Куплю проставки для колесных дисков.
Максимальный приоритет не эксцентричные.
4х108
65,1
сквозные
5-10мм
Рассмотрю с болтами.
Нужно 2шт
Бюджет до 1 тыр без болтов.
После установки локеров Noviline мои колеса 225/50 R17 начали тереть локеры.
[Москва] Куплю колесные проставки
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#3Pavel
То что я изменил типоразмер колеса тебя не смущает? А геометрию подвески смутило?
Да, я хочу увеличить вылет на +10, только чтобы 225 не шоркало.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#4SHKoder писал(а):Источник цитаты То что я изменил типоразмер колеса тебя не смущает?
Нет, ось симметрии при этом не смещается.
#5Pavel писал(а):Источник цитаты ось симметрии
Относительно чего? Ничего не понял
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#6Проще говоря центр приложения сил находится на оси симметрии колеса, в свою очередь нагрузка на ступицу рассчитывается от этой самой оси. Всем нам известный вылет тоже рассчитывается от оси симметрии. По сути, этой проставкой ты сместишь нагрузку на подшипник. Я не утверждаю что подшипники сразу выйдут из строя, но посчитал нужным предупредить. Тот факт что колесо у тебя стало чуть выше ни как на ось не влияет.
