[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#61Ардуино в авто лучше не применять. Судя по форуму штука чувствительна к помехам, не пригодна для агрессивной среды да и по программной части можно легко в ногу выстрелить.
Отправлено спустя 6 минут 21 секунду:
Есть транзюк MOSFET, от мощи можно обогрев регулируемым сделать. И поиграть с логическими элементами по типу ключей
- Technics66
- Пробег: 160000
#62vorogen
Почему ардуино лучше не применять? Ардуино это такой же микроконтроллер как и многие другие только с небольшой обвязкой для лёгкости применения. У меня БК на ардуине нормально работает, задний парктроник на PIC и ни каких проблем нет.
Какой модели? Полевиком коммутировать 30А - 50А и от части индукционной нагрузки это может привести к большим проблемам. Нити в стекле при использовании ШИМ могут работать как антенны и ХЗ как они себя поведут при быстром включении и выключении. Так же полевик будет сильно греться и ему надо хорошее охлаждение.
Тут бы на реле запустить, а потом уже дальше будет развиваться тема
vorogen писал(а):Есть транзюк MOSFET
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#63Technics66 писал(а):Ардуино это такой же микроконтроллер
Такой же да другой) обвязка дашманская, как себя поведет в среде с повышенной влажностью и резкими перепадами температур тоже х.з. собственно так пишут на ардуинко форумах)
У меня правда две приблуды на нем больше года работают. Одна на балконе. Вроде норм. Но для машины не рисковал бы
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#64Схема на релюхах.
Прошу посмотреть и если есть замечания - будем думать.
Признаться честно, над этой схемой карпели Сергей Technics66 и Александр frog2050, спасибо огромное ребятам!
- frog2050
- Пробег: 56400
#65Вроде бы всё правильно.
Подсветка в кнопке точно 12 вольтами управляется ?
Проверь на столе подсветку.
И в путь
И в путь
- SHKoder
- Пробег: 55555
#66В целом все готово и работает.
Я настроил на 5 минут и по 30 секунд на каждую сторону поочередно.
Но нет предела совершенству. Можно конечно усложнить схему и добавить еще несколько логических блоков реле: на напряжение АКБ, чтобы при низком заряде не убило аккумулятор. А так же от температуры за бортом, чем ниже температура, тем дольше работает обогрев.
Это все штатные условия и эти факторы Кирилл учитывал в своей разработке на Arduino. Может быть я когда-нибудь заморочусь это реализовать. Но сейчас я на это точно не готов и лень заставила меня искать решения в готовых изделиях. А друзья на форуме помогли мне понять и преодолеть фобию к схемам. Ну может самую малость. Ведь я до сих пор смотрю на них с ужасом и без глубокого понимания, как это вообще может работать. И тем не менее, это работает.
Для полного завершения того что есть сейчас, я пожалуй, только заменю одно реле, чтобы оно могло отключить всю систему обогрева при повторном нажатии кнопки. Так сказать - принудительное отключение.
- Mirexon
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150, Tendance, Visibilite, Сlimate control, Blanc Nacre.
- Прошлый авто: Lada Kalina
#67Эпилогом всего этого будет царский запуск с брелка сигнализации по доп каналу)
Был бы ум, будет и успех.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#68Встретился мне артикул реле, которое штатно стоит на С4 седанах для обогрева лобового стекла, и на других автомобилях PSA (но уже с другими функциями)
На С4 хетче с обогревом стекла я использовал седановские, так как эти реле имеют гидрофобную юбку, и рассчитаны на 50 ампер.
4-Pin Brown Relay Omron 250030 12V 50A 96 569 166 80
- SHKoder
- Пробег: 55555
#69Зима близко, перфекционист во мне не спит. Вместе с Михаилом maikl110 купили коробочки, посадочные для реле. И все лето я не смог найти времени и перебрать свои колодки, смотанные изолентой, а с наступлением холодов, я ускорился. И вот, оно, творение рук моих:
И сделал через предохранитель. Правда великоват наверное.
Зато теперь порядок с проводами и не болтаются соплями.
Отправлено спустя 7 минут 28 секунд:
- Младший сержант
- Авто: Citroen c4 Хэтчбэк 120 л.с.
- Пробег: 220000
- Прошлый авто: нет
#70Очень круто вышло! Я до сих пор не могу реле в коробочку уложить)
- SHKoder
- Пробег: 55555
#72kenisdee
Потом еще и провод добавлялся. Скину потом фото. В итоге блок сгорел
- Младший сержант
- Авто: C4b7 120л.с.
- Пробег: 150000
#73SHKoder
там еще резистор добавить нужно было, если сравнить доработанную и готовую 3х-кнопочную плату.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#74Такой вот блок в конечном счете был снят и заменен на штатный
- Младший сержант
- Пробег: 150000
#75SHKoder писал(а):Схема на релюхах.
Это второе реле на схеме. Обозначения на реле и на схеме не совпадают.
И вопрос к красному проводу из реле, куда его подключить?
