Всем привет! Прошу сильно не пинать если не там создал тему.
В общем купил цитрамона ep6cdt md 2014г., пробег 114, есть лексия, ей считал ошибки, но не могу с ними разобраться.
В общем:
Эти я так понимаю по парк. датчиками, но у меня в бампера их нет, а блок получается есть, правильно? Можно блок отключить?
B1224 : Outer rear left parking assistance sensor fault
Characterisation : Installation incorrect
Status : permanent
Variables associated with the fault
B1228 : Outer rear right parking assistance sensor fault
Characterisation : Short-circuit to earth or circuit open
Status : permanent
Status : Temporary
B1227 : Inner rear right parking assistance sensor fault
Status : permanent
B1223 : Inner rear left parking assistance sensor fault
Status : permanent
С этой абсолютно не понятно
B1163 : Number plate lighting control fault
Characterisation : Open circuit or short circuit to positive
Status : present
Вот эту также не пойму
U1F1A : Fault with transmission by the top-of-column on the LIN
Characterisation : Not characterised
Status : Temporary
Да и болтается по термостату - P0597, но вроде работает. Смотрел лексией, температура масла и ож выше 105 не подымается в пробках.
Заранее благодарен за помощь.
Прошу помощи в расшифровке ошибок.
- Младший лейтенант
- Авто: C4 седан 150 л.с. exclusive белый перламутр
- Пробег: 46000
- Прошлый авто: C4 хэтчбек
#2105 градусов это много для этого движка. У меня после смены антифриза максимум 90 была температура масла при наружной температуре 32.
Смотрите состояние радиаторов и самого антифриза
#3ds2001 писал(а):Источник цитаты У меня после смены антифриза максимум 90 была температура масла при наружной температуре 32.
Чем мерили ?
- Ефрейтор
- Авто: С4 седан 150л.с. белый
- Пробег: 114000
- Прошлый авто: Hyundai elantra hd
#5Вроде бы же нормально до 108, а далее вентилятор должен охлаждать.
#6ds2001
У меня второй авто с 120 сильным движком и оба при измерениях Лексией, показывали от 100 до 109°С
Даже до 115°С бывало в пробках.
- Младший лейтенант
- Пробег: 46000
#7frog2050
На моём прошлом хэтче с атмосферным ЕП6 тоже была такая температура, выше 100 градусов.
А вот на нынешнем седане 2015 г.в. с турбовым ЕП6 температура ниже. В прошлом году на старом антифризе до 96 в пробках доходила, сейчас максимум 90. А при обычной езде без пробок держится в районе 85.
- Авто: С4 седан 116лс белый
- Пробег: 128.000
- Прошлый авто: Тоета сорола
#9Доброго всем времени суток. Помогите кто сталкивался с пропуска и зажигания в цилиндрах. Поменял свечи, поменял катушку, проблема осталась, двс троит
#10j. zubarev
А есть 100% уверенность в этом ?
Если нет искры, на свече, то сколько не меняй её , искра не появится.
- Авто: Ds4 1.6THP
- Пробег: 131000
- Прошлый авто: Cerato koup 2.0
#11ds2001 писал(а):Источник цитатыВ прошлом году на старом антифризе до 96 в пробках доходила, сейчас максимум 90. А при обычной езде без пробок держится в районе 85.
Аналогично
- Пробег: 128.000
#12В том то и дело что на первом цилиндре свеча сырая, он по ходу вообще не работает, а на остальных пропуски
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Ошибки :мало эффективная работа катализатора, пропуски зажигания во всех цилиндрах
#13j. zubarev писал(а):Источник цитаты он по ходу вообще не работает
А должен ?
И вообще о чем именно идёт разговор ?
Почему считаете, что в первом колодце свеча сырая, а в остальных уже почти готовые ?
Вы их пробуете на вкус или по внешнему виду определяете готовность ?
А вообще знахарей у нас на форуме нет, зато есть технари, но им нужны данные от которых можно начать отталкиваться.
- Пробег: 128.000
#14С-4 1,6 седан, 116 2013года. При обгоне на трассе начал троить двс, остановился, загорелся чек, включился вентилятор. Доехал потехоньку до города, прочитал ошибки, малоефективная работа катализатора, и пропуск зажигания в 1 цилиндре. Выкрутил свечи, в первом свеча на вид мокрая и с нагаром, в остальных сухие и чистые. Поменял свечу, поменял катушку, проблема осталась
