[БЖ] Система контроля давления в шинах (TPMS)
#31vorogen
Мои сами проснулись. Но они наверное и были пробуждены, так как я покупал диски бу, и в них были датчики. Вот в зимний комплект колес тоже купил датчики. Буду будить и искать кто сможет.
#32vorogen
А датчики нового или старого образца ?
Если нового, то проще простого:
Накачиваем колёса до 5,5 - 6 Атм.
Ждём 5 минут, потом стравливаем до 1,3-1,7 атм.
Датчик должен проснуться и увидется блоком.
Потом подкачиваем до нужного давления и проезжаем на скорости не менее 20км/ч около 500м.
Потом включаем(кнопку) корректировку давления(показ давления на экране).
Дальше как обычно.
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Новые датчики показывают в лексии кроме давления, ещё и T°
Дальше как обычно.
#33vorogen
Если датчики старого образца, то в любую контору, которая торгует датчиками.
У них есть универсальный блок для активации датчиков.
- vorogen
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
- Пробег: 1000
#34http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=208241#p208241
Заказывал там же как и в посте по ссылке(блок dsg такой же как и у автора), но у меня не проснулись после того как накачал колеса. Машина блок видит, а блок датчики нет. Конечно проблема может быть в блоке, антенне или датчиках.
Попробую в магазины с датчиками позвонить
#35frog2050 писал(а):Источник цитаты Накачиваем колёса до 5,5 - 6 Атм.
Я лучше в манокамеру положу, чем с грыжами потом кататься
- max-fantom
- Пробег: 135 000
#36frog2050 писал(а):Источник цитаты Накачиваем колёса до 5,5 - 6 Атм.
Откуда такие цифры? Где гарантия что покрышки выдержат? Как инженер могу лишь сказать что даже проверочные на надёжность испытания под давлением проводятся на величине 125% от расчётного / нормативного значения. А вы предлагаете аж в 2,5 раза перекачать.
#37max-fantom писал(а):Источник цитаты Откуда такие цифры?
Сделайте замер давления шин, сразу после того, как авто привезли с завода на автовозе.
При покупке обычно делают предпродажку и стравливают до нужного.
Но иногда забывают и тогда - от 3 до 7 атм. будет обеспечено.
#38SHKoder писал(а):Источник цитаты Я лучше в манокамеру положу, чем с грыжами потом кататься
Если шины не новые, то грыжи могут быть.
Отправлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Основное условие просыпания датчиков - высокое давление, хотя бы 5 минут и потом рзко сбросить давление, стравив до минимума.
После этого, должны быть доступны в Д.Б.
#39frog2050 писал(а):Источник цитаты Если
vorogen
Привози, в манокамеру положим. Это дешевле и практичней
- Сержант
- Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
- Пробег: 34000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#40vorogen
Добрый вечер. Какие датчики установили.? Где их взяли?
Я заказывал и ставил такие. Полтора года работают без проблем. По поводу антенны писали что работает с простым куском провода длинной 1 метр.
Я это прочитал уже когда заказал антенну и не пробовал.
#41vorogen
Нашёл ещё одно подтверждение просыпантя:
Достаточно надуть колёса не менее 3,5 и покататься свыше 20км/ч около 10 минут, потом стравить давление ниже 2,0 и проехать не менее 200м на скорости 20км/ч.
После этого должны проснуться.
- vorogen
- Лейтенант
- Пробег: 1000
#42SHKoder писал(а):Источник цитаты Привози, в манокамеру положим. Это дешевле и практичней
frog2050 писал(а):Источник цитаты Нашёл ещё одно подтверждение просыпантя
спасибо, щас нашел человека с прибором что бы просканировать/активировать датчики, дабы понять живые ли они вообще.
Vjacheslav писал(а):Источник цитаты Какие датчики установили.? Где их взяли?
датчики точно такие же, а антенну я и на провод менял
#43vorogen писал(а):Источник цитаты нашел человека
Сохрани контакты пожалуйста, а то вдруг...
frog2050 писал(а):Источник цитаты на скорости не менее 20км/ч около 500м.
Вдруг я устану манокамеру катать со скоростью 20км/ч аж 500 метров
- Сержант
- Пробег: 34000
#45vorogen писал(а):Источник цитаты Отдельной темы нет, спрошу тут. Где можно в Москве разбудить датчики tpms? Офицеалы в мейжере этому не обучены, частники, куда звонил руками разводят
Задам банальный вопрос - номера датчиков в блок прописали?
