[БЖ] Копирование деталей литьем
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#1Нужна деталюшка, вторая и точно такая же.
В Китае были заказаны химреактивы
Промотор, загуститель, закрепитель, силикон и смола.
Долго искал посудину, в которой делать форму. Но и так, чтобы силикона не ушло много, и чтобы не жидкая форма была.
Взял коробку от детской ватрушки
Взял старый шампур шашлычный, укоротил и с шуруповертом сделал миксер.
Ввинтил саморезы, поднял матрицу, чтобы снизу был слой силикона
Заделал отверстия, чтобы силикон не растекался по матрице и не топил ее
Но матрица в итоге всплывала и пришлось ставить гнёт
Через пару часов (посмотрел фильм) вставил батарейки, заряжать форму
Через 8 часов, матрицу вытащил и батарейки тоже
И получилась совсем не плохая форма для отлития копии. В целом всё не так уж плохо.
Пузырьки конечно есть, а камеры у меня нету.
Брак, совсем не большой.
На первый этап ушло 1,5 литра силикона. На второй уйдет столько же.
Купил шприцы 150 и 20 мл.
Продолжение следует...
- Pavel
- Подполковник
- Авто: C4(B7) hatchback 120 MT dynamique, blanc banquise
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
- SHKoder
- Пробег: 55555
#3Второй этап уже стынет
Первую половину смазал силиконовым маслом и в той же консистенции залил 1,5 литра силикона.
Батарейки вытащил, они дали имитацию складываемых замков по принципу мама+папа. "Папа" стынет сейчас в форме, потом они позволят не подгонять обе половинки, а замками получать идеальную форму.
Зубочистки будут нужны, верней отверстия после их извлечения, выгонять воздух из формы при заливке смолой. Но это уже третий этап, а он завтра вечером.
- frog2050
- Пробег: 56400
#4Подожди пока застынет полностью.
А это как минимум 14 часов.
А то часть может остаться в углублении батареек, если до конца не застынет
- SHKoder
- Пробег: 55555
#5frog2050
Я думаю, завтра в обеденное время вынимать буду. Так что норм.
Между тем, силикон еще должен подстыть и после изъятия матрицы. Иными словами силикон должен продышать всеми своими плоскостями.
Продавец заверяет для полного затвердевания 6-8 часов нужно в указанных пропорциях. Если больше затвердителя налить, то меньше времени нужно. Но я следовал инструкциям.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#6Немного кривовато, но для первого раза пойдет.
Для идеального литья нужна камера для дегазации. Озадачусь ее приобретением.
- somus
- Капитан
- Авто: Land Rover Range Rover L322 4.2SC
- Пробег: 250000
- Прошлый авто: Peugeot 206, Citroen C4L
#7SHKoder
Т.е. теперь ты можешь брать экран от любой модели и вставлять его в такую самодельную рамку под наш C4?
И какова выходит себестоимость такой рамки?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Пробег: 128000
#10Немножко не в тему - так, мысли вслух - в свое время советская промышленность так и не познала тайну пластмассы - у нас все пластмассовые корпуса были не монотонного цвета, а с разводами, ну и по прочности уступали зарубежным.
Это я к тому, что это довольно таки наукоемкая тема и экспериментов здесь можно делать-непеределать
- SHKoder
- Пробег: 55555
#11frog2050
Корпус крепкий, но я пока эксперементирую с составом и пропорциями.
Pavel
Да
somus
Ну, я могу пока сказать только по затратам на материалы.
Силикон ушло 5кг - 250 юаней (3 тыр)
Смола 150мл на одну крышку - 300 юаней/5000*150=108руб
Если на одну крышку, то 3108 руб
А если делать 10шт, то 300+108=408 руб.
Но это цена, без потерь материала.
Целью было сделать не дороже 1 тыр за штуку.
Правда смола воняет порядочно, жена жалуется и требует моральный ущерб.
Pavel
Да
somus
- SHKoder
- Пробег: 55555
#12Купил вакуумную камеру для дегазации на авито за 3 тыр, с насосом
- Капитан
- Пробег: 38
- SHKoder
- Пробег: 55555
#14Качество тоже хромает
У пластика ABS текучесть высокая. На печать опор тоже материала уходит много. Плюс принтнр громоздкий и объемный. Рулоны пластика хранить надо нежнее. Форсунки печати быстро выходят из строя. Да и компьютерное моделирование не мой конёк.
Проставки стеклоомывателей печатали и было много брака в первые разы. Да и по времени печать не быстрая - нужно находиться рядом с принтером, в случае порчи нужно остановить принтер. Изучал я вопрос.
- Капитан
- Пробег: 38
#15SHKoder писал(а):Источник цитаты Изучал я вопрос.
плохо изучал
SHKoder писал(а):Источник цитаты На печать опор тоже материала уходит много
у тебя сейчас килограммы уходят куда-то. На печать уходит гораздо меньше
SHKoder писал(а):Источник цитаты Плюс принтнр громоздкий и объемный
это да... Но есть дельты, они компактнее
SHKoder писал(а):Источник цитаты Рулоны пластика хранить надо нежнее
да не особо-то. Чего им будет-то
SHKoder писал(а):Источник цитаты Форсунки печати быстро выходят из строя
вот это сфига ли? С чего им выходить? У меня еще ни одна не вышла
Ходят легенды, что сопла забиваются. Но это если печатать соплом 0.1мм и постоянно перегревать пластик. И то все прочищается иголкой. С чего им из строя выходить?
Ну и я давно печатаю соплом 1.0мм. Там вообще ничего не забивается и печать в разы быстрее
SHKoder писал(а):Источник цитаты Да и компьютерное моделирование не мой конёк
я модели рисую на сайте tinkercad.com. Там все не просто просто, а супер-просто.
SHKoder писал(а):Источник цитаты У пластика ABS текучесть высокая
что ты имеешь в виду под текучестью?
АБС вообще непростой материал для печати, да и вредный. Я печатаю PETG - он прочный, но в то же время гибкий (не такой хрупкий, как АБС). При печати не пахнет вообще. Да и, говорят, не выделяет ничего вредного - можно посуду печатать для еды.
но в твоем подходе существует весомый плюс - это 99% совпадение с оригиналом. А для принтера ты должен сам нарисовать модель и не всегда удается правильно измерить размеры.
И все же принтер очень сильно расширяет возможности
