[БЖ] Глоток чистого воздуха
Блог SHKoder
somus
Пробег: 250000
Благодарил (а): 297 раз
Сообщение somus » 31 мар 2019, 01:39
SHKoder писал(а):Источник цитатыИ нашел его:
Ох уж, эти наши Китайские друзья!
Иииии? Остановился на самом интересном!
Благодарил (а): 3223 раза
Сообщение SHKoder » 31 мар 2019, 01:46
somus писал(а):Источник цитаты Остановился на самом интересном!
Самое интересное еще впереди. Хочу подкинуть датчик навесу и курнуть на него. И нужно в BSI найти галочку, применить наличие датчика в системе. Так что пока снимать и сверлить печку еще рано.
А вот что касается подключения, то:
Благодарил (а): 231 раз
Сообщение Figaro » 31 мар 2019, 08:38
Ну дожили , уже и датчики начинают накуривать :D :D :D :D хотя неизвестно как в Калуге собирают машины :D :D
Сообщение SHKoder » 31 мар 2019, 10:37
Ничего не понял из твоего поста.
maikl110
Авто: Citroen c4 Хэтчбэк 120 л.с.
Пробег: 220000
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Сообщение maikl110 » 31 мар 2019, 10:52
:shock:
Отправлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Если посмотреть на распиновку блока DS5, то она совсем другая, чем на C4. Датчик подключил. Висит ошибка. Нужна схема от китайского C4 с датчиком. На фото он штатно установлен.
Сообщение SHKoder » 31 мар 2019, 11:15
maikl110
Это блок отопителя от Китайского C4L?
Сообщение Technics66 » 31 мар 2019, 11:39
Блок климата на руках у кого-то есть?
Надо исследовать пины 16,17,18, 31,32,33,34.
Сообщение SHKoder » 31 мар 2019, 11:49
У меня только к середине апреля (15-20 числах) будет на руках.
Сообщение Technics66 » 31 мар 2019, 11:55
Тогда придётся на разборке клянчить. Там есть от C4B7, думаю для осмотра подойдёт.
#25
Сообщение SHKoder » 31 мар 2019, 12:00
Я сегодня вечером-ночером посмотрю Китайский C4L, схему подключения блока и датчика
maikl110
Пробег: 220000
#26
Сообщение maikl110 » 01 апр 2019, 00:08
Склоняюсь к тому, что нужен блок китайский с соответствующей прошивкой. Смотрел параметры на своём и увы.... датчик загрязнения не используется. Более того, блок климата не телекодируется. В него просто заливается прошивка.
Отправлено спустя 43 секунды:
SHKoder писал(а):Источник цитаты maikl110
Да.
#27
Сообщение SHKoder » 01 апр 2019, 00:43
SHKoder писал(а):Источник цитаты Technics66
Не нашел я в своей SEDRE по Китайским C4L схему подключения датчика ЧВ. Будто его там и нет вовсе. Ионизатор есть, а вот датчика нет.
maikl110
Дай, пожалуйста, ссылку на блок отопителя с ТАО
maikl110
Пробег: 220000
#28
Сообщение maikl110 » 01 апр 2019, 08:06
SHKoder писал(а):maikl110
Блок климата с китайского C4L
Блок управления климатом с китайского C4L
#29
Сообщение SHKoder » 06 апр 2019, 17:41
Я снял свой блок, на седане
#30
Сообщение SHKoder » 14 май 2019, 10:21
В поисках информации о штатных вариантах, пришлось перелопатить много информации.
Для начала я начал поиски в Китае автомобиля с VIN в котором мог бы быть установлен такой датчик штатно.
Много форумов я перерыл, и такой автомобиль был найден: LDCC23245G1604300
Для данного автомобиля датчик чистого воздуха есть. Но
Но только на схеме.
В SEDRE схемы подключения его нет.
Мы пошли дальше и в Китае, нашли в продаже
https://item.taobao.com/item.htm?id=597030420346
Михаил, maikl110 его даже купил. Но никаких отличий не обнаружил.
Михаил так же нашел и печку в Китае https://item.taobao.com/item.htm?id=594371694420
Избыточности в фотографиях конечно нет. Однако отчетливо видно, что датчик чистого воздуха на раструбе есть. И важно отметить, что основная колодка подключения к блоку управления климатом - синяя. Это важно!
Через посредника, я запросил детализированные фотографии, однако продавец прислал фото крупным ракурсом. Совсем не то, что ожидалось.
И снова я вижу блок, который сильно похож на наш и датчик в раструбе.
За схемой подключения я обращаюсь к Александру keknas
И он находит Китайский Citroen C4L, и схему
И опять но! 40V NR - это черный разъем. А значит это не то. Это сильно не то! Черный разъем у DS5 и возможно у 3008.
Александр говорит, что он в режиме Китайского C4L, но его перекидывает на блок другой модели.
Продавец адекватно не реагирует и разводку проводов фотографировать не хочет.
Еще вариантов понять как реализован датчик - пока нет.
