[БЖ C4B7] Топливная магистраль
#1Очевидно после того как мне в хетч залили дизель, промыли топливную магистраль. И видимо не очень расторопно.
В салоне стал появляться запах бензина. Временами даже очень яркий.
Обратился в сервис, но явно причину не обнаружили.
Я сначала думал, что ослабло кольцо горловины насоса на баке. Если его снимали для промывания.
По факту оказалось, что его даже не снимали при промывке топливной системы. Все вокруг сухо, и даже нет следов вмешательства.
Тогда я настоял посмотреть под капотом, и выяснилось, что есть следы на топливной магистрали
Но мастер, начал меня склонять к замене абсорбера, который под днищем автомобиля. И возможно запах идет от него...
Я даже согласился, но никак не мог понять, почему оттуда? Ведь запах из абсорбера пролетал бы минуя кузов. А тут запах прям в салон идет...
Замыли следы трубок и я уехал.
Вчера заправился до полного бака и запах опять вернулся. Сегодня утром открыл капот и блеать!
Есть идеи? Что с этим делать?
#3Начал гуглить. Оказывается у нас они еще и разного диаметра...
- Oleg750
- Сержант
- Авто: С4 Sedan 115 MT Tendance
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: VW Golf+
#4SHKoder писал(а):Источник цитаты идеи
Можно обрезать трубки и соединить стальной трубкой на хомутах. Но это колхоз конечно. Или поменять зажим, если он такой же как на топливом фильтре,то у меня есть такой, с али заказал.
#5Oleg750 писал(а):Источник цитаты поменять зажим
Пока тоже придерживаюсь этой идеи. Потому как штуцер менять, это так себе идея. С трубки он снимается сильно не охотно
- Майор
- Пробег: 60000
#7не находили машинки для напрессования топливной трубки на быстросъём?
у китайцов? Такой конструкции.-
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: lifan breez
#9[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
#10Более бюджетный вариант
Ручная установка быстросъёмов на Али
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
А вот сами зажимы недорого.
Быстросъёмы
Быстросъёмы
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#12frog2050 писал(а):Источник цитаты Более бюджетный вариант
Что вы тут чудите?
Новый шланг со штуцером стоит 3500,
б/у - не более 1000, а то и меньше.
А вы тут губо-закатывающие машинки собрались покупать в Китае,
да ещё ждать месяц, два...
#13Andreyka
Вроде на месте все. Но трубка не гнётся, чтобы хорошо разглядеть или снять штуцер.
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Я заказал на ТАО штуцеры. За пару 200р
А пока изолентой намотаю и буду ездить.
Nicolas писал(а):Источник цитаты да ещё ждать месяц, два
- Прапорщик
- Авто: C4 sedan Dynamique 1.6 МТ +кондиционер +Look+штатная MP3
- Пробег: 180000
- Прошлый авто: vaz
#14Я менял топливную трубку от фильтра до бака( сантимов 40), быстросьемы поставил от тазика.Трубку насаживал при помощи кипятка, резинку можно снять она тока мешает.
Серж
#15Сергей3751
Какую резинку снять?
