[БЖ] Блок BTA для NAC
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 26 фев 2020, 09:35
Эта доработка непредвиденная, и скорее тоже повторение тех, кто себе уже сделал и внедрил блок BTA.
Постов здесь писаться будет много, так как нюансов по этому блоку не меньше.
Во-первых, что хотелось бы отметить. Что блоки ВТА бывают различными. Они могут отличаться версиями, и как следствие, функциями.
ВТА 1.0
Этот блок на корпусе имеет только один разъем, 18NR
Он имеет возможность только выполнять функции вызова Citroen Assistant и SOS. На наши автомобили устанавливается с января 2017 года. Наличие этих кнопок на потолочной консоли, свидетельствует о том, что автомобиль оснащен системой ГЛОНАСС-ЭРА.
Некоторое время, Citroen C4 sedan в России не продавался, так как не сертифицировали систему ГЛОНАСС.
ВТА 2.0
Этот блок имеет кучу модификаций.
У одного из них, 9817537780, на корпусе имеется уже два разъема, 18NR + 4VE.
Разъем 4VE соединяется с ГУ NAC для раздачи интернета, чтобы работали сервисы.
Отдельно этот провод найти очень сложно. Его особенность в том, что на некоторые машины как Citroen Jumpy он ставится жгутом с антенными проводами.
А как самостоятельный, он артикулируется 9810283280, но его нигде нет.
Крайне редкий лот. даже в Китае, те что находили, оказывалось, что они продаются на площадке БУ предметов, по подобию нашего авито. Но и там их не оказалось в наличии.
Еще существует модуль 9824678280, у него на корпусе 18NR + 4VE + 1 Fakra.
Добавился еще один разъем, для внешней GSM антенны.
Но для нее нужна выносная антенна
либо такая
Но все это замечательно, но не отлично, без заветных кнопок в потолочной консоли.
И вот тут начинаются беды бед.
Потолочный плафон.
Как лот, он существует, даже артикул бьётся в магазинах - 98178229DS, примерно 1500-1900 рублей. Что диковинно - обычно пластик на наш авто стоит очень не дёшево.
Но есть пара маленьких но -радость от низкой цены длится не очень долго.
Плафон выглядит не плохо. Хотя и немного с инородной пришлепкой с кнопками.
Может дело просто в привычке.
В Китае в нашем плафоне есть кнопка открытия люка
Ну так вот, отвлекся я сильно. Имеем мы артикул потолочной консоли 98178229DS
И пожалуй это всё что мы имеем.
В последствии выясняется, что нам для полного счастья не хватает еще достаточно много чего.
А именно
Кронштейн-держатель кнопок
Который артикулируется как 98 178 411 80 - ОПОРА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КОНСОЛИ
Но!
Но он 96 178 411 80 !!!
Корректный артикул нигде не бьётся, а который из сервисбокса, позиционируется как кронштейн стеклоочистителя.
Цена благо не высокая, можно и купить ради эксперимента. Но осадочек остался.
Осадка на самом деле много... Кнопки!
98 199 630 JX - КНОПКА ВЫЗОВА SOS
96 664 237 ZD - КНОПКА ВЫЗОВА ТЕХНИЧ ПОМОЩИ
Но их стоимость ~ 2000 руб + 3000 руб.
Серьезно? 5 тыр? за две кнопки?
Но я продолжу!
Плафон без светильника. Другое дело, что его можно переставить с нашего плафона, но сам факт! Это отдельная деталь автомобиля
Это вот этот вот светильник, в плафоне, который без разрушений не снять. Ну или только если очень повезет.
Итого имеем кучу лотов для доработки, нужно для этого дофигилион денег. И друзей с поддержкой.
Чуть позже выложу схему подключения BTA и кнопок.
P.S.
Блоков ВТА еще есть масса разновидностей. Но все их описать крайне не вероятно
Плюс ко всему, для блока BTA в нашем автомобиле выведен специально место за приборной панелью. И устанавливается он в кронштейн 98 007 342 80
P.P.S
За фотографии спасибо Евгению zykovei, Павлу Pavel, Александру frog2050, Михаилу maikl110
Отправлено спустя 1 час 48 минут 37 секунд:
commit
Сообщение SHKoder » 26 июн 2020, 18:21
Наконец-то я получил потолочную консоль. Кнопки давно уже приехали. Фишки в резерве, кронштейн есть, блок BTA на изголовье, кабель получен, разъемы зелёные под блок ждут своего часа, сегодня схемой поделились Михаил maikl110 и Евгений zykovei, осталось собрать все в кучу, скоммутировать и подключить между собой
Сообщение SHKoder » 28 авг 2020, 18:37
Первая попытка, на скрутках, пока супругу ждал у поликлиники, показала, что блок не работает.
Еще раз все прозвоню, попробую повторно, но уже есть мысли, искать другой блок
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 28 авг 2020, 22:40
Что-то не совсем понимаю, зачем вообще внедрять этот блок BTA? Что он даст, кроме этих двух кнопок?
Сообщение SHKoder » 28 авг 2020, 23:41
somus
Интернет
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 29 авг 2020, 08:06
Вот ты сам ругаешь всех, чтоб ясно выражались, а тут на тебе... :D
Что - интернет? Погуглить? Или эта штука даст интернет в машине?
Сообщение frog2050 » 29 авг 2020, 08:41
somus
Она даст пробки в NAC
Сообщение SHKoder » 29 авг 2020, 11:00
somus
Интернет для ГУ, чтобы сервисы работали. Пробки, цены на бензин, погода, обновления карт.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 29 авг 2020, 14:57
SHKoder писал(а):Источник цитаты Первая попытка, на скрутках, пока супругу ждал у поликлиники, показала, что блок не работает.
Так его же ещё прописать и активировать надо, вин там и все такое. Не расстраивай людей раньше времени. :ydvl:
Сообщение SHKoder » 29 авг 2020, 15:50
Pavel
Ну тогда сделаю провода нормально, попробуем еще раз. Про активацию не был в курсе...
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
Сообщение zykovei » 29 авг 2020, 15:59
Ни какая активация не нужна, вин можно не менять просто плуг анд плэй
Сообщение SHKoder » 29 авг 2020, 18:43
Pavel
Как стало известно, что некоторые ВТА не работают в паре с NAC. Отсюда напрашивается только один вывод - это блоки для SMEG. А вот что они дадут в SMEGe и как его там подключать, вопрос не то чтобы остается открытым, а очень даже открывается.
К такому умозаключению мы пришли совместно с Евгением zykovei, а значит снова опыты, изыскания, эксперименты. Но лично для меня этот вопрос закрыт. Если кому будет интересно, готов помочь в этом обладателям SMEGa
Сообщение frog2050 » 29 авг 2020, 21:02
SHKoder писал(а):Источник цитаты Если кому будет интересно, готов помочь в этом обладателям SMEGa
Но ведь нужен не простой SMEG, а с двумя USB(серый и зелёный).
Я только один такой видел, и тот был SMEG5 от пикассо из Европы.
Сообщение SHKoder » 29 авг 2020, 21:29
Именно так. В нашем SMEGe некуда включать этот блок. Нет разъема
somus
Пробег: 250000
Сообщение somus » 30 авг 2020, 01:05
SHKoder писал(а):Источник цитатыИнтернет для ГУ, чтобы сервисы работали. Пробки, цены на бензин, погода, обновления карт
А как оно работает? Через спутник? И типа бесплатно, т.е. за траффик платить ежемесячно не нужно?
