[БЖ C4B7] CheckEngine P000B P1336 P1338
Бортовой журнал SHKoder, 120cv, 4АТ, Exclusive, Blanc Banquise, 2016(2012), hatchback, Москва
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
Сообщение Nicolas » 21 мар 2018, 20:50
Катушки все четыре заказал?
Что, по всем сыпятся ошибки?
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 21 мар 2018, 21:53
Nicolas писал(а):Катушки все четыре заказал?
Я перфекционист, если клапана, то оба, если катушки, то четыре
Сообщение SHKoder » 23 мар 2018, 08:46
С горем пополам я поставил DiagBox 7.60 ru :facepalm:
Вчера почистил ошибки и завел машину. Машина больше не пищала, и вентилятор не срабатывал. Хотя я не ездил на ней, только погазовал во дворе. По ощущениям признаки остались, но ошибок скан больше не показал.
Завтра записался к врачам во Француз. Посмотрим там что и как
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 96 раз
Сообщение seu » 24 мар 2018, 19:44
SHKoder писал(а):записался
Накопали чего нибудь?
SemT7
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Сообщение SemT7 » 24 мар 2018, 20:32
SHKoder писал(а):во Француз
seu писал(а):Накопали чего нибудь?
да, ну как там? что?
Сообщение SHKoder » 26 мар 2018, 16:01
Ну что я могу сказать, продолжаем продолжать!
Съездил я во Француз, предварительно почистив ошибки лексией (благо которая пока еще есть на руках, но вскоре вынужден буду с ней расстаться)
А ошибки были следующие:
P000B - Ошибка фазарегулирующего клапана на выпуске
P1336 - Пропуск зажигания
P1337 - Пропуск зажигания по 1 цилиндру
P1338 - Пропуск зажигания по 2 цилиндру
P0300 - Множественные пропуски зажигания
P0301 - Повреждена или изношена свеча зажигания 1 цилиндра
Очень не приятный набор ошибок, однако что есть, то есть...
Ошибки я подтер, машина завелась хорошо, прогрел и поехал. И как только я начал движение, ошибки снова высыпались на экран. :facepalm:
Ну я сканировать ничего не стал и на троящем двигателе поехал. Ну... как поехал? Потарахтел в сторону Кунцево
Не могу сказать, что путешествие было уморительным, а даже наоборот - веселило меня.
Я заехал на заправку и долил бензина до половины бака 98G и ... ну, наверное у хетча стало дуть живот и раздувать бензобак
Прогноз остатка топлива на половине бака на 2000 км :eek2:
Приехал я в сервис, и там обрисовал всю ситуацию. Машину передали мастеру, с которым мы рука об руку пытались понять причину.
Первым делом выкрутили свечи
Сказать, что все понятно - ничего не сказать.
Заменили катушки
Заменили форсунки
Тоже все очевидно.
Но мастер просканировал ошибки и обнаружил проблемы только по первому цилиндру. Ни по фазёру клапану, ни по второму цилиндру ошибок не было. Объяснил это как разовые и не критичные ошибки. Говорит, что правильно я сделал, что ошибки подтер перед тем как ехать, это позволило определить истинные проблемы. Хотя о причинах мы так и не догадались. Ошибка осталась и делать было нечего, дело было к вечеру. И я поехал домой. По пути домой, я приловчился автоматом управлять как механикой. Потому что двигатель трясет на оборотах от 800 до 2500... И я на мануале переключал передачу вниз и на повышенных оборотах ехал, потом на отметке в 4000 оборотов, опять переключал на повышенную и падали обороты до 3000 оборотов. Так хотя бы двигатель не трясет.
Пока я ехал, посещали самые разные мысли, но мастер категорически отметал версию с выпавшими сёдлами, как это было у Михаила maikl110 в его случае и тоже на С4 хетче в EP6
В этом случае только капиталка, и стоит это порядка 100-115 тыр в толковых сервисах. Но при этом меняют абсолютно все, на что только можно списать такое поведение с троением, дабы не заниматься множественной переборкой в поисках причин. Рекомендуют менять комплект цепи, МСК, поршневые кольца, и чуть ли не гильзовать ЦПГ. :facepalm:
Пока я ехал по МКАДу домой, мне эвокуаторщики пару раз предлагали свои услуги... :antispam:
Вчера я отвез машину в сервис на Отрадном, собственно где и чинился Михаил, и сегодня я жду ответ с диагнозом.
О подробностях ремонта у ФренчАвто в продолжении...
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Сообщение Travmatolog » 26 мар 2018, 22:40
Ремонт порядка 100-115 тыс. в толковых сервисах - круто. Можно приличную головку блока купить гораздо дешевле.
Boss2332
Авто: C4 Хетчбек 120 л.с. Белый
Пробег: 176000
Прошлый авто: Mitsubishi Lancer 9
Экскурсия на завод ПСМА Рус Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Boss2332 » 27 мар 2018, 00:02
Я в январе ловил ошибку P1338 Ошибка пропуски зажигания в цилиндре 3, в сервисе свечи из 2 и 3 цилиндра поменяли местами, а катушки из 3 и 4. Вылетела в итоге P1338 Ошибка пропуски зажигания в цилиндре 3 и 4...ну поменяли катушку одну, свечи остались прежние, помогло. Но теперь по истечению некоторого времени начала выскакивать ошибка по топливной смеси, вобщем посоветовали мне промыть топливную систему, и заменить как раз этот же датчик. Посмотрим что из этого выйдет. Если не поможет, то полезем внутрь)
Сообщение SHKoder » 27 мар 2018, 08:51
Машину привез в сервис в воскресенье и забрал в понедельник вечером.
Честно признаюсь, ехал с настроением капиталить двигатель, и оставалось только уменьшать по возможности ценник.
Приехал в сервис Френч-Авто по рекомендации Михаила, что ребята меняют не все подряд, дабы исключить вероятность, а только необходимые узлы и запчасти.
Встреча с Владимиром, мастер-приемщик, прошла быстро, я описал ему симптомы, а он предположил вероятные диагнозы.
Договорились, что я смогу привезти свои запчасти, дескать оригиналы. Многим позже Владимир утер мне нос, этими гребанными оригиналами. :evil:
Что еще добавить? В понедельник машину полностью диагностировали, методом проб и экспериментов до снятия ГБЦ выяснилось, что дело не в бабине. А представьте себе, в свечах!
В свечах, Карл! Именно в них!
Вот уж говорят, что молния два раза в одно место не бьет, а в моем случае ударила так ударила.
У меня стояли регламентные свечи 5960 L0 и менял я их около 20 тыс км назад. Факт, что регламент они свой не отходили, даже условно. И вот в первом цилиндре протухла свеча. :facepalm:
Ну мы же люди богатые и если менять свечу, то менять все. Я и поменял все... И как вы помните, ошибка не ушла! Далее катушки, форсунки... Что тоже не помогло.
Ну так вот, возвращаясь во Френч-Авто, ребята провели ряд экспериментов, и поставили свои свечи и! Что вы думаете? Двигатель работает не то что идеально, а даже лучше часов! Perfecto! Grando belissimo!
Оказалось, что в упаковках родных свечей 5960 L0 лежат свечи Bosch. И со слов Владимира, так уж повезло, а мне реально повезло не капиталить ДВС, что свеча, которая стухла через 20 тыс км, и на ее место я случайно поставил бракованную. Вот уж свечи сошлись в парад. И потому я даже и думать не подумал, что дело из-за свечей.
Мораль: если у вас начались троения по какому либо цилиндру, поменяйте местами свечи, катушки, и убедитесь, что проблема перетекла в другое место.
Не повторяйте моих ошибок! :facepalm:
Отправлено спустя 8 минут 50 секунд:
Вечер я сделал гоняя вчера на МКАДе до 140км/ч с двумя белыми рапидами без госномеров. Тяга есть, приемистость радует, двиг работает ровно.
Спасибо ребятам из Френч-Авто!
Кстати, пригласил их в наш клуб с партнерской программой. Ожидайте их раздел.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#25
Сообщение seu » 27 мар 2018, 09:22
Оффтоп
закупился ты конечно знатно :cool2:
#26
Сообщение SHKoder » 27 мар 2018, 09:39
seu писал(а):закупился ты конечно знатно
Форсунки по 2000 руб за штуку
Катушки по 1250 руб
Свечи по 300 руб
Правда я еще купил и клапана фазорегулятора, которые не пригодились и даже не ставились.
Так что катушки попробую в возврат, клапана выставлю на продажу...
Даже в сумме с работами все же дешевле, чем капиталка
VR4
Авто: Citroen C5 Aircross shine
Пробег: 12000
Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 99 раз
#27
Сообщение VR4 » 27 мар 2018, 09:49
Хорошо, что хорошо кончается, а про свечи - вот уже действительно, снаряд в одну воронку не падает(с).
#28
Сообщение SHKoder » 27 мар 2018, 10:13
Ну и в качестве вишенки на торте, я пообщался с Владимиром и выяснил артикул свечей, которые они поставили
Свечи предназначены для двигателя ET3J4 оригинальный артикул 5960 G1 вложены свечи Denso XE20HRU9
Отправлено спустя 1 час 41 минуту 45 секунд:
Я вот сейчас перечитываю свою повесть
И вижу, что в первом посте я писал
SHKoder писал(а):P1338 Ошибка пропуски зажигания в цилиндре 2
А чуть позже во Французе было
SHKoder писал(а):P1337 - Пропуск зажигания по 1 цилиндру
Как-то сильно рассеялось внимание на клапанах, форсунках, сёдлах и я не отследил, что изначально ошибка была по второму цилиндру, а после замены свечей по первому.
:facepalm:
Travmatolog
За верность PSA
#29
Сообщение Travmatolog » 27 мар 2018, 14:27
Век живи, век учись.
seu
Пробег: 82000
Золотое перо клуба
#30
Сообщение seu » 27 мар 2018, 19:18
Вопрос про свечи денсо на b7. Я почитал, они для двигателя 1,4. А на сто тебе их советовали потом поменять или они отлично ходят в ep6?
Почитал про отличную работу двигателя на них, хотел попробовать, если тебе сказали их оставить.
