anderson
Благодарил (а): 203 раза
#4186
Сообщение anderson » 10 дек 2023, 16:32
Запах антифриза не с чем не перепутаешь,он ещё и ядовит при испарении.Может всё же вода,или сверху или снизу от куда то попала,у меня так при рваном коврике было.
joker-79
Пробег: 265000
Благодарил (а): 133 раза
#4187
Сообщение joker-79 » 10 дек 2023, 16:55
anderson писал(а):Запах антифриза не с чем не перепутаешь,он ещё и ядовит при испарении.Может всё же вода,или сверху или снизу от куда то попала,у меня так при рваном коврике было.
Хотелось бы конечно верить, что вода, но… вот это пишу и меня торкнуло, не замерзала по тому, что может это омывай-ка? Но как она попала?? Антифриз точно не перепутать, а вот омывайка вполне и не замерзнет… как это проверить?? Как может попасть.. через жабо под стекло??
anderson
#4188
Сообщение anderson » 10 дек 2023, 17:26
Под стеклом никак,при условии нормальной вклейки.Надо просушить и понаблюдать.Газеты под коврик постелите,хорошо влагу собирают.Ну а далее смотреть и уже делать выводы.
SkyRIN
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2021
Пробег: 10000
Прошлый авто: С4 седан 116 л.с. ЕС5, МКПП, Feel Edition, перламутр, 2013
Благодарил (а): 300 раз
#4189
Сообщение SkyRIN » 10 дек 2023, 21:36
Как-то читал (то ли на драйве, то ли тут), у одного человека была точно такая же проблема - вода под водительским ковриком. Как он выяснил - это была именно омывайка. И каким-то образом она попадала в салон. Видимо где-то была щель в стыке кузовных элементов (где должен быть герметик) или стекло где-то пропускало по контуру влейки, или еще что (технологические заглушки?). Насколько я помню, он тогда пытался найти откуда течет, но чем все это кончилось, так и не знаю. Видимо и у вас такая же ситуация - омывайка.
alex7052
Пробег: 112000
Прошлый авто: Лада ПРИОРА
Благодарил (а): 60 раз
#4190
Сообщение alex7052 » 12 дек 2023, 19:38
Всем привет! Сегодня произошла неприятность. Пассажир с улицы открыл дверь, закрыть с первого раза не получилось, после нескольких попыток дверь закрылась но перестала открываться с наружи только из нутри. Стал разбираться что и как с дуру взял и повернул детский замок. Теперь дверь не открывается ни снаружи не изнутри. Чтобы добраться до замка естественно надо снять дверную карту но вопрос как добраться до боковых винтов которые держат карту.
HDiC@r
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
#4191
Сообщение HDiC@r » 12 дек 2023, 20:16
Ждем потепления, авось оттает. Замок можно проверить без хлопанья, нажимая на защёлку отверткой, типа закрыл. Часто пользуюсь так при открытой крышке багажника, когда надо загрузить негабарит по длине. Подитог: Не горит подсветка внутри, нет сигналов об открытом багажнике, за защёлку можно привязать крышку, чтоб не стукала. ;)
Fiit
Авто: 408 Style EC5+MT
Пробег: 50000
Прошлый авто: C4 Седан 115 л.с.
#4192
Сообщение Fiit » 12 дек 2023, 20:20
В тёплом месте отогрейся, дверь и откроется с наружи.
