С уважением, Сергей
