[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
#31
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 11:15
papa123 писал(а):Источник цитаты Предлагаю врезать
Я бы поостерегся что-то резать и врезать. А начал бы искать с штатных вариантов.
Мало того, что дефлятор может стравить не только воздух, но и ОЖ, так как он априори для этого не предназначен. Но он может это сделать в самый не подходящий момент - на трассе.
Плюс ко всему куда он кипяток стравит? В обшивку капота? Которая потом соплей повиснет на ДВС? Тоже такое себе удовольствие.
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#32
Сообщение papa123 » 18 дек 2020, 11:27
Только в верхнюю часть бачка врезать. Там ож нет. Только так. Если для перестраха, то можно через удлинитель.
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#33
Сообщение OlegGF » 18 дек 2020, 12:42
Имхо крышка SWAG за 200 рэ отлично справляется
calabocero
Пробег: 38
#34
Сообщение calabocero » 18 дек 2020, 12:46
fp783 писал(а):Источник цитаты Почему это коснется каждого? Зачем пугать людей?
действительно
тема звучит как :"мы все умрем. И ты тоже! (лет через 80)"
#35
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 13:08
Я решил заказать крышку другой фирмы
VAICO V420255
Лучше ли, хуже ли, пока не знаю. Внешне почти все одинаковые. А неприязнь к фирме SWAG вызвали соленоиды в коробку, которые мою АКПП не смогли завести.
По каталогам пошарился и обнаружил, что полно есть аналогов и часть из них польские, американские... Я решил заказать немецкую. Этого же бренда резинки в щетки стеклоочистителей ранее заказывал и сейчас решил добрать. К весне менять надо. А за щетки я не готов выкладывать по 2500р на каждую машину.
Заказал еще колодок керамических, пока не знаю зачем, вдруг эти кончатся раньше дисков, взял про запас в общем. И заказал поршни на задние тормозные суппорта.
papa123
#36
Сообщение papa123 » 18 дек 2020, 13:54
Был заказан ответ на вопрос , что делать если крышке нет доверия в её основной функции. После предложенного варианта с установкой клапана в бачок, стали раздаваться голоса, зачем сверлить, зальет и т.п. в итоге стали говорить, что крышка "хорошая" :wink:
Нет у меня дефлятора, вспомнил, что давно отдан вместе с самогоннатором, хотел примерить к бачку. После осмотра расширительного бачка решил, что место для сверловки там даже размечено, это литьевая пимпочка на самой макушке бачочка :) (вот ПСА все предусмотрели) только для сверления нужно скорее всего сверло по дереву с острым направляющим наконечником. Типа перьевого. Вставить ниппель очень удобно изнутри бачка методом вытяжки наружу за резьбовую часть, как на шиномонтажке меняют ниппеля.
#37
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 14:08
papa123 писал(а):Источник цитаты крышке нет доверия
Штатной PSA-шной крышке действительно нет доверия!
Бренду SWAG тоже нет доверия!
papa123 писал(а):Источник цитаты установкой клапана в бачок
Сверлить - нет доверия!
Ставить сосок от
papa123 писал(а):Источник цитаты дефлятор для шин в бачек
тоже нет доверия!
papa123 писал(а):Источник цитаты что крышка "хорошая"
Я решил попробовать крышку другого бренда. Заметьте - VAICO
Тем более я предлагал не в бачок поставить стравливающий ниппель, а в термостат:
SHKoder писал(а):Источник цитаты В термостате есть ниппель, через который стравливают воздух при залитии антифриза.
Вы когда научитесь читать каждое слово в предложениях и не разбрасывать их в беспорядке, у Вас все встанет на свои места и не придется обвинять собеседника в том, чего он не говорил!
papa123
#38
Сообщение papa123 » 18 дек 2020, 14:45
Никого не обвинял, если прочли в моих словах обидное, то изиняюсь! Закажу на разборке бачок и проведу экспериментальное вживление клапана сброса давления воздуха с регулируемым параметром избыточного давления. :)
Отправлено спустя 57 минут 26 секунд:
1 шт. 4WD универсальные латунные внедорожные автоматические дефляторы для шин комплект аксессуаров 6-30 PSI Регулируемый bleeder набор 6-30 PSI Auto Ca 228,14 руб.406,74 руб.-44% https://aliexpress.ru/item/32881600923. ... 5694672918 Заказал :evil: :evil:
#39
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 15:48
papa123 писал(а):Источник цитаты 6-30 PSI
Совсем не дурно. Выставил 15PSI, считай это 1 BAR
Если верить описанию крышки бачка расширительного, она до 1,4 BAR, так что, должно не плохо получиться. Жаль я другой религии, или хорошо... не определился я еще
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Вот я только не понимаю, на фланец нажимать надо для стравливания? Он не сам стравливает при увеличенном давлении?
Подозреваю, что там механическое участие нужно. А не автоматический клапан.
По-моему тут принцип действия, выставить пороговое значение и быстро стравливать при участии человека, до этих значений
papa123
#40
Сообщение papa123 » 18 дек 2020, 16:03
По поводу пси или бар на крышках машин для Росии каша в голове. Приведу пример с другой машиной, но думаю с ситроеном тоже самое, у Мохаве стоит крышка 1,1 бар и были случаи течки радиатора, а на капоте который едет с Кореи приклеена бирка "0,9", народ меняет крышки на всех КИА , как и написано на бирке на 0,9. Я тоже поменял 8) . Следуя логике производителей они относят РФ к тяжким условиям эксплуатации, но почему для таких условий больше давление? ( Начинаю догадываться: хотят повысить температуру кипения путем повышения давления в ущерб стоикости деталей системы охлаждения, считай за наш счет) :evil:
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
SHKoder он автомат. качаешь до нужного давления через обычный золотник 1 кг,снимаешь насос ,накручиваешь ЕГО и колпачком крутишь до шипения, в этом положении контришь колпачок штатной контргайкой. 8)Настроен. Дойдет до 1 кг, начнет спускать=шипеть
Да, если потянуть за столбик сверху , то сброс давления принудительно, отпустишь, опять набор давления до заданного
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
Теперь испытать на б/ушном бачке. Попробую поискать бачок
Отправлено спустя 3 часа 9 минут 53 секунды:
Вентиль думается нужен такой малого диаметра разборный
Металлический вентиль для б/к легковых дисков (диаметр отверстия в диске 8,3 мм, длина 39 мм).
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
во нашел диаметром 6 мм , бачок точно не лопнет 100 рублей
[БЖ] Термостат, это коснётся каждого EP6 - sh_cat_vent_vs-6-2_800_600_jpg.jpg
#41
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 19:40
papa123
Это не мой стиль тюнинга
Пробег: 128000
#42
Сообщение OlegGF » 18 дек 2020, 20:45
Кулибин нервно курит в сторонке :)
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#43
Сообщение anderson » 18 дек 2020, 21:18
Думаю термосы просто у нас г-но. каждый год модернизируют а косяки всё те же.
#44
Сообщение SHKoder » 18 дек 2020, 21:24
anderson писал(а):Источник цитаты каждый год модернизируют
О чем речь? Что модернизируют каждый год?
Я знаю только две модификации наших термостатов, а автомобилю уже без малого седьмой год. О каких еще шести модернизациях имеется в виду?
anderson
#45
Сообщение anderson » 18 дек 2020, 21:46
Это я образно :) Каждый раз в салонах лапшу вешают что все болячки исправлены,а по факту как текли они по шву с самого начала,так и текут.
