Обогрев лобового стекла сделан, но вот как-то все равно не по феньшую, чувствую себя дискомфортно.
Штатно у меня стояли кнопки
1. Включение/отключение вспомогательной системы отображения в зеркалах заднего вида наличия помехи в слепой зоне (супруге эта опция не нравится, дескать в хетче она к ней очень привыкает, и в седане, где этой опции нет, полагается, что в слепой зоне все в порядке)
2. Заглушка
3. Включение/отключение передних парктроников. Отключать их лучше бы всегда при движении, так как в городе, остановившись на светофоре, приходится облучать пешеходов. А включать только при парковке передом.
В общем задумка то такая, чтобы сделать вместо заглушки, кнопку включения обогрева лобового стекла
Но все бы ничего, только вот кнопка с пиктограммой обогрев лобового стекла, бывает только в одном исполнении - всегда левая.
А геометрия 1 и 2 кнопок разная.
Отсюда появился вопрос - можно ли, перерисовать среднюю кнопку?
На руках имею две кнопки, с совершенно не подходящими пиктограммами - задача, нарисовать на ней пиктограмму обогрева ЛС.
Достоверно известно, что кнопки сделаны из белого пластика и на них нанесена черная краска путем распыления.
Отсюда более уточняющие вопросы:
а) как вырезать трафарет пиктограммы?
б) как нанести на кнопку трафарет пиктограммы?
в) чем распылить (какую краску использовать), чтобы кнопки не отличались по блеску, цвету...
Спасибо за дельные советы и помощь.
[БЖ C4B7] Кнопки вспомогательных систем
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: [БЖ C4B7] Кнопки вспомогательных систем
#2Олег, предложение такое:
Идешь в магазин, подбираешь краску под цвет. Только нужно хорошо в цвет попасть. Иначе сам понимаешь. Хотя и так будет не совсем хорошо, т.к. такую же текстуру сохранить сложно. Дальше узнаешь почему.
Следующий шаг - создание трафарета.
Тут на мой взгляд просто, сложности потом будут
Берешь клейкую бумагу, печатаешь рисунок на нее, вырезаешь, откладываешь в сторону.
Сложный этап:
шкуркой зачищаешь кнопку равномерно по плоскости до белого пластика, чтобы он появился там где нужен, и в тоже время плоскость кнопки была сохранена (без явных ям и бугров). Дальше берешь свою наклейку и ровно приклеиваешь на кнопку. Все, кроме твоей пиктограммы, обрезаешь лезвием и удаляешь с кнопки. Дальше красишь, сушишь и смотришь что получилось после снятия оставшейся наклейки. Если после работы шкуркой ты понял, что снял довольно большой слой , и краской его не восстановить, то хорошо бы бесцветным лаком пройтись, а уже поверх него клеить наклейку, красить и т.п.
Надеюсь понятно объяснил.
Самое мутормое - обрезание
Сложный этап:
#3Kirafon писал(а):Источник цитаты Самое мутормое - обрезание
А я надеюсь, что плоттером, не такое уж муторное. Но посмотрим
#5Kirafon писал(а):Источник цитаты Я тебе про
Ты давно меня знаешь, но до сих пор не понял, что я не ищу простых решений, и всегда задействовываю большое количество людей в своих мероприятиях
- Mirexon
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150, Tendance, Visibilite, Сlimate control, Blanc Nacre.
- Прошлый авто: Lada Kalina
#7Закрашиваем в цвет. Берем рисуем в автокаде пиктограмму или любой другой кадовской проге. Дальше идем к лазерному чпу загружаем выжигаем, потом поверх клеим распечатанную пиктограмму на принтере, только инверсную, красим белой краской подобранной по цвету, готово. Если без шуток, то я бы зашкурил, закрасил предварительно подобрав в баллончике краску под цвет кнопки. Потом взял бумагу А4 клейкую для итикеток. Продается в любом комп. магазине (покупал такую детям цветные картинки печатать). Рисуем, печатаем, вырезаем, клеим, красим белым. Готово.
Я могу нарисовать пиктограмму, распечатать, и отправить тебе письмом)
Был бы ум, будет и успех.
#9Mirexon
Мне бы пиктограмму в электронном виде в формате файла *.eps
Подумываю отдать на плоттер Кульбиту. Чтобы он как наклейку клуба, вырезал точно так же.
Но здесь тонкая должна быть линия. Возьмет ли плоттер.
- Mirexon
- Младший лейтенант
#10Kirafon
Ну тогда заново отлить кнопку из двухкомпанентного пластика. Или же сидеть оргстекло шлифовать и грасить. Там эта пиктограмма такая маленькая, жесть короче. В домашних условиях сделать не колхоз не реально. Окей завтра померяю нарисую.
#12Только что из под плоттера - еще горяченькие
