[БЖ] Автодальний - High Beam Assist (HBA)
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 20 фев 2020, 19:04
После установки ксеноновых фар, я озадачился новой функцией - автоматическое включение дальнего, если нет встречных и попутных автомобилей. Такая функция есть в DS5 и в C4 Picasso. И некоторые единомышленники уже устанавливали ее в DS4 и в C4B7. И по сути, мне нужно только повторить. Но и даже этот квест не из самых простых.
Камера включает в себя еще и датчик дождя и света (ДДС). Но вот сигнал этот идет по каналу LIN, которого в нашей машине нет в части этого датчика. В общем делать нужно либо адаптер преобразователь, либо городить второй ддс. Второй вариант рабочий, но мне нравится меньше, так как в штатное посадочное гнездо в лобовом стекле садится камера Bolt-On, то для ддс в кожухе места не остается. То нужно ставить другой кожух, и под свободное место ставить дополнительный ддс и обрисовывать его шелкографией. В общем путь длиньше. И мне нравится так себе.
И без этого делов будет много. Нужно еще и иконку прорисовать на механической кнопке, чтобы включать функцию. И хорошо бы на приборную панель вывести сигнализатор о включенной функции (хотя может быть это лишнее)
https://www.drive2.ru/l/547732163810820295/
Датчик дождя и света на С4В7 - штатный
Датчик Дождя и света на С4B78 - штатный (без функций слежения за разметкой и камеры для автодальнего)
Датчик Дождя и света на С4B78 - штатный (с функциями слежения за разметкой и камеры для автодальнего)
stalin
Авто: C4 Седан 2016, Белый дорестайл, 150 л.с.
Пробег: 110000
Благодарил (а): 123 раза
Сообщение stalin » 21 фев 2020, 07:57
Т.е. я правильно понял, что в штатное место никак не влезут вместе датчик дождя и автодальний ? Т.е. нету такого корпуса для них в природе ?
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 08:29
stalin
Корпус один и тот же.
Блок считывания информации(камеры) - разные.
Вопрос в другом, будет ли работать эта система на нашем автомобиле в принципе или придется переделывать BSI ?
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 08:42
stalin
В этой камере три функции:
    Автодальний;
    Слежение за разметкой;
    Датчик дождя и света.
Но вот последний работает по другому принципу. А потому, нужен другой ддс. Самый наименьший.
Кожух то у меня есть и ддс есть
Должна быть видна свободная область
[БЖ] Автодальний - High Beam Assist HBA  - 15822635794384894389174910131970.jpg
[БЖ] Автодальний - High Beam Assist HBA  - 15822632141834858804714391424820.jpg
Отправлено спустя 8 минут 40 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты переделывать BSI
Переделывать? Это практически не реально. Поменять можно. Видимо вопрос в нужно ли менять? У меня то Q-04 стоит теперь. Но будет ли камера работать на штатном для седана Q-03 я даже не подскажу. Кстати на Седаны с какой-то поры тоже стали ставить Q-04. Но вот с какой, я не готов быстро сказать.
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 08:52
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но вот последний работает по другому принципу.
А вообще автодальний, ставился хоть на одном из С4Sedan(C4B73), c завода ?
И с чего решил, что новая камера, не будет работать как ддс ?
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 08:54
frog2050 писал(а):Источник цитаты И с чего решил, что новая камера, не будет работать как ддс ?
Со слов Михаила maikl110 и Рината CarambaMSK. Да и по схеме пинуются камеры иначе.
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 08:55
То, что ДДС у нас подключен сейчас в другое место, не озносает того, что подключенный новый датчик не будет управлять данной функцией.
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 08:55
frog2050 писал(а):Источник цитаты ставился хоть на одном из С4Sedan(C4B73), c завода ?
Я пока не встречал
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 08:56
А на Хэтчи/ DS4 - ставили ?
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 08:57
Эксперимент покажет.
К огромному сожалению, у меня сейчас много начатых и не законченных проектов. Меня уже самого бесит, что на половине дороги все приостановлено. Жду тепла.
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Хэтчи/ DS4
Тоже пока не встречал. Я не исключаю вероятности, что в конфигурации седана BSI с требуемых пинов не будет ничего читать.
Опять же - эксперимент покажет!
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 09:03
SHKoder писал(а):Источник цитаты Да и по схеме пинуются камеры иначе.
Давай пойдём с другой стороны.
Штатный дисплей тип С и магнитола RD5L* , если поменять этот комплект на SMEG, куда подключится дисплей тип С ?
Но ведь информация, которую отображал дисплей тип С, будет выводиться, хотя самого этого дисплея не будет в машине.
Так же и тут, если камера дает в шину сигнал, не важно что она из другого разъёма приходит, комп её обрабатывает.
Отправлено спустя 1 минуту 22 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты Опять же - эксперимент покажет!
Ждём тепла
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 09:05
Я выше говорю про опыт с обогревом лобового стекла. В конфиге седана сигнал на открытие реле идет, а в конфиге хетча нет. Пины те же, машина одна. Переключение по месту мы делали. Но работает BSI по разному в разных конфигурациях.
Сообщение frog2050 » 21 фев 2020, 09:47
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но работает BSI по разному в разных конфигурациях.
Согласен, надо пробовать.
AJ_
Авто: DS5 2.0HDI
Пробег: 68000
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение AJ_ » 21 фев 2020, 10:45
Как я понял эта камера берет на себя функции датчика дождя и света. Подключается она по can вместо lin. Т.е. нужно протянуть два провода, или один, а имеющийся провод lin перепиновать в bsi. А кнопки новых функций можно вывести на экран смег, чтобы не искать по разборкам.
Сообщение SHKoder » 21 фев 2020, 10:47
AJ_
А подробней по номерам?
Схемы перевыложу качеством получше
