[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом
Благодарил (а): 3218 раз
#31
Сообщение SHKoder » 15 фев 2018, 01:23
Признаюсь честно, схема мне эта далась не без усилий и не без помощи друзей, одноклубников.
Момент лишь в том, что схемы целиком как таковой нет про обогрев лобового стекла. Но полно фрагментов, и пришлось собирать ее из кусочков, чтобы пазл действительно сложился
#32
Сообщение SHKoder » 16 фев 2018, 09:16
Вчера мудрил с подключением
Все сделал по схеме. Хотя в схеме были сомнения, много сомнений и выяснилось, что обогрев штатно не завелся.
На 34 пине постоянно 5 вольт
На 45 при заглушенной 0 вольт, при заведенной 12 вольт
С 53 пина сигнал в кнопку не читается
Делаю вывод, что либо я что-то сделал не так, либо блок BSI аппаратно не той ревизии. Маркировку блока увидеть не удалось, так как место его установки, очень плотное и тесное.
Фото выложу чуть позже
Отправлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд:
Блок кнопок ближе всего и потому самая легкая распиновка
5 пин на сигнал
11 пин на подсветку индикации включенной и активной функции
Какое-то время я задавался вопросом - как снять щиток над коленями. Оказывается просто сдяргивается. По его периметру просто защелки
Вот он заветный, блок BSI. Но пока видны только провода.
Первой поддалась синяя колодка
53 пин, на снятие сигнала с блока
Вторая была черная
И зачем-то я хотел здесь использовать 6й пин. Не знаю что меня попутало, и 6й был занят... И я уже даже несколько раз про себя проговорил: "Это фиаско, братан", после я взглянул еще раз в схему и увидел, что в черной колодке нужны 34 и 45 для подачи напряжения на реле, чтобы они открылись.
Итак, пинуем 34 и 45
А вот коричневая колодка, была дальше всех. Но на удивление, снялась проще всех.
Пинуем 6 пин на подачу сигнала
Выглядит все не сложно, но я сделал свой вечер.
Самое обидное, что так оно и не стартовало как хотелось.
На 53 пин сигнал не возвращается, после подачи напряжения на 6
и на 34 пине напряжение 5 вольт постоянно, а на 45 ножке 0 / 12 вольт.
Продолжаем копать далее...
Travmatolog
Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
Пробег: 60000
Прошлый авто: Пежо 407
За верность PSA
Благодарил (а): 7 раз
#33
Сообщение Travmatolog » 16 фев 2018, 13:06
Это же надо столько терпения, чтоб во всем этом разобраться. Я бы не выдержал. Можно конечно не заморачиваться с этими сложностями и привязаться к обогреву заднего стекла и боковых зеркал, естественно через реле (отключаться будет вместе с ним). Или поставить отдельную кнопку и собрать отдельную схему. Но все же думаю, Олег разберется, в конце-концов, и с эти гемором. Желаю успехов.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#34
Сообщение Pavel » 16 фев 2018, 14:04
Не все так просто, ток потребляемый всем стеклом сразу очень большой, по этому bsi обогревает его зонами - то левую то правую часть. Конечно можно прикрутить реле которое будет делать это вместо bsi, но помимо этого в bsi заложена логика слежения за акб, перегрузками и т.д. Лучше добить заводское решение.
#35
Сообщение SHKoder » 16 фев 2018, 14:10
Pavel писал(а):заложена логика слежения за акб
И не только. Еще есть логика, а верней таймер. Ведь от температуры за бортом увеличивается продолжительность работы обогрева. Чем ниже температура, тем дольше греет. И да, греет попеременно левую и правую сторону. И самостоятельно отключается.
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#36
Сообщение paulvalker » 16 фев 2018, 14:57
Мне кажется он не по окружающей температуре это делает а по сопротивлению нитей. Не претендую на правду, просто мысль)
Если нужно кстати что то сверить в проводке в живую могу предоставить свою машину)
#37
Сообщение SHKoder » 16 фев 2018, 15:51
После того как мои мысли стали посещать дурные вести, о том что легко обогрев не включится, начало доноситься эхо из сообщений с одноклубниками и кричало оно это:
"А какой ревизии у тебя стоит BSI ?"
И причем оно доносилось сначала из далека, а теперь все ближе и ближе.
Но увидеть это, без снятия блока - сказать, что не возможно, это просто ничего не сказать.
И спасибо Павлу (Pavel) подсказал идею, посмотреть на наличие и порядок предохранителей. Правда он предложил начать читать мануал по описанию блока, из 12ти страниц, где мне понятны только знаки препинания и предлоги. Я пошел по наименьшему сопротивлению и короткому пути: Я нашел сайт разборки, выбрал свою модель, нашел блок мне нужный в разделе, и открыл в куче закладок продаваемые элементы. Далее я разворачивал фотографии, и находил блоки с фотографиями маркировки. Так я понимаю, что маркировка принадлежит конкретному блоку и найдя читабельную фотографию блока, я начал сравнивать разные модели по маркировкам. И вуаля! Месье сильвопле!
Я сверил кучу маркировок, их было больше десятка точно
Отличались только штрих коды и нумерация под словами: FABRIQUE EN FRANCE
Pavel
Пробег: 222 222
#38
Сообщение Pavel » 16 фев 2018, 16:14
Ты не успокоишься пока не будешь знать все? Респект за проделанную работу! Свой bsi снизу на фото узнал :wink:
#39
Сообщение SHKoder » 16 фев 2018, 16:30
Pavel писал(а):Ты не успокоишься пока не будешь знать все? Респект за проделанную работу! Свой bsi справа на фото узнал :wink:
Дак потому что ко мне потом обращаются и спрашивают: как? а почему? где? что?
И как можно сказать, что я не знаю? В этом не ковырялся? Мне сделали, а я не вдавался в подробности. Это же все жутко интересно. А понимание сего, позволяет глубже погрузиться и правильно давать советы и консультации тем, кто их просит. А таких людей много :) Но я не могу знать все, потому вокруг меня много друзей, которые знают по чуть. Ты вот в частности тоже да, Александр frog2050, Сергей Technics66, Дмитрий Дмитрий66, Александр keknas, Михаил maikl110. Да и не стыдно от не знания, стыдно не спросить знание. А я агрегирую эти знания, вот в БЖ. После того как все заработает, выложим может в FAQ форума. Так что, с миру по нитке - получится рубаха!
#40
Сообщение SHKoder » 19 фев 2018, 11:49
Намедни мне прислал Александр frog2050 скрин, о том, что его заблокировали в сети WiFi в метро, за использование софта, блокирующего рекламу.
Я переиспользую фрагмент этого скрина в своем эпике:
Иными словами: "Это фиаско, братан!"
Для тех кто следит за моими мытарствами, данный пост не новость. Но теперь, обо всем по порядку.
Приехал Михаил maikl110, на своем С4 хетче, известный дорогими тюняшками в своем авто, и преследующий ту же цель, что и я - установка обогрева лобового стекла в С4В7 штатными средствами.
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - IMG-5431c4a1197c191e36cb60019f6552b7-V.jpg
Было потрачено кучу времени, и много всего перепробовано. Я до последнего надеялся, что это я где-то ошибся и повторной инсталляцией мы найдем мою ошибку. Но нет, его машина вела себя аналогично моей.
В добавок ко всему я скажу, что у Михаила стоит блок BSI - Q04-00. ЧТобы вы понимали, это следующее поколение блока. В моем же хетче стоит Q03-00
Надежды были на то, что заменой блока BSI решится проблема. Но проблема осталась той же:
При заглушенной машине на 45 пине напряжения не было, при заведенной было 12 вольт. А на 35 пине, напряжение 5 вольт было постоянно. При том с 53его пина, сигнал о работающей функции не возвращался в светодиод и кнопка предательски молчала.
В довесок о кнопках, нужно сказать, что у Михаила стоит штатная сигнализация с объемными датчиками, но в блок кнопок, почему-то подведено шесть пинов. Михаил утверждает, что в родном блоке кнопок распиновка была именно такая и он ничего не менял. У него стояла одна лишь правая кнопка и две заглушки - по середине и слева. Хгм... Подумал я, странно как-то. Но Михаил поменял блок кнопок на двухкнопочный, и поставил блок, где кнопки есть слева (обогрев) и сигнализация (справа) и сигнализация перестала у него работать. И второй раз подумал я о странности. Ведь для только лишь одной кнопки, нужно два пина. Для подсветки фона кнопки - один, и второй для подсветки индикатора кнопки... Но у него было шесть и странно напутано...
[БЖ C4B7] Лобовое стекло с обогревом - IMG-9194e7e8a5f39e00b81d755a9f6b7cb4-V.jpg
Михаил не поверил в мою схему блока кнопок, но и его история о том, что раньше работало, а теперь перестало, заставило и меня сомневаться, то на платах с одной кнопкой возможно идет иная распиновка, и возможно на сигнализацию нужно шесть пинов, и тогда другой блок кнопок может просто не подойти.
В итоге мы вернули все пины как были изначально, благо Михаил их сфотографировал перед тем как вынимать из колодки и тогда сигнализация заработала на левой кнопке как и должна работать.
Я еще раз взмолился, и снова достали мою схему на листочке, перекинули пины 5 и 11 на 2 и 8 и всё заработало на кнопке сигнализации. Два других пина оказались не задействованы?! Блин!
Кнопка была собрана и начали эмулировать модель обогрева на проводках. Приложили реле, кинули провода от блока предохранителей на АКБ и замеряли напряжение. В процессе всех экспериментов у Михаила сел аккумулятор
И мы покурили, а пока курили продолжали экспериментировать. Тогда Михаил достал ноутбук, воткнул лексию и ...
Ну что тут сказать? Заработало!!!
Но на самом деле восторга особо много не было. Потому что с тем что заработала кнопка, и на реле стали приходить поочередно напряжение - перестал работать задний дворник и открываться крышка багажника.
А все потому, что Михаил лексией проставил в мозги машины тип автомобиля: C4L седан !
И только в этой конфигурации обогрев включается. Ни в каких иных, которых Михаил перепробовал очень много - это было фиаско.
А так же между делом мы сняли мой BSI, и я смог его разглядеть в деталях
И даже то, что в некоторых посадочных гнездах клемм нет пинов, но искомые и требуемые для включения обогрева стекла есть. Это я проверил первым делом.
Продолжение следует...
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#41
Сообщение Дмитрий66 » 19 фев 2018, 12:44
SHKoder писал(а):А все потому, что Михаил лексией проставил в мозги машины тип автомобиля: C4L седан !
#sedanrulit :D
А что значит проставил тип автомобиля, в каком меню (или вошёл под C4Sedan)?
Если пункт про обогрев появился в хетче, а по седановски не работает, значит либо не допилили в хетче, либо на другие пины вывели.
Pavel
Пробег: 222 222
#42
Сообщение Pavel » 19 фев 2018, 13:33
Осталось выгрузить прошивку bsi с модификацией под седан, после под хэтчбек и скрестить их :lol2: А если серьезно то стоит поискать схемы обогрева с модификацией под хэтчбек... Но реализовано ли оно?
#43
Сообщение SHKoder » 19 фев 2018, 13:52
Pavel писал(а):прошивку bsi с модификацией под седан, после под хэтчбек и скрестить их
Ну это уж точно совсем не сток, да и грозит афигенным количеством проблем в дальнейшем процессе эксплуатации.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#44
Сообщение Дмитрий66 » 19 фев 2018, 14:06
SHKoder писал(а):Ну это уж точно совсем не сток
Ну а если нету стока???
Что за прошивку тебе залили, какого года? После этого года делали хетчи с обогревом? А сейчас на хетчах обогрев стоит?
#45
Сообщение SHKoder » 19 фев 2018, 14:08
Дмитрий66 писал(а):После этого года делали хетчи с обогревом? А сейчас на хетчах обогрев стоит?
На С4B7 и DS4 обогреваемого лобового стекла нет в принципе.
Тогда возникает вопрос - можно ли на конфигурации С4 седан включить задний дворник? Если с крышкой багажника теоретически вопрос решить можно, так как на седанах рестайлинговых багажник открывается с внешней кнопки.
Отправлено спустя 1 час 32 минуты 58 секунд:
Иными словами, я начал параллельно мониторить и смотреть в сторону внешних контроллеров и блоков управления.
Так в интернете наткнулся на циклическое реле
Однако. Данный блок будет переключать зоны с левой на правую постоянно, пока подается 12 вольт на вход.
Отсюда появилось еще парочка вопросов.
Нужен блок, который будет управлять данной платой циклического реле.
Во-первых, искомый блок должен тоже работать по таймеру, и отключать циклическую работу реле, допустим через 5ть минут
Во-вторых, он должен иметь возможность отключаться при повторном нажатии на кнопку
В-третьих, он должен иметь индикацию, которая будет выводиться на кнопку.
