[БЖ] Система контроля давления в шинах (TPMS)
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 10 мар 2018, 23:08
Я все же решил начать изучать тему и предметную область, хотя и чуть опережая события
И тем не менее
Я увидел, что и датчики бывают разные. А значит нужно будет осмотреть датчики на дисках.
Самое простое оказалось с кронштейном крепёжным
Толи еще будет.
А вот дальше, меня ждал неиссякаемый поток информации выбора и ... больше ничего
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
[БЖ C4B7] Система контроля давления в шинах
Сообщение Nicolas » 11 мар 2018, 10:12
Как то всё сложно. Есть готовые варианты.
Китайцы, так те вообще заваливают этим товаром,
причём отзывы более чем положительные.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 11 мар 2018, 10:28
Дисков тоже полно китайских, но все по возможности берут оригинал, или допустим магнитол полно китайских типа интры и т.д. Но Олег взял оригинальный smeg, понимаешь к чему я клоню...
Пробег: 105000+
Сообщение Nicolas » 11 мар 2018, 10:34
Оригинал + установка , как я понимаю, выльется в кругленькую сумму,
и времени займёт достаточно. Я ЗА готовый вариант и минимум геморроя.
Отправлено спустя 47 секунд:
Pavel писал(а):магнитол полно китайских
Pavel писал(а):Дисков тоже полно китайских,
Павел, мы разве про диски и магнитолы говорим?
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 11 мар 2018, 11:05
Хорошо, скажу по другому, есть люди которым нравится чтобы системы работали штатно, как это задумано производителем и выводилось все на родной бк. И не приходилось городить кучу экранчиков уродуя интерьер авто. Мы не ищем легких путей 8)
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 11:18
Тут по мимо контроллера надо в каждую колёсную арку приёмники ставить и проводку по улице и салону до контроллера тянуть. Установка штатной системы контроллера давления весьма не простой процесс.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 11:36
Это уже устаревшая система.
В новых системах уже дальность передачи сигнала составляет 5 и более метров.
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 11 мар 2018, 11:41
Вот челоаек ставил http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?f=66&t=4032 - ничего сверхсложного в этом нет, главное пообрать блок без аненны, чтобы антену (одну) не пришлось тащить в низ кузова.
Сообщение Technics66 » 11 мар 2018, 11:43
Дело не в дальности, по приёмникам определяется где какое колесо стоит. Если поменять переднее и заднее колёса и проехать немного система сама определит что номер датчика в колесе был спереди а стал сзади и поправит у себя это изменение для дальнейшего правильного отображения информации о давлении.
Отправлено спустя 5 минут 19 секунд:
Возможно сейчас всё упростили и надо каждый раз номера в ручную вбивать. Я больше сталкивался с системами С4 первого поколения.
Сообщение frog2050 » 11 мар 2018, 11:53
Именно поэтому приемник ставится не по центры машины, а смещён как при акустическом балансе на водителя.
По уровню сигнала он определяет удаленность датчика.
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Colobok_m » 11 мар 2018, 12:53
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vjacheslav » 11 мар 2018, 14:43
Добрый день всем. Планирую установить штатную TPMS DSG в свой С4 седан. У меня стоит китайская магнитола и пришлось устанавливать приборку с полихромным дисплеем (в моём случае) чтобы выводились сервисные сообщения и по идее должна выводится информация о датчиках давления. Перечитал кучу информации по поводу блоков и датчиков на драйве у первопроходцев. По документации под каждый размер шин свой блок.
К keknas'у за помощью я решил не обращаться т.к суммой в 15 тыс не располагал(с установкой и настройкой) и + 6 тыс за датчики. Понимаю что это его хлеб и на его фотках не видно этикеток блока :D .
Я решил устанавливать такой комплект с внешней антенной от С5 который я заказал с Польши
Антенна пришла без ответного разъёма (на фото я разобрал) и я решил переделать на sma коннекторы и кабель rg316 и поместить разъём в термоусадку. На данный момент жду губки для кримпера чтоб обжать по феншую sma разъёмы, кронштейн блока, и как немного разбогатею закажу с али 4 датчика. Когда буду переобувать машину их поставлю. Потом подключу блок и антенну и пропишу.
Читал пост уважаемого Azvos. Он поставил блок без внешней антенны. Я пришёл к выводу что маркировка на нем 9664023680 хоть на фотках я не увидел этикетки (определил по скринам с Diag Box.)Вот где можно его взять по вменяемой цене
[БЖ] Система контроля давления в шинах TPMS  - Screenshot_20180311-132345.png
Ну вы сами знаете. :)
Рад буду если кому нибудь помог. В сети очень мало информации. Планирую в скором времени осуществить задуманное.
Вот по ссылке https://www.drive2.ru/l/8565113/ информация по блоку с маркировкой 9664023680 он же 5430h7. Он со встроенной антенной.
Фото внутренностей моего блока 9665183080 без встроенной антенны (5430N3 не проверенная информация)
Сообщение SHKoder » 13 мар 2018, 15:50
Я пошел другим путем. Более длинным, или более правильным? Я пока еще не решил
Я нашел VIN номер от Citroen C4B7 фейслифтинговой модели и подсмотрел, что уготовлено для него:
98 115 363 80 Датчики в диск с соском
16 112 619 80 Блок управления
5430 T8 Крепежный кронштейн
Ну и еще раз я проверил параметры диска
96 737 077 ZV
    КОЛЕСНЫЙ ДИСК ИЗ ЛЕГКОГО СПЛАВ
    7,5 J17 CH4-32
    EZV - ANTHRA
Что-то немножко у меня разъехалось. Эти же диски но под другим артикулом 96 737 077 ZV против маркировки на диске 96 737 077 77
Ну да ладно, не в первый раз опечатка.
Далее более интересно
Для 215/55 R17 используется датчик сенсор 5430 X9
А для шин 225/45 R17 используются датчики сенсоры 5430 W8 (TU5JP4, EP6C), 5430 V6 (EP6CDT,DV6DTED), 5430 V7 (DW10C)
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
Либо я слишком загоняюсь в попытке подобрать датчики, блок управления под конкретно свой двигатель, желаемые шины и почти имеющиеся датчики в дисках ???
МОжет оно там все усредненно и универсально. А я начал гоняться за призраками.
Сообщение frog2050 » 13 мар 2018, 16:17
https://www.drive2.ru/l/7347320/
немного инфы, может подойдёт для понимания
Сообщение SHKoder » 13 мар 2018, 16:19
frog2050 писал(а): для понимания
:facepalm:
