[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 15:48
Я езжу на машине жены, и уже практически влюбился в функцию, когда при парковке я включаю заднюю передачу, и зеркало опускается для отображения бардюра, чтобы не царапать диски колес.
На хетче зеркало опускается автоматически, на седане нужно опускать принудительно с блока управления зеркалами в левой дверной карте (левый блок).
В правой двери С4В7 хетча, в дверной карты был обнаружен блок 9659997680 (правый блок).
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-10-24_150448.png
Нужно отметить, что правого блока в С4 седане дорестайл точно нет! у фейслифтинг нужно бы еще изучить. Но очень вряд ли!
На многих разборках встречается применительно к моделям C4, DS4, C5
Цены блока на разборках от 800 руб до 7500 руб
В Китае этот блок встретился 标致新408 3008 508雪铁龙C5 C4L原装电动折叠倒车镜后视镜控制盒
за ¥185 , это ориентировочно 2200 руб. Не дешево, но близко к ожиданиям. Но эксперимент таких вложений не терпит.
А вот что касается левого блока, его артикул 96657051ZD. И он тоже отличается от С4 седана.
В хетчевый блок еще вставляются дополнительно два шестипиновых разъема
И фишки из него:
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-10-24_155525.png
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 15:53
И коллаж проводов хетчевого левого зеркала
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-10-24_155205.png
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 24 окт 2018, 17:01
Схема зеркал для С5
Без памяти https://yadi.sk/i/bX5pYs5hURtuwg
С памятью https://yadi.sk/i/XP9jXGwpNGfQKQ
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 17:04
frog2050 писал(а):Источник цитаты Без памяти ...
С памятью ...
Ты хочешь сказать что зеркала отличаются аппаратно внутренностью?
Сообщение frog2050 » 24 окт 2018, 17:28
Судя по схеме - одинаковые.
Но там где есть память, есть лишний блок 6404 и фигня с предохранителем BH12(что это такое - не знаю)
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Соответственно в BSI Седана , есть ли сигнал на 10 пине фишки 16V GR
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 17:39
Очевидно, теперь нужно фото косы от правого блока, чтобы понимать, что это он. По пинам, я думаю, там можно будет понять.
Сообщение frog2050 » 24 окт 2018, 17:49
SHKoder писал(а):Источник цитаты нужно фото косы от правого блока
Да, скорей всего он.
VIN твоего хэтча можно, я запрошу схему дверей на свою и твою машину на Ситроен-слубе
http://citroens-club.ru/forum/index.php ... try1403766
https://citroens-club.ru/topic/16472-%D ... nt=1404099
Запросил схемку
А у тебя Седан какого года выпуска ?
Если до 2014, то тоже бы VIN, а то мой у них не бьётся :(
Сообщение SHKoder » 24 окт 2018, 17:49
frog2050 писал(а):Источник цитаты VIN твоего хэтча
Z8TNC5FS9CM502238
frog2050 писал(а):Источник цитаты А у тебя Седан
Z8TND5FS9DM015614 - 2013гв
Сообщение SHKoder » 16 ноя 2018, 13:04
Нашел совсем за не дорого, сильно за городом... Правое зеркало, правый блок, левый блок, проводку обеих дверей. :wink:
Будем, ставить, эксперимент!
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-11-16_125926.png
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-11-16_125854.png
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-11-16_125836.png
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-11-16_125756.png
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - ScreenShot_2018-11-16_125729.png
Мало того, что седановские зеркала (а я пробовал зеркало от седана подкидывать в хетч), при подключении в хетче, не стали управляемыми, очевидно нужно более глубокий и предметный анализ!
Вскрытию быть!
Но, в довесок ко всему, если данный эксперимент покажет рабочую схему, и даже если все удачно заведется. То нужно думать, как все это имплантировать в зеркала от DS5
[БЖ] Зеркала заднего вида от DS5
А значит наши руки не для скуки...
Продолжение следует!
Сообщение SHKoder » 20 ноя 2018, 23:46
Приехало зеркало в очень уставшем виде
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20181120_220515.jpg
Выкрутил из него мотор на складывание (возможно пригодится лечить механизм складывания в хетче), моторчик зеркальной плоскости, проводку и зеркаляшку. Все остальное выкинул нафиг, чтобы не складировать барахло.
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20181120_221126.jpg
Добравшись до моторчика, я обнаружил фишку на восемь пинов, но с семью контактами
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20181120_221913.jpg
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20181120_221935.jpg
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20181120_221954.jpg
Семь? Я ожидал шесть!
Моторчик предстал предо мной
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20181120_222003.jpg
Сняв заднюю крышку, я увидел плату разводки на моторчики
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG-20181120-WA0043.jpeg
Никакой памяти я здесь не увидел.
Зафиксировал проводку в моторчик
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20181120_232747.jpg
Продолжение следует
Сообщение SHKoder » 22 ноя 2018, 23:52
Чтение схем, заставляет много курить, и выходить на балкон покурить
Спасибо, Павел помог найти схему
Убрал лишнее, и оставил только те блоки, которые показались мне нужными.
Однако, прозвонил правый блок, и выяснил, что в дверь из него идут пины только
9 пин на BSF блок в H4 (синяя колодка в двери в 16 пин)
12 пин на левый блок 5 пин (белая колодка в двери 15 пин)
18 пин масса (белая колодка в двери 1 пин)
остальные пины правого блока
1 пин - BA6
2 пин - BA4
7 пин - NR4
10 пин - BA5
11 пин - BA3
13 пин - NR9
14 пин - NR10
15 пин - NR2
17 пин - NR3
Сообщение SHKoder » 26 ноя 2018, 10:40
Предохранители автомобиля (Пост Technics66 #89911)
9 пин на BSF блок в H4 (синяя колодка в двери в 16 пин) - предохранитель F15
Схемы седана от Technics66 Re: Как найти питание габаритов в двери (Пост Technics66 #129304)
Сообщение SHKoder » 27 мар 2019, 23:14
Фиаско, не та проводка салонная
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - 15537176096836905377529876401857.jpg
Сообщение SHKoder » 29 мар 2019, 15:39
Вчера вечером, был часик для поковыряться в своих деталюхах.
В общем я снял вкладыш дверной карты управления стеклоподъемниками и зеркалами со своего седана, и осмотрел аналогичный модуль от С4В7 хетча.
То то у них отличаются артикулы, это было и так понятно.
Причиной разбора еще стало желание понимать взаимозаменяемость. Так как от седана он лучше сохранился, а тот который от хетча, с разборки и с ним особо не церимонились.
снизу C4B7, сверху C4L
Внешне отличается и количество разъемов.
У хетчевого есть еще два дополнительных шестипиновых разъема. У седановского только место для провода, чтобы не болтался. Но надо сказать, что у седана и проводов то таких нет.
[БЖ] Трансплантация внешнего зеркала заднего вида C4B7 - IMG_20190328_233439.jpg
Разбираются обычным расщелкиванием.
Плата модуля управления. И опять очевидно, где седан дешевле хетча.
Модуль управления совершенно другой, от слова совсем.
А я напомню, что у хетча такой модуль, для управления положением зеркала, при включении задней передачи.
Я планирую в седан внедрить эту функцию, и уже полностью собрал все модули, осталось их только подключить и поставить эксперимент.
Сейчас занимаюсь изучением схемы, куда и что должно подключаться.
Сообщение frog2050 » 29 мар 2019, 15:47
А по моему всё отличие в автооткрытие и автозакрытие стёкл в машине с пульта ключа.
Но я могу и ошибаться
