[Москва] Техцентр - Ремонт, покраска "AUTOPSA"
- autopsa
- Старшина
- Авто: Ситроен С4 черный
#91Ситроен DS5, cо слов хозяина автомобиля, при движении загорается индикатор STOP, заглушить автомобиль.
Компьютерная диагностика не выявила никаких кодов неисправностей, так бывает очень часто, когда электронная часть машины работает исправно, но поломка существует )). Опытным путем изучаем параметры работы всех датчиков и блоков на предмет заданных значений. Вскоре обнаруживаем, что при перегазовке и сбросе оборотов, давление масла в двигателе падает до 1.2б, вместо допустимых 2.4б. Проблема становится понятной, неисправность масляного насоса или электромагнитного клапана масляного насоса, так как в первом случае они практически не ломаются, а во втором случае были обнаружены следы течи масла, то выносим диагноз "замена электромагнитного клапана масляного насоса".
После замены, давление масла стабилизировалось, индикатор STOP больше не загорался.
По вопросам ремонта, присылайте запросы на почту leg73 собачка mail.ru или ваццап/вайбер 896510151сорокдевять
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
Техцентр "AUTOPSA"-Ремонт, покраска, запчасти, сход-развал, шиномонтаж.
Москва, ул.Южнопортовая 15, стр.21 м.Кожуховская, +7(495)220-44-32, +7(915)496-55-55
- autopsa
- Старшина
#92Добрый день!
Очередной Ситроенчик С4 пикассо побывал в нашем кузовном цеху, левая часть автомобиля серьезно пострадала после ДТП.
Были проделаны работы по замене заднего левого крыла и двух дверей, выставлена геометрия внутренней стойки и проемов крыла, после кузовных работ подобрали тон краски и окрасили левую часть машины.
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#93Добрый день!
Пежо Партнер Типи, были проведены кузовные и покрасочные работы задней части автомобиля, как всегда в цвет родной краски и без следов ремонта:)
- autopsa
- Старшина
#94Добрый день!
Рады вам сообщить о начале сезонной переобувки шин.
Комплексный набор услуг для легковых автомобилей: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
*профиль ниже 50, включительно
Комплексный набор услуг для внедорожников, паркетников: демонтаж, монтаж, снятие, установка, балансировка, контроль давления шин.
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
R-14 1300р/1500*
R-15 1500р/1700*
R-16 1700р/1900*
R-17 2000р/2300*
R-18 2200р/2500*
R-19 2500р/2800*
R-15 1800р/2100*
R-16 2100р/2400*
R-17 2400р/2700*
R-18 2600р/2900*
R-19 2900р/3400*
- autopsa
- Старшина
#95Ситроен Берлинго Б9, в черном цвете после полировки кузова выглядит особо привлекательно )
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#96Пежо 206, ремонт и покраска крышки багажника.
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#97Добрый день!
Ситроен С4, безобидная стоянка на парковке обернулась в неприятную царапину на заднем левом крыле, но наш кузовной мастер легко справился с этим делом за пару дней .
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#98Добрый день!
Одна из самых распространенных проблем с двигателем EP6, особенно до 2011 года, машина перестает “тянуть”, как правило диагностика высвечивает ошибки P0011 или P0014, говорящие о неправильном смещении фаз ГРМ, при дефектовке головки блока, можно обнаружить износ постели распредвала. Уплотнительные кольца распредвала, которые не дают маслу просочиться наружу сделаны из твердого сплава. Со временем эти кольца пропиливают дорожки на алюминиевых крышках распредвалов, герметичность нарушается, через образовавшиеся зазоры начинает просачиваться масло, которое подается регуляторами к поворотным муфтам распредвалов. Соответственно, валы не доворачиваются, а “мозги” думают, что “дурит” сам регулятор. При подобных симптомах владельцы покупают либо б/у головку на разборе, либо новую стоимостью третьей части автомобиля. Б/у головка на разборе это кот в мешке, через небольшой пробег, можно столкнуться с такой же проблемой.
Техцентр AUTOPSA, выполняет ремонт головки блока EP6, а именно ремонт постели распредвалов с установкой пластиковых уплотнительных колец, отличающиеся более высокой прочностью от износа.По стоимости ремонта выходит в 2-2.5 раза дешевле покупки б/у головки, а результат в несколько раз лучше.
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#99Ситроен С4, ремонт правого порога, ремонт левого заднего крыла и ремонт задней левой двери.
Предоставляем 100-% гарантию на попадание в цвет родной краски.
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#100Ситроен С3 плюриель, восстановление геометрии заднего крыла с последующей покраской.
Стоимость ремонта под ключ 13000р.
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#101Добрый день!
Рабочие будни в техцентре AUTOPSA, благодарим каждого клиента за правильный выбор и доверие
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#102Добрый день!
Пежо 407, касательный удар в левую сторону, был произведен ремонт крыла и бампера.
Инстаграм autopsa
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#103Пежо 206, выполняем оперативный ремонт задней балки с заменой пальцев балки.
В ремонт балки входит:
- Демонтаж/монтаж задней балки,
- Разборка/сборка задней балки,
- Замена старых осей балки на новые,
- Установка нового комплекта игольчатых подшипников,
- Регулировка необходимого клиренса.
Стоимость ремонта для участников клуба 19800р с учетом расходных материалов, запчастей и работы.
Срок исполнения 3-4 часа.
Подобный ремонт актуален для автомобилей, Пежо Партнер, Пежо 405, Пежо 306, Ситроен Берлинго, Ситроен Ксара Пикассо, Саманд, Лифан
Пациент )
Изношенные и ржавые пальцы балки
Новые пальцы балки
Инстаграм autopsa
Пациент )
Новые пальцы балки
Инстаграм autopsa
- autopsa
- Старшина
#104Добрый день!
Пежо 407 купе, приехав к нам в сервис было больно смотреть на внешнее состояние, было решено восстановить былую красоту.
После полной окраски кузова, автомобиль ожил, заблестел и вновь радует хозяина )
Инстаграм autopsa
Последние "худшие дни" для Пежо 407 купе )
Весь кузов автомобиля был в сколах, царапинах и мелких вмятин.
Подготовительные работы
Новая жизнь
Инстаграм autopsa
Новая жизнь
- Младший сержант
- Авто: С4 Sedan 150 л.с. Lounge
- Пробег: 37000
- Прошлый авто: Honda Civic VIII 4D
#105autopsa
Добрый день.
Подскажите стоимость промывки инжектора. Автомобиль Citroen C4 седан 2014 года, двигатель 1.6 THP 150 л.с. Какая жидкость используется при промывке и моют ли вообще турбомоторы? А то некоторые сервиса мне сказали, что моют только атмосферники, т.к. у турбомоторов потом катушки выходят из строя.
Добрый день.
