[Владимир] Куплю направляющую правого зеркала
Объявления купли чего-либо около автомобильного. Объявления только частного характера.
firiat345
Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
Пробег: 188000
Прошлый авто: BMW(28,32,39)
Сообщение firiat345 » 14 окт 2020, 09:47
Сломался один фиксатор, потому зеркало не складывается и болтается.
Это трубочка на которую пружина одевается
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение Sersh » 14 окт 2020, 10:31
у многих так. Тут либо авито либо заморачиваться с 3d принтером
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 14 окт 2020, 10:49
firiat345
Будьте внимательны при оформлении темы в разделе
Правила подачи объявления в раздел [Куплю]
У нас есть правила оформления
firiat345
Пробег: 188000
Сообщение firiat345 » 14 окт 2020, 14:25
Sersh писал(а):Источник цитаты у многих так. Тут либо авито либо заморачиваться с 3d принтером
3д принтер то есть, видимо так и придётся) но подожду ответ от шкодера
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 16 окт 2020, 08:58
firiat345
от кого?
Сообщение SHKoder » 16 окт 2020, 09:10
Sersh
Сергей :)
firiat345
Нету у меня. Там лежат только уши от поворотного механизма, а пальца и пружин нет.
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 19 окт 2020, 08:29
блин. Олег, сорян. Почему то ассоциация сработала в другую сторону.
firiat345
Очень тяжело их найти. Мне выслали сломанную, надо отсканить и пробовать: либо на принтере, что пока сомнительно ибо прочность на растяжение должна быть нормальная. Либо выливать.
Сообщение SHKoder » 19 окт 2020, 08:56
Sersh
Отливать тоже не так просто.
Форму сделать не проблема, силикону то ничего не стОит, за исключением стоимости материала. Даже дегазировать не проблема.
А вот пластик подобрать, вот с этим беда. Я даже купил армирующую мраморную пыль. Она конечно укрепляет, но далеко от идеала. При нагрузках все равно ломается. А при перепадах температуры, на улице, так и тем более. Надо искать очень прочный пластик для литья. Я такой пока не нашел.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 19 окт 2020, 10:45
SHKoder писал(а):Источник цитаты Я даже купил армирующую мраморную пыль
а если какие-нибудь не растягивающиеся волокна попробовать?
firiat345
Пробег: 188000
Сообщение firiat345 » 19 окт 2020, 16:19
Ну я на шланги делал хомуты быстросъёмные из капрона, все держит
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение Keppler » 20 окт 2020, 09:06
Sersh
А чем плох нейлон для печати данного изделия? Прочен, плюс антифрикционные свойства имеются. Расположить при печати, чтобы нагрузки шли перпендикулярно слоям. Да, сложно будет печатать если нет закрытой камеры с подогревом, но можно для начала попробовать из PET-G, прочный материал и на растяжение хорош. У меня под капотом детали из него живут и ничего.
UPD Либо делать комбинированную деталь, палец например из подходящей ПВХ трубы, а корпус печатный.
Сообщение SHKoder » 20 окт 2020, 09:44
Keppler писал(а):Источник цитаты палец например из подходящей ПВХ трубы
Как-то оно так
Sersh
Пробег: 53000
Сообщение Sersh » 20 окт 2020, 15:28
Keppler
я пока не вкурсе. Все будет отдано на откуп производителю данного апгрейда.
firiat345
Пробег: 188000
Сообщение firiat345 » 27 ноя 2020, 11:56
Поиски продолжаются, 3д принтер не помог(защелки ломаются), потому куплю разбитое зеркало ) главное чтоб эта ерунда была живая.
И никто не в курсе, они лево-право одинаковые ?
firiat345
Пробег: 188000
Сообщение firiat345 » 19 июн 2021, 05:42
Куплю стопор пружины теперь)) все целое, но начало слетать.
