[БЖ] Пришла пора и для СМЕХ'а
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 01 май 2017, 00:36
В Таханрохе, я прожил очень не мало лет, для того чтобы проникнуться в их диалекты. Многие местные жители мгновенно меня вычисляли, что я не коренной житель Таганрога. Потому что они гхекают, и не четко выговаривают букву "Г".
Это все приамбула...
А я не останавливаюсь на своих улучшайзингах и тюнашках. Купил фары, установил. Купил фонари, установил.
Теперь дело дошло до сабли в крышке багажника. А раз уж сабля с новыми фонарями комплектуется с камерой, значит нужно ее выводить. А раз нужно, значит опять ракировки, маскировки и маджастик!
Пришла пора для SMEG'a!
С приобретениями квест выполнен, далее следует квест установки.
Да прибудет мне сила... Да!
Сообщение SHKoder » 05 июн 2017, 12:22
Казалось бы, взял да поставил... Но! Так можно было бы сделать с RT6, однако SMEG не для того был приобретен.
Да и перестал я натыкаться на установки BoltOn... Стало больше везти на какие-то квесты.
В общем RT6 я свою продал, имея возможность приобрести сабж.
Я все же долго не решался на покупку оного, но все же я решился.
Наверно я слишком прагматичен в этом плане... Если множество аргументов за, не начнут перевешивать аналогичное множество аргументов против, то я не решусь на данный челендж.
Итак, RT6 пришлось продать, да и руководствуясь двумя доводами, что покупателю нужны были салазки, так как ему их выломали.
И тем, что покупая SMEG, я был уверен, что салазки мне укомплектуют под него. Но не тут то было, и именно об этом данный пост.
Вкратце говоря, SMEG устанавливается в салазки для SMEG'a, но при особых навыках, можно установить и в салазки RT6. Что и было задумано и реализовано.
Идея принадлежит Павлу Pavel, как можно это сделать. Так что все это knowhow принадлежит полностью ему!
Поехали!
Имеем на руках, набор из двух блоков SMEG и салазки от RT6
Отверстие сзади салазок, так называемый подпятник, в салазках RT6 есть только один. А блока у SMEG'a два!
Тогда получается, что нижний блок не будет иметь третьей точки опоры, а значит будет висеть на излом лицевой части салазок.
И с этим нужно что-то делать!
В принципе, я до начала этого эксперимента знал, о доработке Павла, я лишь повторил его. Однако этот квест нужно было пройти самому.
Заехал в магазин стройматериалов, купил необходимый крепеж:
Шпильку с кольцом
Гайки М6
Шайбы зубчатые М6
Шайбы М6
Цена вопроса около 150 руб.
Сверло на 6 и ключ на 10 у меня были. Покупать не пришлось:
Вечером начал конструировать. Помогали дети :)
Все бы ничего, но как всегда бывает, в самый неожиданный момент, обязательно что-то пойдет не так
Резьбы шпильки не хватило, чтобы выровнять блок магнитолы в горизонт с солазками.
Пришлось на следующий день, опять ехать в ОБИ, купил там:
Лерку на М6
Плашкодержатель под лерку
Цена вопроса 520 руб.
Благо дома есть тиски, и на плечах есть руки
Нарезал резьбу до самого кольца.
Собираю еще раз, и все село идеально. Лишнюю длину шпильки отпилил.
Но и это еще не все!
Далее следует подключение камеры заднего вида, а возможно и переднего...
Удачи на дорогах!!!
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 05 июн 2017, 13:20
Отлично получилось, не думал что это может кому-то кроме меня пригодится. Поверь с подгонкаой салазок от 508 мороки поболее будет. Сказал бы что нужен крепеж, у меня еще одно такое ухо в запасе лежит после доработки с резьбой по самые самые...
SemT7
Генерал-майор
Генерал-майор
Пробег: 130 000
Благодарил (а): 1146 раз
Сообщение SemT7 » 05 июн 2017, 13:39
Ого, не все так просто как казалось бы! Интересно... :)
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
Сообщение max-fantom » 05 июн 2017, 14:36
Зачем мужику камера заднего вида ? :lol2: :lol2: :lol2:
Сообщение SHKoder » 05 июн 2017, 14:45
max-fantom писал(а):Источник цитаты Зачем мужику камера заднего вида ? :lol2: :lol2: :lol2:
У меня и жена ездит на седане часто
Сообщение SHKoder » 07 июн 2017, 09:41
Из эРТэ Шесть в СМЕГ Два АйВи плюс появись!
В общем и это заклинание нужно произносить достаточно долго, чтобы все то, что сделано руками стало похожим на маджастик (волшебство).
Магии действительно очень не хватает. Но и без нее справимся, а вот без друзей справиться не удастся. Ровно как и в моем случае.
Спасибо ребятам:
Александр frog2050
Сергей Tehnics66
Павел Pavel
planete-citroen.com/forum
Благодаря им я обладаю всеми материалами и знаниями, о которых буду писать ниже.
Сергей показал мне схему подключения пинов к блоку ГУ камеры заднего вида:
[БЖ] Пришла пора и для СМЕХ а - image-0-02-05-e35a1ffc33c5c468b9d3cb921b7affec0408a222cd6b36c9fd93b52e376e5a30-V.jpg
На просторах интернета удалось раздобыть схему в лучшем качестве:
Из которых видно, что есть возможность подключения аж две камеры:
1+7 и 6+12
Будем пробовать
Достал я таки клеммник на камеру, родной, гидрофобный. Все по феньшую.
Единственное что, я так и не понял, как у камеры распиновка
[БЖ] Пришла пора и для СМЕХ а - image-0-02-05-1448ad551f9aeb749d25ffbe99b53500f25fc593380b26b6c3b5652978c95a3f-V.jpg
Матерь моя женщина... Что б я еще и понял из этого что-то, а в идеале и правильно.
Technics66 писал(а):В камере
4 - питание
3 - масса
2 и 1 где-то видеосигнал а где-то масса видео
Чуточку лучше...
Осталось на камере теперь отличить 1 от 4.
Извините ребята, я в этом профан.
Но пайка вышла хорошей.
Сегодня утром установил коннекторы на 1+7 и 6+12 (желтый+оранжевый) их видно на фото, обе пары сидят на термокембриках.
Ну и в секцию СС их
Теперь хочу еще раз все проверить, все ли правильно, выслушать еще мнений и только потом "зажигание", дабы не спалить электронику.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 07 июн 2017, 10:21
По камере:
1й контакт в колодке СС - Video
7й контакт в колодке СС - Земля
Колодку прозвонить надо.
Если два контакта звонятся между собой - это земля
В крайнем случае звони на корпус.
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Про 6 и 12 пока забудь.
Надо искать как в С3 реализован регистратор.
Сообщение SHKoder » 08 июн 2017, 12:07
Близится к завершению моя повесть по установке новой ГУ.
Буквально вчера собрал все провода в кучу и запустил...
Но обо всем по порядку:
Ранее я уже рассказывал про пины подключения камер
Я завел проводку для обеих камер, будем экспериментировать. Даже если не пойдет, то просто замурую проводку. Все же не снимать ГУ для подключения. (об этом позже)
Соответственно далее:
проводка для привода CD-ROM
проводка в гнездо USB
проводка до экрана
И все это нужно уложить в ниже. Особых проблем это не доставило, но заняло какое-то время.
Вот на последнем, хотелось остановиться по подробней.
Мне достался самодельный провод для питания экрана
Сей чудный провод нужно еще и подключить правильно, чтобы избежать задымления в салоне.
Если у вас установлена RT6, то из колодки нужно извлечь провода с клеммами 9 и 15 (зеленый и коричневый)
И далее и провода выше установить клеммы в колодку соответственно
1 ---> 9
2 ---> 11
3 ---> 15
4 ---> 14
Вроде все на месте.
Провод в колодку CB идет от CD-RM привода. Я правда им не пользуюсь, но раз нужен, значит пусть стоит.
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 08 июн 2017, 13:32
Все по делу, все по полочкам, хоть сам это уже все давно прошел но почитать любопытно. Как говорится автор пиши исчо :) Не забудь в конце все в шапку закрепить, чтобы с трепом не мешалсь.
Сообщение SHKoder » 08 июн 2017, 13:43
Pavel писал(а):Источник цитаты Все по делу, все по полочкам, хоть сам это уже все давно прошел
Я пишу для последователей.
Сейчас вот товарищ тоже хочет с RT6 перейти на SMEG
Потому для него все эти инструкции будут актуальны. Наверняка, буду я все это устанавливать. Но даже если ребята с регионов, им тоже будет полезно все это иметь в едином консолидированном месте. Потому что часто их это и останавливает от покупки сабжей, мол как ставить? Кто этим займется? обращаться к электрикам или к ОД - дорого. А по сути тут все просто, если знать чего куда и как.
Pavel писал(а):Источник цитаты пиши исчо
А вас, дружище, я попрошу остаться и проверять меня, вдруг я где-то ошибусь, или чего-то не укажу. Я ведь тоже могу ошибаться. Потому одна голова хорошо, а две головы:
Pavel
Пробег: 222 222
Сообщение Pavel » 08 июн 2017, 16:02
Так ведь это же само собой, я когда-то инструкцию писал для Jossera по установке смега, но было это на общем форуме по ситроенам (Citroën-club), думаю переносить смысла нет.
Сообщение frog2050 » 08 июн 2017, 16:20
Pavel писал(а):Источник цитаты думаю переносить смысла нет.
Лучше будет, если перенести, а вдруг будет как PSA-DOCs :(
aleshkaa41
Авто: С4 Седан 115 л.с. рестайл
Пробег: 15000
Прошлый авто: С4 Седан 115 л.с. до рестайл
Сообщение aleshkaa41 » 03 сен 2018, 21:51
Всем добрый вечер! Вот и мне, благодаря Олегу, предстоит поставить смег вместо RD5L3.Какие подводные камни есть?
Переделку с RT6 проштудировал, а с рд5 нету :-(
Сообщение frog2050 » 03 сен 2018, 22:06
aleshkaa41
Главное правильно настроить авто с помощью DiagBox на работу со SMEG .
Ну и сам SMEG чтоб был настроен правильно на машину.
Если что, всегда поможем советом и настройкой.
