[БЖ] Охлаждающая жидкость
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
Re: [БЖ] Охлаждающая жидкость
#16Мне При замене радиатора или термостата, не помню точно од набубухал концентрата. Приехав домой замерял, ареометр зашкаливал пришлось сливать и дистиллированной водой разбавлять до -40. В итоге жижа стала темно зеленого цвета, а до этого была желтоватая.Надо ради интереса замер сделать спустя пол года.
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#17miron16
Перед зимой обязательно нужно делать замер. Я заказал себе рефрактометр
- Генерал-лейтенант
- Пробег: 34000
#18SHKoder
Читал сообщение, что ты заказал. У меня это уже как рефлекс проверять перед зимой)) но и ареометр нормально справляется с задачей.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#19Купил я таки себе рефрактометр
Не все так плохо с той ОЖ, что сейчас залита. Чуть позже посмотрю на результаты слитой.
Отпишусь
Отпишусь
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- SHKoder
- Пробег: 55555
#21labdubdreg
1600 рублей
В наборе есть салфетка, инструкция, пипетка пластиковая и отверточка для корректировки ватерлинии.
1600 рублей
- SHKoder
- Пробег: 55555
#22ну вот и дошли руки померить и посмотреть все итерационные жидкости при замене.
Для начала проверил ватерлинию водой
Ну и далее от самой концентрированной до разбавленной жидкостей.
Примечательно, что плотность ее высокая, а четкой границы нет. Может так оно и должно быть
Кто-то даже скажет, что раз плотность жидкости высокая, то и менять не надо было. Возможно будет прав, но я уверен, что нет.
Во-первых охлаждающая жидкость не должна пениться
А во-вторых, не должна иметь осадка
В любом случае, я убежден, что деньги потрачены не впустую. Старая ОЖ еще и весьма мерзко пахнет.
Единственное, что при замене ОЖ, я бы порекомендовал к закупаемым 5ти литрам готового антифриза, покупать 1 литр концентрата, который 1:2. Потому как из системы не сливается вся ОЖ, часть остается в печке, примерно 1,2-1,5 литра (зависит от усидчивости мастера). Полный объем системы ОЖ 6,2-6,5 литра.
И при заливе готовой ОЖ в систему, получается разбавление заливаемого, и вместо ожидаемых -35*, мы получаем -27*. А с концентратом шансы поднять концентрацию оставшейся в системе дестялированной воды выше.
Только лить следует, сначала половину баклажки готового, потом концентрат, и затем остаток готового.
Всем удачи!
Всем удачи!
- NickC4
- Старший лейтенант
- Авто: С4 седан 120АКПП синий динамик
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Toyota Carina E
#23Олег, пара вопросов по твоему отчету:
1. я правильно понял, что прибор показал нормальную плотность слитой из седана ОЖ? Т.е. свои функции она по прежнему выполняла, несмотря на цвет/запах/наличие осадка?
2. "Залил я конечно же REVKOGEL 9735K1 (2 литра) + 9735K0 (5 литров)" - я правильно понял, что ты залил ОЖ, рекомендованную производителем? И почему "конечно"? Ведь есть шанс что ты залил то же, что было залито на конвеере, со всеми вытекающими? Т.е. то, что в бутылке она показывала нормальную плотность не означает, что она быстро не потеряет свои свойства как та, что залита на заводе..
3. где (в каком сервисе) ты делал замену? В каком магазине покупал всё необходимое и как выглядит список этого необходимого? делал ли ты промывку, чем и сколько всё это тебе обошлось? Если где-то писал более подробный отчет - кинь ссыль, плз.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#24NickC4 писал(а):Источник цитаты Т.е. свои функции она по прежнему выполняла, несмотря на цвет/запах/наличие осадка?
Я даже не знаю как можно было бы проверить, и утверждать, что функции она свои выполнять перестала. В бачке она плескалась, да.
Просто визуальные ее характеристики, меня не радовали. В том числе и выпадание в осадок.
NickC4 писал(а):Источник цитаты ты залил ОЖ, рекомендованную производителем?
Да, и форумом.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Ведь есть шанс что ты залил то же, что было залито на конвеере, со всеми вытекающими?
Я предпочитаю не отклоняться от рекомендаций, и мне проще менять каждые два года то, что рекомендовано. Чем через пол года менять все патрубки закаменевшие от другого антифриза.
NickC4 писал(а):Источник цитаты где (в каком сервисе) ты делал замену?
На хетче менял во Французе
На седане менял в PMRK
NickC4 писал(а):Источник цитаты В каком магазине покупал всё необходимое
Через партнера по клубным закупкам во Французе
NickC4 писал(а):Источник цитаты делал ли ты промывку
Да, дистилированной водой.
NickC4 писал(а):Источник цитаты Если где-то писал более подробный отчет - кинь ссыль, плз.
Это шутка такая?
- NickC4
- Старший лейтенант
- Пробег: 60000
#25Спасибо за информацию!
Имея опыт замены ОЖ в двух СТО, в какой тебе больше понравилось? По цене сопоставимо?
В обоих есть рефрактометр? (чтобы выровнять плотность до -35*)
- SHKoder
- Пробег: 55555
#26NickC4 писал(а):Источник цитаты в какой тебе больше понравилось?
Трудно выделить. И там и там работу выполнили хорошо, результатом я доволен.
Диме вот WiFi не хватило, а по мне так чтобы все работало отлично после ремонта. Нареканий не имею ни в одну ни в другую СТО. Но на сколько я знаю PMRK перестала вестись менеджером, который вел работу с клубами, в том числе и наш.
NickC4 писал(а):Источник цитаты По цене сопоставимо?
Глупо сравнивать цены разных годов.
NickC4 писал(а):Источник цитаты В обоих есть рефрактометр?
У меня свой, я потому не спрашивал. Если хочешь, дам попользоваться с возвратом.
- Olesya82
- Старший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 AT (Bleu Bourrasque) OPR 13360 _ 2013г
- Пробег: 94000
- Прошлый авто: Toyota Platz
#27А вот моя история о температуре разбавленного концентрата антифриза в автосервисе рукожопыми горе-мастерами по супер-методике на глаз "и так сойдет!" А смутило меня, то что как-то медленно салон прогревается. В общем, решила я проверить, после замены термостата, рефрактометром температуру замерзания ОЖ и она зашкаливала за -50. У нас холодные зимы, но температура должна быть ну максимум -45. Казалось бы - больше, не меньше (со слов горе-мастеров), но это не так. Порыскав в инете, вот что я нашла и предъявила сервису, в котором мне его так разбавляли. Кстати, когда я вытянула из расш.бочка 0,5 л. (больше не смогла сама) и долила дист.воду - ничего не изменилось - так же выше -50.
Цитирую пост с какого-то форума: "Откачал литр ОЖ из расширительного бачка. Долил литр дистиллированной воды. Я узнал свою машину! Жарит как огнемет! Что и требовалось доказать - *нефиг ездить с антифризом с температурой начала кристаллизации -55.*"
А вот еще: "Основа всех антифризов — вода и этиленгликоль. Этиленгликоль отвечает в основном за низкотемпературные свойства охлаждающей жидкости, но *теплоёмкостью не блещет*. Например, чистая вода вблизи +100С имеет теплоёмкость 4,187 неважно чего и теплопроводность 0,683. А 20% раствор этиленгликоля(замерзающий при -10С) имеет теплоёмкость 4,02 и теплопроводность 0,550. Привычный нам 50% раствор этиленгликоля(замерзающий при -40С) имеет теплоёмкость всего 3,84 и теплопроводность 0,480. Короче, с ростом концентрации этиленгликоля теплоемкость и теплопроводность уменьшаются ( по сравнению с водой) до 20%, что довольно заметно....В любом случае, чем больше воды в антифризе — тем больше тепла будет переноситься при прочих равных, ибо вода безоговорочный лидер по теплоёмкости... Теплоёмкость — характеристика, определяющая КОЛИЧЕСТВО теплоты(энергии), передаваемое единицей теплоносителя при определённой температуре. Теплопроводность — характеристика, определяющая СКОРОСТЬ передачи(забора-отдачи) тепла. Чем более высокие теплоёмкость и теплопроводность охлаждающей жидкости — тем проще отводить тепло от двигателя при прочих равных." https://www.drive2.ru/l/457439444304157496/
Показания рефрактометра:
- Пробег: 128000
#28У меня что то подобное было, но летом - увеличилась температура ож. Стал думать, что могло повлиять и вспомнил, что баловался с доливкой концентрата тотал. Откачал все из раширительного раза два и залил дист воду и все нормализовалось.
Сейчас залил готовый синтек и на долив использую только дист воду (в питере на моей памяти до - 30 ни разу не доходило, так что не страшно, а летом вообще лучше понижать концентрацию антифриза)
