Решил поменять жидкость в ГУР своими силами.
Купил капельницу и использовал шприц 20мл, котором лечили мне горло при ангине. Типа сэкономил на шприце. Шприц Жане я не нашел. И вот промудохался я изрядно.
Выкачал около 10ти итераций и поршень оторвался от шатуна в шприце... Видимо резина размякла. На выручку пришла смекалка - взял автомобильный компрессор, вставил иглу для мячей в капельницу и создал недостаток давления в капельнице. Тем самым масло на одном конце в ГУРе вытягивалось к концу, где давление было разреженным. Одна беда: масло только достигало иглы, от давления разбивалось в молекулы и испарялось.
Видимо итерацию придется повторить.
Но примерно 450мл из 650мл выкачалось/испарилось.
Заливал Total DA
[БЖ C4B7] Жидкость в ГУР
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Noir_it
- Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
#2Не знал раньше про DA, пишут, что практически не отличается от LDS, да и по цене практически одинковое. Не понимаю разницу.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
- juri
- Пробег: 25лет
#4SHKoder
Осенью тоже шприцем откачивал, старое было чёрным, твоё еще ничего.
Но я заливаю, то что для гидроподвески LDS.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
#5juri писал(а):Источник цитаты старое было чёрным
да, у меня тоже было намного хуже чем у Олега, темно-коричневое.
- Сержант
- Авто: C4(B7) hatchback 120Vti 4АКПП (2011 г.)
- Пробег: 101500
- Прошлый авто: c3
#6Noir_it писал(а):Источник цитаты Не знал раньше про DA, пишут, что практически не отличается от LDS, да и по цене практически одинковое
juri писал(а):Источник цитаты Но я заливаю, то что для гидроподвески LDS.
Хотел добавить артикул 166222 TOTAL DA. Менять надо литр. При замене руль выкручивается только на вывешенных колесах, иначе можно повредить рейку. Масло LDS не подходит, т.к. у него при минусовой температуре характеристики совсем другие.
shell ultra 0w30 C2/C3
#7Odon01 писал(а):Источник цитаты иначе можно повредить рейку
Похоже я ее и повредил. Но об этом в других моих постах
Отправлено спустя 51 секунду:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Заливал Total DA
- juri
- Пробег: 25лет
#8juri писал(а):Источник цитаты Но я заливаю, то что для гидроподвески LDS.
Odon01 писал(а):Источник цитаты Масло LDS не подходит, т.к. у него при минусовой температуре характеристики совсем другие.
Вот я глупый бодягу залил А принципом работы системы “HYDRActive 3” интересовались ?
И то, что оно DA тип LDS ?
Для начала в TDS обоих жидкостей загляните ВОТ И ВОТ
У них у обоих спецификация PSA S71 2710 и характеристики один в один.
А то народ сейчас после нескольких лет эксплуатации кинется неправильную жижу на правильную менять.
- Сержант
- Пробег: 101500
- Прошлый авто: c3
#9juri писал(а):Источник цитаты Вот я глупый бодягу залил
Каждый заливает в свою машину то, что он хочет. Спорить с вами не буду. Если вы внимательно читали спецификацию DA, то должны были заметить
"Особенно рекомендуется для систем рулевого управления с усилителем всех легковых автомобилей Peugeot и Citroen в очень холодных условиях эксплуатации. "
Очень холодные, это ниже -20С. Для LDS такой приписки нет. Видел графики зависимости плотностей этих жидкостей от температуры, они разные.
П.С. На форумах по С5 также обсуждают эти жидкости, поищите в интернете. Была даже отзывная, на которой меняли LDS на DA для холодных регионов.
- Пробег: 128000
#10Я когда то на Мазде 626 тоже вывешивал передние колеса и вращая руль от упора до упора выгонял таким образом остатки жидкости из системы в расширительный бачек.
- juri
- Пробег: 25лет
#11Odon01 писал(а):Источник цитаты Если вы внимательно читали спецификацию DA, то должны были заметить
Это не спецификация, а маркетинговая болтовня.
спецификация у них PSA S71 2710 и температура застывания -51С. У нас в -35С не каждая машина то заводится.
#13Радик414
Залить то можно. Но будет ли ГУР после этого работать?
Я бы на стал масло для трансмиссии заливать в ГУР
