[БЖ] Система контроля давления в шинах (TPMS)
Блог SHKoder
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Vjacheslav » 07 апр 2018, 21:31
Привет всем. Сегодня получил датчики и совершил что затеял ранее. Заказывал здесь.
https://m.ru.aliexpress.com/item/327481 ... sstype=600
Подключил и прописал по инструкции от Azvos, у него очень подробно все расписано. Все провода в чёрной колодке были заняты а в серой 11 пин на питание отсутствовал. Пришлось подбирать. Антенну закрепил на заклепки, а кабель пропустил через заглушку багажнике и провел по правому борту и в ноги водителю. Сам коаксиальный кабель обжал новыми пинами (сигнальный и экран) и подключил по схеме. Кронштейн еше не получил и блок пока лежит за крышкой BSI
Датчики не фоткал - забыл. Такие как на фотке. Как только их получил активировал блок, и прописал в него датчики. Потом нарисовал схему куда какой ставить. Загрузил летнюю резину и поехал на шиномонтаж. Переобулся. Проехал примерно километров 5 и у меня выскочило такое сообщение.
Подключился диагностикой - не опознаны 3 датчика. Прописался только передний правый. Проехал ещё километров 5 и ничего не поменялось. Ехал обратно и думал может антенна не работает хотя один прописался. Датчики по идее должны были проснуться, на шиномонтажке он качал до 4 атмосфер. И я решил попробовать спустить заднее правое колесо. Спустил до 0.8. Достал насос. Подключил. Вставил в прикуриватель. Включил зажигание на приборку выскочило сообщение и прозвучало предупреждение. Я не успел его сфоткать.
Нажал на кнопку.
Два датчика по правой стороне опознались.
Потом я не глуша двигатель спускаю заднее левое пока не выскочило сообщение
Накачал колесо и осталось переднее левое.
Его я решил спустить полностью посмотреть все предупреждения.
Начинаем. Когда запищало высветилось такое сообщение типа предупреждение
Продолжаю дальше спускать и вот оно типа все!!!
Накачал колесо и в итоге я имею.
Вот.
Последний раз редактировалось Vjacheslav 07 апр 2018, 23:40, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 07 апр 2018, 22:14
Vjacheslav
Позже перенесу Ваш пост в раздел соответствующий.
Сообщение SHKoder » 17 апр 2018, 19:25
Приехало. Цена блока 720₽
Но Поляки такие очкуны, что с маркировки все стерли.
Но мы не пальцем деланные
[БЖ] Система контроля давления в шинах TPMS  - Валентин день фото коллаж_20180417_193545.jpg
Благодарил (а): 1432 раза
Сообщение frog2050 » 17 апр 2018, 19:42
Там 4 провода торчит или больше ?
Сообщение SHKoder » 17 апр 2018, 19:52
frog2050 писал(а):Там 4 провода торчит или больше ?
Пять проводов
1 желтый
3 красный
8 голубой
10 фиолетовый
12 масса
Сообщение frog2050 » 17 апр 2018, 19:58
2 CAN
2 питание
А последний что ?
Colobok_m
Авто: C4 седан 150лс. Exclusive коричневый
Пробег: 17000
Прошлый авто: Peugeot 405
За верность PSA
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Colobok_m » 13 окт 2019, 13:28
Приветствую всех. Может кто-то поможет? Ситуация сложная (на мой взгляд). Не справился с установкой приемника для датчиков. Приемник со встроенной антенной. Суть в том что после установки, диагбокс не увидел его. Ну я и подумал: фиг бы с ним (на время пусть полежит подсоединённым. И после 10км пройденого с ним, все системы вывалились в ошибки. Чек на всё (и на это и на то) :D Дальше я просто выдернул блок и сбросил ошибки. Так вот вопрос. Может не к тому разъёму я этот блок подрубил?
Разьем к которому конектил кан (черный) этот
[БЖ] Система контроля давления в шинах TPMS  - 69ADBE1F-66CB-4EED-BC5D-E5B328A7D89E.jpeg
Блок такой
[БЖ] Система контроля давления в шинах TPMS  - BC495449-DCEB-4589-A0F3-BE163D58292A.jpeg
Схему брал эту
[БЖ] Система контроля давления в шинах TPMS  - 888F26E8-4F49-4489-B2E6-49CF9494B35B.jpeg
Есть Lexia - Воронеж, 9 января, 68к4 (рядом с ярмаркой на Донбасской.
Сообщение SHKoder » 13 окт 2019, 14:19
Colobok_m
В блоке BSI на фишке 16V GR, пин 3 существует?
Не на жгуте проводов, а именно в блоке!
[БЖ] Замена BSI
Сообщение frog2050 » 13 окт 2019, 15:29
Colobok_m
А у тебя сколько контактов на блоке DSG - 12 или 18 ?
Colobok_m
Пробег: 17000
За верность PSA
#25
Сообщение Colobok_m » 13 окт 2019, 15:55
frog2050 писал(а):Источник цитаты 12 или 18 ?
12
[БЖ] Система контроля давления в шинах TPMS  - A4FA60F6-635D-482C-B609-A77FDF86CB3E.jpeg
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
SHKoder писал(а):Источник цитатыНе на жгуте проводов, а именно в блоке!
Если 12 вольт присутствует между 1м и 12м, то думаю есть. Так ведь?
Может контакты 3,8 и 10 от блока DSG нужно не на черную 60 пиновую фишку заводить ?
infizer
#26
Сообщение infizer » 13 окт 2019, 17:16
ошибки могли вывалиться при плохом контакте в соединениях проводов, по которым соединение с Кан-шиной идёт. В этом случае диагбокс в некоторых блоках показывает ошибку о недостоверном сигнале can. У меня так было, когда с печкой мучался.
Colobok_m
Пробег: 17000
За верность PSA
#27
Сообщение Colobok_m » 13 окт 2019, 17:28
infizer писал(а):Источник цитаты ошибки могли вывалиться при плохом контакте в соединениях проводов, по которым соединение с Кан-шиной идёт.
Просто после отключения блока DSG больше не было ошибок. Значит либо я его не туда прилепил. Либо блок не очень рабочий. Но к четному 60ти пиновому я вообще сделал спайки, чтоб наверняка.
Последний раз редактировалось Colobok_m 13 окт 2019, 20:11, всего редактировалось 1 раз.
#28
Сообщение SHKoder » 13 окт 2019, 17:59
Colobok_m
Схема вроде верная. Питание в итоге и я переделал
Проверяй проводку от блока. Скрутки так себе удовольствие.
Colobok_m
Пробег: 17000
За верность PSA
#29
Сообщение Colobok_m » 13 окт 2019, 18:06
Ну теперь до следующих выходных. Уже стемнело. А там работа и работа. :(
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#30
Сообщение vorogen » 07 янв 2020, 13:05
Отдельной темы нет, спрошу тут. Где можно в Москве разбудить датчики tpms? Офицеалы в мейжере этому не обучены, частники, куда звонил руками разводят
