[БЖ] Система контроля давления в шинах (TPMS)
Блог SHKoder
Благодарил (а): 1433 раза
#46
Сообщение frog2050 » 10 янв 2020, 01:02
Vjacheslav
У знакомого DS4 2014г. - купил 4 колеса с датчиками, просто поставил на машину и через 1км, блок все колёса опознал и сказал - ок.
Ничего не прописывалось, Лексии у него нет.
Vjacheslav
Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
Пробег: 34000
Прошлый авто: Daewoo Nexia
Благодарил (а): 9 раз
#47
Сообщение Vjacheslav » 10 янв 2020, 01:36
Я у себя прописывал. Этот блок старого образца. Возможно он сам не обучается, но я могу ошибаться. Я подключил блок, приклепал антенну. Потом нарисовал машинку и написал коды датчиков где какой будет. Потом прописал и поехал на шиномонтаж. Там уже сам давал датчики по порядку. Качали колеса пока резина не сядет. Проехал километров 5 и у меня выдало ошибку по системе контроля давления. Потом через диагбокс понял что один датчик проснулся. Потом по очереди спустил колеса и датчики заработали.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#48
Сообщение vorogen » 11 янв 2020, 13:43
Vjacheslav писал(а):Источник цитаты Задам банальный вопрос - номера датчиков в блок прописали?
Естественно)
Съездил к мастеру, датчики мертвы. С его слов все эти датчики комплектом 2к за 4 штуки это лотырея, лучше брать универсальные и уже их шить под машину. Посоветовал от autel с Китая заказать.
Наверно на лето закажу такие, а этим, последней надеждой, устроить стресс пробудку давлением под 4 атмосферы.
#49
Сообщение frog2050 » 11 янв 2020, 14:34
vorogen
А может банально - батарейка в датчике сдохла ?
vorogen
Пробег: 1000
#50
Сообщение vorogen » 11 янв 2020, 15:25
Возможно, но уже надоело с ними возиться. заказал себе как датчики так и программатор, которым, судя по описанию, можно будет и "штатные" активировать и клонировать.
так что если удачно все сложится смогу помогать будить датчики до шиномонтажа
vorogen
Пробег: 1000
#51
Сообщение vorogen » 24 фев 2020, 16:31
Приехала коробка для пробуждения/копирования/прошивки датчиков autel. По описанию может будить также и китайские. Если кому надо до шиномонтажа понять живой датчик или нет, обращайтесь
#52
Сообщение frog2050 » 24 фев 2020, 16:54
vorogen
Фото чудо шкатулки можно ?
vorogen
Пробег: 1000
#53
Сообщение vorogen » 24 фев 2020, 17:04
даже ссылку дам где покупал) шкатулка MaxiTPMS PAD
https://aliexpress.ru/item/32833122492.html
#54
Сообщение frog2050 » 24 фев 2020, 17:14
vorogen
А он автономно работает или только с компом ?
Если датчики уже в колесе, то уже не сможет их проверить ?
vorogen
Пробег: 1000
#55
Сообщение vorogen » 24 фев 2020, 17:18
С ноутом. Тот который автономно стоит за 10к.
Думаю что должен определять датчики которые и в колесе находятся, но это я пока не проверял. Родные он быстро определил
Благодарил (а): 3221 раз
#56
Сообщение SHKoder » 03 мар 2020, 11:11
Тема какая-то бессмысленная и бесполезная получилась.
Вроде в ней много информации, но в тот же момент она не достоверная почти вся и очень много избыточной информации.
Во-первых я ошибся,
когда читал схему, в которой написано 16GR и я был уверен, что это зеленая фишка на блоке BSI от слова GREEN. Но мало понимать, что green это с английского зеленый, нужно верить, в то, что наши авто все же французские. И странно, что меня не насторожило, что:
BE - Bleu (Синий)
NR - Noir (Чёрный)
MR - Marron (Каштановый)
JN - Jaune (Жёлтый)
BA - Blanc (Белый)
Но вот
VE - Vert (Зеленый)
GR - Gris (Серый)
И после этого я сделал, для себя дурака, схему обозначений не только в буквенно-численном, но и в цветовом восприятии
В общем, я перепутал пины в схеме 16GR 11й пин и воткнул его в зеленый разъем, где в BSI модели Q-03 этого пина нет физически
Но это сути не изменило проблемы. По этому проводу должно было идти питание на блок TPMS. Ну нет пина и ладно, я взял питание с другого пина. Блок стал видеться и мы с Михаилом maikl110 прошили в него все датчики. Причем никак их не упорядочивали. Просто в хаотичном порядке прописали все идентификаторы. И еще что хотелось бы отметить из не маловажного, это то, что у меня три датчика имели идентификаторы 8 знаков, а в одном 6 знаков. Это означало, что в шестизначном нужно было прописать два лидирующих нуля. То есть от кода 3F6A1C получаем 003F6A1C.
Но и эта вся процедура не дала ожидаемых результатов. Блок виделся, но предательски показывал, что давление во всех шинах ОК.
И я приезжал на заправку, где есть автоматический насос... Стравливал давление до 0,5атм... Ездил вокруг АЗС... Но все шины были в порядке.
И тогда, я решился на замену BSI. Правда с подвигло меня только то, что заменой, я убью сразу нескольких зайцев.
Во-первых, это активизация блока TPMS
Во-вторых, это возможность открытия крышки багажника с улицы кнопкой с соблюдением всех правил безопасности доступа в салон
В-третьих, это возможность подключения системы автодальний (хотя тогда эта доработка была очень туманной)
В общем сказано сделано. Куплен блок Q-04 опять же у Михаила maikl110
Вместо своего родного блока Q-03
В блок Q-04 Александр keknas закачал прошивку для фейслифтингового С4 седана, сконфигурировал под мой VIN блок. И я был отпущен восвояси. В смысле на заправку, спускать колесо...
И радости не было предела
Оно заработало! А значит, все труды и траты были не напрасны.
Но радость радостью, но более смешанные чувства меня посетили, когда перед поездкой во Францию, буквально за несколько дней до отъезда, отъезжая от дома я обнаружил, что колесо спущено
И я получил полное удовлетворение, что система работает и установлена не зря.
Про крышку багажника я еще напишу позже, так как у меня спрашивали - какие пины я использовал для кнопки. Но я использовал 4 пина при конфигурации этой функции, одна из них была хетчавая, вторая седановская и я не помню какая из них заработала.
Ну и про автодальний тоже все будет написано в соответствующей теме.
И да, спрашивали еще ребята, где именно в моем авто установлен блок TPMS. Тоже постараюсь сделать фото и приложить.
Всем добра и ровных дорог!
vorogen
Пробег: 1000
#57
Сообщение vorogen » 22 июн 2020, 20:15
Эпопея с tpms близится к завершению. Autel нормально будит и прошивает датчики через колеса. Засада оказалась в том что блок tpms от пыжа 3008, а к нему идёт свой комплект датчиков. Перепрошил датчики и они при помощи железки сами прописались в блок. Осталось проверить как блок с машиной дружит)
calabocero
Пробег: 38
#58
Сообщение calabocero » 22 июн 2020, 20:21
vorogen писал(а):Источник цитаты Перепрошил датчики
а так любые датчики можно перепрошить?
заказал обычные китайские внутренние датчики с выносным экранчиком. Установил, все радует.
А потом решил купить андроид-магнитолу вместо рт6. Уже заказал датчики с андроид-юсб-приставкой. Но нет уверенности, что в ней определятся уже установленные в колеса датчики. Хотя заказал у того же продавца и той же фирмы.
И вот вопрос, можно ли этой приблудой перепрошить датчики, чтобы один комплект tpms определялся в другой системе tpms?
#59
Сообщение frog2050 » 22 июн 2020, 20:49
calabocero писал(а):Источник цитаты И вот вопрос, можно ли этой приблудой перепрошить датчики, чтобы один комплект tpms определялся в другой системе tpms?
Эта приблуда, только для определённых датчиков, выпущенных конкретной фирмой.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Китайские датчики, совместими между собой при одинаковой модификации.
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А вообще, тут тема конкретного пользователя про установку и работу штатных TPMS.
Про китайские, там пишите и получите более развернутый ответ:
Датчики контроля давления в шинах (TPMS)
vorogen
Пробег: 1000
#60
Сообщение vorogen » 22 июн 2020, 20:55
Да, железка прошивать может только свои датчики. И можно их прошить под оригинальные (в приложении выбирается марка авто и год), так же можно клонировать оригинальные.
