Необходимые запчасти для ДХО.
Вообще потрубуется следующий набор:
1) Сами светодиодные фонари (2 штуки 96 774 093 80, левый и правый одинаковые);
2) Пластиковые накладки (98 019 368 80 и 98 019 367 80);
3) Хромированные накладки (98 020 981 DX и 98 020 979 DX);
4) Два болта, гайки и шайбы М5 (если не заморачиваться с оригиналами, иначе два болта 6925.N0 и две гайки пластиковой 6935.E0);
5) [Опционально] Бронепленка, 20х10 см хватит с запасом.
Процесс установки.
При первом снятии пластиковых накладок было холодно и они легко не снимались, поэтому я снимал фары целиком. В этот раз я знал о точном расположении защелок и было почти +10 градусов, поэтому я снимал только накладки.
Шаги:
1) Ну что же, накладки сняты, ПТФ сняты (их обязательно снимать), можно приступать к установке.
2) Клейка бронепленки на новые ДХО. Если честно, та еще забава для неподготовленного, с бронепленкой я работал впервые Посмотрел видео в инете по поклейке... Вырезал пленку по шаблону, протер спец. средствами ДХО, сделал мыльный раствор, обмазал все, начал клеить пленку под феном (строительного нет, использовал обычный), не с первого раза, но наклеил все ровно
3) Этот шаг и предпоследний одни из самых "колхозных", не горжусь этим, но решил не заморачиваться - это проводка. У левой ПТФ находится разъем на 6 проводов (IC05 6V NR), туда приходят провода от ДХО и обрываются (это много раз обссуждалось в соответсвующей теме, 1, 2, 3), поэтому нужно провести провода от этого разъема к блоку предохранителей под капотом. И вот тут меня ждало разочарование, контакты в разъеме со стороны PSF1 отсутвовали для этой пары проводов, поэтому я просто обрезал провода со стороны ДХО и к ним уже подсоединил мои провода, ну нет у меня этих пинов, что поделать . Провода естественно пустил в гофре. Одно из открытий - это то, что "по-правильному" нужно два провода, один на левый ДХО, один на правый. Почему все делают через один провод для меня загадка.
4) Установка фонарей ДХО. Вся "местная" проводка для ДХО уже есть с завода, так что я только вытянул разъемы с креплений, где они прячутся, подсоединил к ДХО. Дальше идет их установка, край, что ближе к радиатору просто подцепляется за пластик, второй конец крепится болтом/гайкой/шайбой или саморезом/пластинкой. Два крепления остаются не тронутыми.
5) Крепим обратно разъем на 6 проводов (IC05 6V NR). Устанавливаем обратно ПТФ.
6) Подсоединяем новые провода на те, что задействованны для ДХО в фарах в блоке PSF1 (PSF1 27V NR 19pin и PSF1 27V MR 16pin), я просто оголил участок провода и подсоединился к ним.
7) Одеваем пластиковые и хромированные накладки.
Схемы.
Спасибо большое Technics66'у за схемы, без них никак.
Схема ДХО в головных фарах:
Схема светодиодных ДХО внизу бампера:
Распиновка разъёма подключения жгута ПТФ ДХО (IC05 6V NR).
Результат.
В результате я получил штатные ДХО, чем в принципе доволен.
Итоговое фото:
Цена.
Мне весь комплект обошелся в 150 у.е. На установку убил где-то один день, при хорошей сноровке можно гораздо быстрее.
Спасибо за внимание.
