[БЖ C4B7] Крепление переднего бампера (массовая проблема)
Добавлено: 29 апр 2020, 23:51
Проблема касается только хетчей С4В7 и обошла стороной Седаны С4В73.
У хетче есть слабое место в креплении бампера и проблема масштабная.
В принципе слов нужно мало, по фотографиям все понятно.
Использовал армирующую ленту. Обязательно приложу размеры отверстий, так как первый фрагмент я купил в OBI, но на две стороны его не хватило, а только на одну и подошел он идеально. А для второй стороны покупал в МегаСтрой и в Сарай, ленты оказались другого размера и не подошли по отверстиям.
Как итог:
Тесть предлагал просверлить дополнительно отверстие. Я напрочь отказался и использовал штатное отверстие и штатный саморез. Ранее я уже пытался укрепить прижим шайбами и другим саморезом. Но все тщетно... И вот лентой получилось идеально! Но пришлось срезать пластиковые выступы фиксатора внутри проймы крепёжной. Которые и так не держали ухо.
Как итог:
