Страница 1 из 2
[БЖ C4B7] Топливная магистраль
Добавлено: 14 мар 2019, 10:38
Очевидно после того как мне в хетч залили дизель, промыли топливную магистраль. И видимо не очень расторопно.
В салоне стал появляться запах бензина. Временами даже очень яркий.
Обратился в сервис, но явно причину не обнаружили.
Я сначала думал, что ослабло кольцо горловины насоса на баке. Если его снимали для промывания.
По факту оказалось, что его даже не снимали при промывке топливной системы. Все вокруг сухо, и даже нет следов вмешательства.
Тогда я настоял посмотреть под капотом, и выяснилось, что есть следы на топливной магистрали
Но мастер, начал меня склонять к замене абсорбера, который под днищем автомобиля. И возможно запах идет от него...
Я даже согласился, но никак не мог понять, почему оттуда? Ведь запах из абсорбера пролетал бы минуя кузов. А тут запах прям в салон идет...
Замыли следы трубок и я уехал.
Вчера заправился до полного бака и запах опять вернулся. Сегодня утром открыл капот и блеать!
Есть идеи? Что с этим делать?
Добавлено: 14 мар 2019, 10:58
Возможно повредили быстросъем и его надо менять.
Добавлено: 14 мар 2019, 11:25
Начал гуглить. Оказывается у нас они еще и разного диаметра...
:antispam:
Добавлено: 14 мар 2019, 12:40
Oleg750
SHKoder писал(а):Источник цитаты идеи
Можно обрезать трубки и соединить стальной трубкой на хомутах. Но это колхоз конечно. Или поменять зажим, если он такой же как на топливом фильтре,то у меня есть такой, с али заказал.
Добавлено: 14 мар 2019, 13:00
Oleg750 писал(а):Источник цитаты поменять зажим
Пока тоже придерживаюсь этой идеи. Потому как штуцер менять, это так себе идея. С трубки он снимается сильно не охотно
Добавлено: 14 мар 2019, 13:40
QY
Добавлено: 14 мар 2019, 16:49
papa123
не находили машинки для напрессования топливной трубки на быстросъём?
у китайцов? Такой конструкции.
Добавлено: 14 мар 2019, 17:02
paulvalker
Оно?
https://ru.aliexpress.com/store/product/QC800-Professional-connector-tool-fuel-line-connector-replacement-tool-Nylon-Fuel-line-repare-kit/1747064_32420033209.html или вот точно оно)) https://s.click.aliexpress.com/e/bsb2KRuW
Добавлено: 14 мар 2019, 17:11
Добавлено: 14 мар 2019, 17:58
Более бюджетный вариант
Ручная установка быстросъёмов на Али
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
А вот сами зажимы недорого.
Быстросъёмы
Добавлено: 14 мар 2019, 18:10
Andreyka
Там вроде внутри колечко стоит уплотнительное.
Его могли повредить или потерять
Добавлено: 14 мар 2019, 18:27
frog2050 писал(а):Источник цитаты Более бюджетный вариант
Что вы тут чудите?
Новый шланг со штуцером стоит 3500,
б/у - не более 1000, а то и меньше.
А вы тут губо-закатывающие машинки собрались покупать в Китае,
да ещё ждать месяц, два... :facepalm:
Добавлено: 14 мар 2019, 18:28
Andreyka
Вроде на месте все. Но трубка не гнётся, чтобы хорошо разглядеть или снять штуцер.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Nicolas писал(а):Источник цитаты да ещё ждать месяц, два
Я заказал на ТАО штуцеры. За пару 200р
А пока изолентой намотаю и буду ездить.
Добавлено: 14 мар 2019, 18:36
Сергей3751
Я менял топливную трубку от фильтра до бака( сантимов 40), быстросьемы поставил от тазика.Трубку насаживал при помощи кипятка, резинку можно снять она тока мешает.
Добавлено: 14 мар 2019, 18:45
Сергей3751
Какую резинку снять?
