[БЖ C4B7] CheckEngine P000B P1336 P1338
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Благодарил (а): 3220 раз
#46
Сообщение SHKoder » 29 мар 2018, 19:28
Владимир 88
О свечах даже не в цене вопрос. Потому что если свеча не норм, то в цене вопрос будет потом, при капиталке двигателя. И вряд ли он будет как в этом эпике 100-115 тыс руб.
Владимир 88
Авто: BMW Z4 3.0
Пробег: 88888
Экскурсия на завод ПСМА Рус
#47
Сообщение Владимир 88 » 30 мар 2018, 14:19
Капиталки от не тех свечей не будет конечно, а покупать свечи по 200-250р лучше чем по 400-500)
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 94 раза
#48
Сообщение seu » 06 апр 2018, 09:30
SHKoder писал(а):Ну и в качестве вишенки на торте, я пообщался с Владимиром и выяснил артикул свечей, которые они поставили
Свечи предназначены для двигателя ET3J4 оригинальный артикул 5960 G1 вложены свечи Denso XE20HRU9
Заказал 5960G1 - внутри приехали Боши VR8SEW. Опять смена поставщика? Сижу, чешу репу - ставить или нет?
А можешь пообщаться с Владимиром еще раз :cool2: - они их ставили вместо денсо или нет?
#49
Сообщение SHKoder » 06 апр 2018, 09:40
seu писал(а):пообщаться с Владимиром
Владимир не выделял конкретный артикул, а говорил именно о бренде.
Более того, я общался и в Ирбис... Там подтвердили, что у бошей действительно были проблемы и даже отправляли на экспертизу. Там рентгеном увидели, уведённый сердечник. Предположили из-за небрежной транспортировки или погрузки/разгрузки.
Но я еще раз повторюсь, что не нужно бояться бошей и битой свечи. Лечится проблема легко и без огромных капиталовложений.
Мною для клуба было приобретено около 50ти комплектов оригинальных свечей, а это 200 шт. И то что две из них попались на моем двигателе бракованные, так это лишь 1% вероятности.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#50
Сообщение seu » 06 апр 2018, 09:47
Да я не за брак, а за то что внутри. Денсо или Бош.
#51
Сообщение SHKoder » 06 апр 2018, 09:48
seu писал(а):за то что внутри
Я уже сделал вывод, что если хочешь конкретный бренд - закажи его по артикулу этого бренда. А если хочешь поиграть в лотерею, то закажи оригинал.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#52
Сообщение seu » 06 апр 2018, 09:51
это точно :facepalm:
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Короче поэкспериментирую, не выкидывать же их.
в багажнике всегда есть инструмент для замены свечей :lol2:
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#53
Сообщение seu » 06 апр 2018, 22:17
Поставил свечи. Движок был холодный. Первое что услышал - тише работает на этих свечах. Проехался километров 10-15 вокруг дома. Работает однозначно тише на всех режимах. Пропал глухой рокот при наборе скорости. Завтра предстоит пробег порядка 300 км......to be continued :cool2:
З.ы : до этого стояли боши L0
#54
Сообщение SHKoder » 06 апр 2018, 22:20
seu
А поставил то какие?
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#55
Сообщение seu » 06 апр 2018, 22:22
Ну Олег, фото под спойлером
[БЖ C4B7] CheckEngine P000B P1336 P1338 (Пост seu #208044)
:lol2:
#56
Сообщение SHKoder » 17 сен 2018, 12:36
SHKoder писал(а):Источник цитаты Ничем хорошим не сулит такой набор, а особенно P000B
Заменил фазер на выпуске. Ничего сложного в этом нет, менял сам.
Пробег на новом уже 4 тыс км. Пока нареканий нет.
#57
Сообщение SHKoder » 11 фев 2019, 17:58
В конечном счете использую свечи Denso VXUH22I
Ключ только нужен 6-ти гранный, на 16
Пол года, полет отличный. На седане тоже поставлю эти свечи.
