Сломался один фиксатор, потому зеркало не складывается и болтается.
Это трубочка на которую пружина одевается
[Владимир] Куплю направляющую правого зеркала
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#3firiat345
Будьте внимательны при оформлении темы в разделе
Правила подачи объявления в раздел [Куплю]
У нас есть правила оформления
- Сержант
- Авто: C4 tendance хэтч 120л.с. черный
- Пробег: 188000
- Прошлый авто: BMW(28,32,39)
#4Sersh писал(а):Источник цитаты у многих так. Тут либо авито либо заморачиваться с 3d принтером
3д принтер то есть, видимо так и придётся) но подожду ответ от шкодера
- SHKoder
- Пробег: 55555
#6Sersh
Сергей
firiat345
Нету у меня. Там лежат только уши от поворотного механизма, а пальца и пружин нет.
Сергей
firiat345
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#7SHKoder
блин. Олег, сорян. Почему то ассоциация сработала в другую сторону.
firiat345
Очень тяжело их найти. Мне выслали сломанную, надо отсканить и пробовать: либо на принтере, что пока сомнительно ибо прочность на растяжение должна быть нормальная. Либо выливать.
firiat345
- SHKoder
- Пробег: 55555
#8Sersh
Отливать тоже не так просто.
Форму сделать не проблема, силикону то ничего не стОит, за исключением стоимости материала. Даже дегазировать не проблема.
А вот пластик подобрать, вот с этим беда. Я даже купил армирующую мраморную пыль. Она конечно укрепляет, но далеко от идеала. При нагрузках все равно ломается. А при перепадах температуры, на улице, так и тем более. Надо искать очень прочный пластик для литья. Я такой пока не нашел.
- Капитан
- Пробег: 38
#9SHKoder писал(а):Источник цитаты Я даже купил армирующую мраморную пыль
а если какие-нибудь не растягивающиеся волокна попробовать?
- Сержант
- Пробег: 188000
#10Ну я на шланги делал хомуты быстросъёмные из капрона, все держит
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан, ЕС5, МКПП, Tendance, KWE, 2014 г
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: -
#11Sersh
А чем плох нейлон для печати данного изделия? Прочен, плюс антифрикционные свойства имеются. Расположить при печати, чтобы нагрузки шли перпендикулярно слоям. Да, сложно будет печатать если нет закрытой камеры с подогревом, но можно для начала попробовать из PET-G, прочный материал и на растяжение хорош. У меня под капотом детали из него живут и ничего.
UPD Либо делать комбинированную деталь, палец например из подходящей ПВХ трубы, а корпус печатный.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#12[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Прапорщик
- Пробег: 53000
#13Keppler
я пока не вкурсе. Все будет отдано на откуп производителю данного апгрейда.
- Сержант
- Пробег: 188000
#14Поиски продолжаются, 3д принтер не помог(защелки ломаются), потому куплю разбитое зеркало ) главное чтоб эта ерунда была живая.
И никто не в курсе, они лево-право одинаковые ?
- Сержант
- Пробег: 188000
#15Куплю стопор пружины теперь)) все целое, но начало слетать.
