[БЖ C4B7] Фонари-стопари
[БЖ C4B7] Холивар о задних фонарях
#1Родилось все с того, что партнер клуба стал предлагать рестайлить за "совсем не большие деньги" наши авто.
Предложение, правда, очень интересное, но и полностью интересное для обладателей С4 В7 второго поколения. Так как для них предлагается обновление оптики в круг - передние фары и задние фонари.
Однако, разложив пазл на части и не замысловатым анализом, стало очевидно, что картинка до конца не складывается
98 086 243 80 правый фонарь в крыле - Европейский
98 086 244 80 левый фонарь в крыле - Европейский
98 086 245 80 правый фонарь в крыле - Английский
98 086 246 80 левый фонарь в крыле - Английский (искомый фонарь)
98 086 247 80 правый декоративный элемент в крышке багажника
98 086 248 80 левый декоративный элемент в крышке багажника
Не долгими изысканиями, выяснилось, что это тоже фонари в крыло:
Но для левостороннего движения.
То есть, для Великобритании. Там как раз праворукие машины, с левосторонним движением.
Еще есть особенность в этих фонарях, что у пары для Европы (EU) и для Великобритании (UK),
есть разная распаровка и ассиметричность этих фонарей.
Для Европы - слева лампа заднего хода, а справа в этой же секции ПТФ
Для Англии - справа лампа заднего хода, а слева ПТФ.
Потому возник вопрос, почему бы не взять фонари левый для Европы + правый для Англии ? И тогда в обоих фонарях будет лампа заднего хода!
Но тогда ПТФ придется делать в светоотражатели в крышку багажника
В дорестайлинговые, я помню, кто-то делал уже ПТФ.
И если делать в светоотражатели ПТФ, то хотелось бы заложить логику.
Есть два режима работы ПТФ - включен/выключен
Соответственно, когда ПТФ включены, то они должны гореть всегда.
А вот если выключен, то хотелось бы, чтобы они загорались при нажатии педали "стоп". И тогда, светоотражатели будут выглядеть, как продолжение основного фонаря в крыле, как у других машин:
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#2Эх вам еще везет, а нам не обычную оптику можно найти только в аргентине и только заднюю
Пока лишь мне известно об одном таком случае, когда парнишка из франции привез себе эти фары из южной америки
#3SPeaker99 писал(а):Источник цитаты из франции привез себе эти фары из южной америки
Ну слава Богу, не такой уж я извращенец
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#4SHKoder писал(а):Источник цитаты хотелось бы заложить логику.
Если два события значит два реле. Два провода на лампу.
ПТФ | ТРЗ
1. 1. 1
1. 0. 1
0. 1. 1
0. 0. 0
Т.о. в первом событии на лампу будет двойной напряг, будет ли она гореть в два раза ярче ?
Последний раз редактировалось underf00nd 25 авг 2017, 17:42, всего редактировалось 1 раз.
#6underf00nd писал(а):Источник цитаты Т.о. в первом событии на лампу будет двойной напряг, будет ли она гореть в два раза ярче ?
Я знаю только, что провода на язык класть нельзя. Они от этого ржавеют!
Увы, я совсем не электронщик, и не понимаю в этом ничего. Знаю только что током шарахнуть иногда может. И то, с вероятностью 50/50...
А так мне нужно конкретно, такая реле, эта клемма, желтый провод...
А попробовать ярче станет или нет, я смогу только на противотуманке от седана (есть дома свободные). Да и я думаю, наверняка есть фильтры по напряжению, чтобы больше 12 вольт не шло на клемму.
- underf00nd
- Пробег: --------
#7Может так. Возникнет вопрос А нельзя ли одно реле использовать?
#8underf00nd писал(а):Источник цитаты А нельзя ли одно реле использовать?
Ну ведь бывают же реле пятиклеммные? По крайней мере у меня была такая колодка
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
underf00nd писал(а):Источник цитаты нельзя ли одно реле использовать?
А можно ли на оба фонаря использовать всю эту схему?
- underf00nd
- Пробег: --------
#9Думаю, достаточно одного 4-х контактного, на 86 подключить и от птф и от отмоза контакт. От 87 на обе лампы конечно подать
#10underf00nd писал(а):Источник цитаты Думаю, достаточно одного 4-х контактного, на 86 подключить и от птф и от отмоза контакт. От 87 на обе лампы конечно подать
Я еще очень извиняюсь, а кто такие: 85, 86, 87?
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
И реле какое должно быть? Я когда искал на обогрев стекла, они в амперах градуировались.
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Удастся из этого что-нибудь переиспользовать?
- Авто: С4 Sedan 115 Белый Tendance
- Пробег: 45000
- Прошлый авто: -
#11underf00nd писал(а):Источник цитаты Может так. Возникнет вопрос А нельзя ли одно реле использовать?
А как при такой схеме при включенных птф понять что стоп-сигнал загорается, или там с двумя спиралями? От того что два реле сработают лампочка ярче не станет гореть. Если убрать эти реле схема и не поменяется.
- underf00nd
- Пробег: --------
#12Напрямую к стопам запрещёно цепляться. На счёт птф не знаю. Одно - да, нужно. Может идея не самая лучшая, но отслеживать наличие/отсутствие сигнала птф и выстраивать логику работы у меня нет доугой идеи
Контакты на реле, стандартно. Посадочное место или колодка с ппроводами,а само реле с ножками 30, 85, 86, 87 и др.
SHKoder писал(а):Источник цитаты а кто такие: 85, 86, 87?
#13Купил задние фонари.
Все же понадеялся на авось... Зря...
Вскрытие показало, что из ПТФ сделать Задний ход без применения болгарки, перфоратора и фуганка не удастся.
Такой тюнинг не по мне...
Продолжаю думать...
Продолжаю думать...
#14Не отметиться просто не возможно. Долго шел я к этому, но и все еще чувствую себя на пол пути. Тюнинг фонарей оказался очень трудным и я невыдержал. Решил поставить, пока вынашиваю идею. У меня есть дефектованный световозвращатель и есть правый фонарь в крыло, для экспериментов. Буду ездить на лифте и продолжать думать, как реализовать задуманное. А купленные фонари без малого год назад, пора поставить и пользоваться!
Все вставляется bolton. Но только ПТФ в фонаре слева, а в правом лампа заднего хода.
Если кто не помнит, или не знает
Почти C4B7 Lifting!
Почти C4B7 Lifting!
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#15Красава, фонари бомба, если бы не были они кастрированные на один птф и один задний ход.
