[БЖ C4B7] SMEG смехом, а иногда заставляет и подумать
#1Тема будет вялой, в прочем как и большинство моих доработок. В виду очень малого количества свободного времени. Но тихой сапой, я все же делаю, что задумал.
А задумал я в хетч установить SMEG сразу после того, как супруга привыкла к сенсорному экрану в седане, и хотела пальцем переключить радио на экране в RT6...
Я долго ее уговаривал, и долго шел к этому. И вот пообещав камеру заднего вида, согласие я все же получил.
Так уж получилось, что у меня на руках одновременно оказалось множество аналогичных блоков SMEG. Какие-то даже идентичны по артикулу, а какие-то по функционалу. Некоторые под ремонт, некоторые под укомплектовку.
Сказано-сделан... начал делать!
Блоки были куплены, прошиты, телекодированы... Даже не спрашивайте где - конечно у Александра keknas. Да, это стоит условных денег, но других способов в пустой блок закачать прошивку и телекодировать под конкретный VIN, я не знаю! Потому Александр в этом деле гуру и очень мне в этом помог. После волшебных манипуляций его руками блок готов к установке, без каких либо шаманств.
Я опускаю рассказ о своих возможностях и не возможностях доехать до него, и о том как блоки мне привез участник закупки фар ПТФ Вадим из Минска на DS5... Однако сообщество ситроводов радует взаимовыручкой и взаимопомощью. Это стал такой консоциум, уже на столько огромный, что прям душа радуется, когда получается реализовать задуманное.
Один из комплектов SMEG был продан Николаю в Краснодар VR4, кстати на днях был получен и уже установлен. Но из известного, в комплекте нет провода из Quadlock в экран 4 pin для питания
Такие проводки были закуплены в Китае, на закупках.
Но когда я собирал комплект для отправки Николаю, каково было мое удивление, что не хватает еще одно провода! Из QuadLock в CD-привод.
Найти его купить в Китае может быть и возможно, но крайне долго, и почти невероятно найти нужный.
Очень похожий провод, мы все же находили на Алиэкспрессе
Но есть малое Но! Фишка не та...
В принципе, которую можно было бы спилить.
Да цена сего лота, почти $14
Но больше всего пугали сроки. До 23 дней!!! К такому повороту событий не был готов ни я, ни Николай
Он нашел фишку на разборке, а я заказал у партнеров.
И казалось, что радость уже близко.
Вчера я получил сей чудный лот Peugeot / Citroen 6541.L5 по 250 рублей за штуку
И был огорчен своей не внимательностью. Данные крышечки приехали без внутренних вкладышей.
TE Connectivity Micro Quadlock System Series, 12 Way Socket Housing, with Crimp Termination Method 1379219-1
Которые тоже фиг где найдешь. Но я нашел, в своем барахле, с кусками жгутов и проводов, но с другой фишкой...
В конечном счете, пообщавшись с Павлом Pavel и Александром frog2050 благодаря им, нашлась распиновка этого провода и
Был собран провод
Обмотал антискрипной лентой, по феньшую обжал пины специальной обжимкой...
Инсталляция камеры, допил салазок, установка, подключение это все уже обсуждалось. А по опыту данного поста, в теме разъемов, будет допилена информация, по добытым артикулам клемм, фишек, пинов...
Был собран провод
#2Белая фишка не влезет в соседнее гнездо, там чёрная нужна или выламывать ключ.
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#3frog2050
Я после обеда освобожусь и напишу в своём БЖ, как я сделал кабель за 40 минут, из ничего
#4frog2050 писал(а):Белая фишка не влезет в соседнее гнездо, там чёрная нужна
Заказал я черные, жду когда приедут. нету у меня сейчас черной. Пока поставлю без держателя...
Отправлено спустя 29 секунд:
VR4 писал(а):из ничего
В твоем случае это называется из того что было
#5VR4 писал(а):после обеда освобожусь и напишу в своём БЖ, как я сделал кабель за 40 минут, из ничего
В Митино, продают колодку, которая вставляется в нужное место, только не фиксируется и стоит 40р.
Её нужно вставлять уже после того как зафиксировал квадлок в магнитоле.
Но всё работает отлично.
#6frog2050 писал(а): которая вставляется в нужное место, только не фиксируется
Что мешает взять от компьютерного шлейфа 10 pin ??
Лично мне, запрещает религия
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#9Pavel писал(а):Компьютерные не подходят, там шаг другой.
Если задаться целью, то можно набрать и одно-пиновые коннекторы Dupon, коих в компьютере тоже много и часто встречаются.
#10Ручные квесты все позади, теперь только нативные и конфигурационные.
Мне удалось собрать все воедино, и запустить схему
Сказать, что выглядит шикарно - ничего не сказать
Александру keknas огромное спасибо, что сконфигурировал магнитолу под хетч С4В7 и даже картинки. И теперь чувствуется феньшуй по полной.
Супруга уже заметила наличие BlueTooth и WiFi и приступила к их изучению.
Далее предстоит подключение камеры заднего вида, и конфигурация телематики.
Кстати VIN код пришлось прошивать через С5 (спасибо Александру frog2050). Пищала магнитола истошно противно и очень громко. Ранее я прошивал RD5L3 товарищу из Владимира, и там пищалка гораздо тише, порядка на два почти наверняка.
#11Покупал панель для укомплектовки блока SMEG в Польше. Случайная удача, что запрашиваемой панели у Поляка не оказалось и он передал эксклюзивную панель с тёмным принтом.
Которая считается редким экземпляром. Сегодня поменял панель на климате
По-моему выглядит куда лучше, чем серый принт
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#12SHKoder писал(а):Источник цитаты По-моему выглядит куда лучше, чем серый принт
намного!!!
тоже себе такую хочууу!!!
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#13Панель супер, давно такую ищу, один раз даже заказал, но заказ отменили
#14Хетч не перестает меня радовать и баловать своими не затейливыми шутейками, потехами и забавами.
Выше я писал о том, как поменял задние фонари, и я временно смирился с тем, что они не симетричны и даже нашел в DiagBox'е как переключить, чтобы все было в порядке. Но быстро сказка сказывается, да долго дело складывается.
Я изнурительно долго пытался поставить DiagBox 7.83, якобы в этой версии эта телекодировка пройти должна успешно. Однако на версии 7.62 этот параметр не переключался и хоть ты тресни. Я скачивал виртуалки VirtualBox, но и тут не без проблем. Шнурок не прокидывается в виртуалку как упрямый баран. Как итог, я ездил с горящим SERVICE, который меня не особо то и раздражал, но не давал покоя только при заводке двигателя. Сервис писал, о том, что необходимо проверить лампы в задних фонарях - слева на задний ход, и справа на ПТФ.
Но как говорится, скопилось кучу проблем и только тогда я решил ехать к Александру keknas.
В эту гору проблем включилась и конфигурация SMEG, так как он был оттелекодирован под мою машину, но вот в моей машине его прописать не удалось. А именно, не работали сервисные сообщения, об автосвете, автодворники, о малом остатке топлива в баке, отключении ESP и БК не сообщал об открытых дверях автомобиля. А самая главная функция, которая отвалилась, это парктроники и сигнализирование расстояния до препятствия. Так как машина жены, то функция последняя, очень нужная. Я конечно доверяю супруге. Но при наличии функции быстро привыкаешь к ее присутствию, и совсем не возможно привыкнуть к ее отсутствию.
Так как я к keknas'у могу выбраться только раз в год, и то, только когда очень сильно приспичит. То активировать звуковой парктроник мне помог Александр frog2050. Каким-то чудным образом, он включается в динамик на подрулевом, и пищит почти в той же тональности. Но главное, что он работает. Спасибо Александру за этот быстрый способ решения моей проблемы.
А на днях, я все же добрался до keknas'a и тот мне активировал абсолютно всё, что я просил.
Отключил ошибки по задним фонарям, сконфигурировал SMEG под хетч окончательно, включил все системные сообщения, и переключил парктроники в нормальный режим.
Спасибо огромное!
Еще много пообщались за жизнь, за активности, за цели, задачи, тенденции... В общем много чего нового узнал как всегда. Кое чем и поделился.
Пока общались, Александр мне снова закачал прошивки в двигатель, BSI, BSM. Я снова не успел сфотографировать ревизии.
Эффект конечно был заметен, машина стала динамичней, бодрей, агрессивней, но погремушка та еще. (Нужно лечить всех сверчков!).
Потому я очень рекомендую обновить прошивки блоков в вашем авто!
Теперь надо и на седане доехать до keknas'a
Спасибо огромное!
#15Олег а какая смысловая нагрузка в последнем посте? Я прочитал и ничего не понял.
