Страница 3 из 3
[БЖ] Глоток чистого воздуха
Добавлено: 16 май 2019, 11:50
Продолжаем вуаеризм....
На DS5 блок управления климатом с артикулом:
96 742 720 80 -
С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМ СИСТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕРи есть еще второй (но он нас не интересует)
96 742 718 80 - С РАДИАТОРОМ ОТОПИТЕЛЯ И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕРКак я и говорил выше - черная колодка
40V NRB есть подозрения, что нельзя так вот просто, снять наш блок управления, и поставить от DS5 и дело даже не в пинах колодки. Но и в DS5 сильно другая печка, другое количество сервоприводов и заслонок.
Добавлено: 16 май 2019, 12:23
Я все это конечно начал очень из далека, потому как есть некоторый успех.
Как постами ранее было написано, про отопитель в Китае, то я через посредника мучаю вопросами о продаваемом лоте продавца. Мои вопросы конечно простые: откуда и куда идут провода и какой установлен блок управления. Ожидаемые фотографии выглядят вот так:
И сегодня я получил фотографии, комментировать которые, совсем нет возможности, потому что без матершин тут не сказать
Вместо датчика, сфотографировали сервопривод заслонки
Основную колодку сфотографировали на вытянутой руке
И только одна полезная фотография:
Против нашего:
[ ссылка на изображение ] Это сильно не то! Это совершенно разные блоки
Продолжение следует...
Добавлено: 21 мар 2020, 19:02
vorogen
Подключать блок и датчик нужно так:
31-> 1,
32 -> 2,
21 -> 3.
Причем при настройке есть нюанс - нужно заходить через китайский автомобиль и значения датчика появятся только после включения авторециркуляции на центральной панели
Добавлено: 22 мар 2020, 11:30
vorogen
И пока х.з как отверстие сделать
Добавлено: 22 мар 2020, 11:53
vorogen
Дримель есть, с гибким подводом. Но вот как опилки поймать, чтобы не осели в печке, я пока не придумал
Добавлено: 22 мар 2020, 12:26
calabocero
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но вот как опилки поймать, чтобы не осели в печке, я пока не придумал
пылесосом же с узкой трубкой
Добавлено: 22 мар 2020, 12:40
calabocero
Потеплеет, сниму бардачок и буду думать как реализовать.
Добавлено: 22 мар 2020, 12:53
vorogen
Там можно ниже дыру сделать - в горизонтальной плоскости и тогда стружка не разлетится в печку. Гибкого привода нет у меня, надо купить.
Кстати возникла идея как пустить воздух с кондея задним пассажирам без сильных переделок - канал с охлаждения бардачка легко снимается и можно гофрой вывести в тоннель и китайские воздуховоды
Добавлено: 22 мар 2020, 13:15
vorogen
Потеплеет, приезжай, сделаем
Добавлено: 01 май 2020, 13:02
vorogen
Наконец то потеплело и руки дошли установить. Но это то ещё удовольствие там дырку сверлить. Так же на коленке попробовал два метра алюминиевой гофры состыковать с дырой от кондея в бардачке, в принципе силы воздуха хватает что бы продуть до задних пассажиров, попробую разобрать центральный тоннель и протянуть гофру до задних воздуховодов
