admin
'у меня утеплитель эковата. Мыши в ней не водятся. В её состав входит бура и борная кислота. Всё что ты написал нам удалось .
Отправлено спустя 8 минут 44 секунды:
особенность этой ваты, что дом обладает качество деревянного сруба. В Финтляндии очень строят, да и в прибалтике с Белорусью
Вот и я решил строить дом
- admin
- Администратор
#17Аааа, не прочел, что Эко. Эко интересная тема, только не везде продают и в регионах ее не возможно купить. Но интересно будет всеравно вскрыть через 2-3 года мини участок ближе к земле и глянуть, как она себя ведёт.
Администратор клуба Citroen C4 Седан (C4L)
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
КЛУБНАЯ НАКЛЕЙКА
- Майор
- Пробег: 60000
#18admin писал(а):Источник цитаты Аааа, не прочел, что Эко. Эко интересная тема, только не везде продают и в регионах ее не возможно купить. Но интересно будет всеравно вскрыть через 2-3 года мини участок ближе к земле и глянуть, как она себя ведёт.
С Вашего разрешения полностью процитирую, ибо смысл может быть потерян, так вот вата есть везде это же целлюлоза, а бумажных заводов много . Дальше про вскрытие общивки: дети людей, строивших мне дом живут в такой же технологии строительства 6 лет, что при выборе было мной учтено, и ни капли усадки ,отсыревания, мышОв, крысов.. Целлюлоза может набрать воды и также её и отдать, как гипсокартон она в этом плане
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 27 секунд:
вот ещё российский пофигизм. На местном форуме человек ищет людей для переноса газового стояка в мкд неофициально. Знаю чем может завершится. Звоню в 104, диспетчер Сысоева: когда случится приедем. Толи она тупая , толи подбор кадров в 0. Ребята , это не стукачество, газ любит перебздеть, нем недобздеть
- juri
- Пробег: 25лет
#19papa123 писал(а):Источник цитаты газ любит перебздеть, чем недобздеть
Это точно у хозяев дома, что я снимал сильфонная подводка ржавая и загнута по 90 градусов по малому радиусу. Спрашиваю почему поржавел,
он же должен быть из нержавейки ?
Проверяли намыливали. Говорю опасно, нужно менять и гнуть только по большому радиусу, но мои предостережения походу никто не услышал.
- admin
- Администратор
#20Никто не сталкивался с фундаментами типа: ростверк на сваях?
Знакомые собираются строить 1-этажный небольшой дом из газобетона и фундамент выбрали роствер на сваях (диаметр 30 см, глубина 2 метра, расстояние между сваями 1.9 м)
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
#21admin писал(а):Источник цитаты дом из газобетона
В интернете полно видеороликов о том, как это не безопасно. Помониторь и отговори их. К тому ж ене практичный материал. Хотя и дешевый и быстрый к возведению.
- frog2050
- Пробег: 56400
#22SHKoder писал(а):Источник цитаты Помониторь и отговори их.
у нас на даче сосед из пенобетона строил дом.
Это пенопласт облитый "цементом", Но он строил каркас по углам из бетонных свай и перекрытий пола и потолка, а потом уже возводил стены из этих блоков (толщина в один блок ~60cm)
А второй этаж перекрытия уже деревянные делал, стены в половину тоньше и с наружи обложил кирпичами.
Я не строитель, просто смотрел со стороны на стройку.
Второй год живут в доме, зимой тепло, летом не жарко
- SHKoder
- Пробег: 55555
#23frog2050 писал(а):Источник цитаты обложил кирпичами
Вот это решение проблемы. Голым пеноблок оставлять нельзя.
- frog2050
- Пробег: 56400
#24SHKoder писал(а):Источник цитаты Голым пеноблок оставлять нельзя.
А первый этаж как раз голый пеноблок, с уличной отделкой.
Внутри обычный пенопласт.
первый этаж из этих блоков в два слоя, между ними что то типа мин ваты.
вот этими корявыми частями наружу и внутрь
- Капитан
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance МКПП, климат, зимний пакет, сити
- Пробег: 50000+
- Прошлый авто: Несколько
#25admin
Имел некоторое отношение к винтовым сваям два года назад.
(Продавал и пару монтажей сам делал, что бы понять что это такое все нюансы )
В винтовых сваях большое значение имеет совесть монтажника.
Диаметр свай и расстояние между ними выбрали даже с запасом, но это для спокойствия хорошо....
А вот глубина 2 м .. Нельзя заранее определять. Все зависит от почвы. Меньше 1,6 нельзя.
Но закручивать сваи необходимо до так называемой у монтажников ,, точки отдачи,,
Пока свая не упрется и дальше ОЧЕНЬ тяжело крутить.
Один фундамент крутили до 8 метров. Заболоченная местность на границе Тульской и Московской обл.
8 метров это свая 2,5 м и на заводе изготовителе делают надставки по 1 м.
Добросовестные монтажники надставки всегда возят с собой на случай если свая легко закручивается добавить до точки отдачи.
До точки отдачи не дойдете фундамент может осесть.
Был монтаж и на 1,4 м сваю ямобуром порвали не закручивалась (стенка 4 мм) . Грунт плотный очень.
- Майор
- Пробег: 60000
#26провел газ, скважина 28 метров Вода пахнет сероводородом, биоочистка Юнилос Астра5. Можно жить... Только неохота.
- Капитан
- Пробег: 50000+
#27Неохота....
Вся жизнь не сказка.
Наверняка ещё участок не благоустроил.....
- Майор
- Пробег: 60000
#28забора нет. Вместо забора охрана Нацгвардии, которая за.... бала ложными сработками. Сегодня , например ,в 3 ночи ездил на пересдачу
- Майор
- Пробег: 60000
#29вот придумал застелить проблемный дорога лобовыми стеклами. Для разделения земли и щебня.
Укатается тогда засыплю
- Капитан
- Пробег: 50000+
#30papa123
Оригинальная идея!
Главное побыстрее засыпать щебнем, пока покрышки не порезались, все равно где то стекло сломается.
Тфу, тфу,тфу, через левое плечо..,
Оригинальная идея!
