[БЖ] Шлифовка и полировка ПТФ
Бортовой журнал Ant, 150, 6АТ, Tendance, Белый перламутр, 2013, Минск
Модератор: Ant
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Ant » 05 янв 2017, 14:39
В процессе замены всех ламп (о замене всех лампочек я планирую сделать отдельную тему, как только закончу всё, а осталось заменить часть задней оптики) я естественно не мог упустить замену ламп в ПТФ. Ну и раз я уже снял ПТФ, то решил вернуть им максимально-возможный первоначальный вид. За инструкцию я взял вот эту тему.
Начальный вид ПТФ:
Кстати, для доступа к ПТФ я снял головные фары, так проще, если не получается снять заглушку:
Необходимый инструмент и расходники.
Для шлифовки+полировки я использовал:
1) Круг-переходник с липучкой для дрели (на эту основу легко липнут наждачки специальные), 150мм диаметром.
2) Набор наждачек-липучек гранулярностью 320, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500, 2000, естественно также 150мм диаметром.
3) Полировочный круг + переходник для него на дрель.
4) Полироль 3М, достаточно где-то 20гр максимум (я купил 100гр, с запасом, весной думаю полирнуть машину целиком).
Процесс шлифовки и полировки.
Процесс достаточно простой, но очень нудный. В любом случае понадобится дрель или полировочная машина, руками НЕ получится (это была моя ошибка, я думал, что шлифануть можно и вручную, нет, ошибся :D ).
Есть несколько правил:
- Вначале берем наждачку с самым большим зерном и шлифуем фару, она должна стать матовой, однородно-матовой (это очень важно), при этом не должны просматриваться какие-либо сколы, т.е. шлифуем пока не уйдут все сколы. После переходим на зерно крупнее и т.д.
- Всю шлифовку делать "под водой", например, я просто каждые 15-20 сек поливал/опускал фару под слабую струйку холодной воды, в принципе я делал шлифовку над раковиной :D Следить вообще за нагревом фары, она не должна быть очень горячей.
- Полировку делать после прохода всей наждачкой, вначале на более низким оборотах, пока не нагрется полироль, потом можно переходить на ~2000. Также не забывать про температуру фары.
На каждую итерацию уходит 3+ минуты. На первую (320 наждачкой) я потратил 30+ минут на каждую фару.
Пример матовой фары:
Полировочный круг:
Результат.
У меня не получилось на 100% идельного результата, так как я устал этим заниматься + близился НГ, хотелось уже установить ПТФ на место. В одной ПТФ удалось полностью избавиться от сколов, во второй было несколько очень глубоких сколов, так что ее я не довел до полной матовости на первом шаге.
Итоговый вид:
Цена.
Круг-переходник с липучкой для дрели - 8 уе.
Каждый крг наждачки по 0,5 уе за штуку - 4 уе.
Полировочный круг + переходник для него на дрель - 9 уе.
Полироль 3М, 100 гр - 5 уе.
Итого 26 уе.
Всем спасибо за внимание.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Re: [БЖ] Шлифовка и полировка ПТФ
Сообщение Pavel » 05 янв 2017, 23:38
По моему отличный результат :idea:
Опыт будет полезен всем у кого они есть. Дороги... Такие дороги...
