Влад
100% отгнил проводок в разъёме
- Ефрейтор
- Авто: Citroen C4 АКПП 120 л.с. Shark
- Пробег: 85000
- Прошлый авто: elantra
#3722А в каком разъеме?бсм или абс?и как найти этот проводок? На блоке бсм видно что вода попадала,сверху предохранители окислины были,вскрыть блок мастер не смог,сказал не разборный,так чистил спреем,продувал,но результата не дало
#3724Влад писал(а):Источник цитаты На блоке бсм видно что вода попадала,сверху предохранители окислины были,вскрыть блок мастер не смог,сказал не разборный
BSM (блок предов под капотом) действительно не разборный. Если там действительно есть следы сильной корозии то может имеет смысл искать BSM на разборках. НО! надо ещё смотреть окислы на контактах разъёмов жгутов подключения к этому блоку, может быть проблема не в блоке а в ответном разъёме или проводах. Я бы смотрел какие пины окислились на блоке и в ответном разъёме доставал контакты и инспектировал их. Разъём легко разбирается и всё можно посмотреть и почистить.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Влад
Попробуй списатся с Figaro, он хоть и не спец по электкике но парень дотошный и лексия у него есть. Может он сможет чем нибудь помочь.
- Ефрейтор
- Пробег: 85000
#3725Спасибо большое,может в третьем сервисе будет толковый электрик и сможет выяснить суть. В самих разъемах вроде все чисто было,ну подскажу чтоб попробвали разобрать разъем.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Да я сейчас в Смоленске с машиной,а тут походу знающих ситроен особо и нет. Хотя в обоих сервисах был диагбокс,ну он в основном не видел двигатель,коробку и блок абс
#3726Вот потом после таких подсказок и говорят что на форумах сидят "умники" которые ничего не знают и не понимают. Тут надо быть очень аккуратным при разговорах со специалистами. Лично меня бесит когда мне начинают говорить что мне делать и в зависимости от ситуации могу и вслух сказать "Раз всё знаешь, то сам то не делаешь?", а если скажут типа "слышал что там и в том-то может быть причина" то прислушиваюсь или объясняю что проблема не в этом.
#3727Был случай, когда отгнивал разъем в районе колеса на сенсор АБС.
У Вадима ж было ltd500
#3728SHKoder
Когда датчик или магистраль к датчику, там только ошибки с тормозной системой.
А тут ещё и приборка без CAN остаётся
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#3729Да, было дело, сгнил проводок датчика Абс у заднего левого колеса. Зажигается сначала три сигнализатора АБС, ЕСП и значек руля. Если продолжить движение, то через какое-то время (100-300км) загорается неисправность двигателя и ошибка коробки. Коробка начинает дергаться. Неделю эта проблема то появлялась то пропадала, пока проводок окончательно не сгнил. Стоп вроде не загорался.
А был еще другой случай, когда загоралось почти все, что можно и машина не заводилась - проблема оказалась в глючном ELM чипе подключенном к сервисному разъему постоянно (для Torque)
- Авто: C4 sedan 115 л. с. Exclusive Black
- Пробег: 140000
- Прошлый авто: Kia Cerato
#3730ec5 кончился вчера во втором часу ночи. сначала без форсунки в 3-м цилиндре, потом плавающие обороты, потеря тяги и я приехал, аккум высажен и танцую джагу-джагу на морозе
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#3731Random78
какие были предпосылки? просто так взял и кончился?
- Пробег: 140000
#3732underf00nd
Масложор 4л/1000 Компрессия 8, свечу маслом закидало, не заводится
- denisov
- Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
- Пробег: 100000
#3733Всем привет! На машине жена ездит. Так вот, сегодня случилось что-то непонятное. Ехала она по городу, на небольшой кочке заметила что магнитола вырубилась, далее почувствовала что педаль газа не реагирует на нажатие, короче заглохла, далее поняла что электричества вообще нет (приборка тоже не светится). Остановилась, завела заново и поехала. Вечером я все осмотрел что мог с фонариком - странного не нашел ничего, машина заводится с полпинка, ошибок нет. Куда копать?
Завтра еще хочу с регистратора видео глянуть, может прояснится чего.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#3734Первое, что приходит на ум, клемма аккумулятора плохо закреплена.
#3735Nicolas
Клемма АКБ может быть хорошо закреплена, но может сидеть на окиси.
