Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
#3526
Сообщение max-fantom » 10 янв 2018, 19:38
SHKoder писал(а):Дюралюминий
У него плотность 2,5-2,8 кг/см3. А тут должна быть 3,6-3,9 кг/см3 :) Там явно добавка стали идет, а не просто легирующих элементов.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
#3527
Сообщение qidop » 10 янв 2018, 19:42
Дюраль это не сплав с сталью, это всякие марганцы никели и и.д., аллюминий с сталью не сплавится, а вот получить сплав алюминия с железом, безуглеродистым, очень даже можно, но насколько нужно ?
Отправлено спустя 55 секунд:
Видимо это железо, либо большая доля Аля никеля
Отправлено спустя 9 минут 23 секунды:
упс, медь, она массу даёт , либо смеси люминия + железо с марганцем, но тут тоже прочность vs коррозия, при наличии кремния все неплохо
Gavrilovka
Авто: C4 седан 115 л.с. Темно синий
Пробег: 234000
Прошлый авто: Форд фокус 2
#3528
Сообщение Gavrilovka » 12 янв 2018, 21:32
Доброго времени суток!
Спасибо огромное Роману (Golden) сегодня помог считать ошибки. Полный список ошибок обещал прислать завтра (т.к. их очень много).
БК постоянно пищит и выдает неисправен двигатель, при этом чек не горит.
Из ошибок по двигателю только одна, P0691 Ошибка управления большой скоростью основного блока электровентиляторов (Группа вентилятора 1) : Короткое замыкание на массу.
Подскажите как устранить эту неисправность.
Спасибо!
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#3529
Сообщение Nicolas » 18 янв 2018, 16:40
Вчера менял опору заднего амортизатора.
И как вы понимаете, без снятия заднего колеса тут никак.
Пока парни меняли опору, я бегло осмотрел резину на наличие всяких порезов
и инородних предметов.
Кроме двух больших камешков, из резины были вытащены три!!! шипа.
И всё бы ничего, но езжу я на липучке. :facepalm:
Шипы качественные и сидели очень плотно.
Аккуратно достали, осмотрели и не увидев ничего критичного,
я уехал.
Благодарил (а): 3221 раз
#3530
Сообщение SHKoder » 18 янв 2018, 16:42
Nicolas писал(а):И всё бы ничего, но езжу я на липучке
Ну вот, а у кого-то теперь не хватает
-sever-
Авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
Пробег: 156000
Прошлый авто: C4 Седан 150 л.с. OPTIMUM АКПП Белый
#3531
Сообщение -sever- » 18 янв 2018, 16:48
Nicolas, есть такие долота PDC(для бурения скважин), многослойные, так вот, у них "зубья" в несколько рядов друг под другом, выпадают или стачивается один ряд, под ним по мере износа вылезает другой)) может у тебя инновационная покрышка)) по мере износа "липкого" слоя, покрышка становится шипованой)))
Пробег: 105000+
#3532
Сообщение Nicolas » 18 янв 2018, 16:51
Nicolas писал(а):из резины были вытащены три!!! шипа.
Многовато что то для одного колеса, остальные чистые,
ну кроме булыжничков.
-sever- писал(а):может у тебя инновационная покрышка))
Думаю над этим. :D
Благодарил (а): 231 раз
#3533
Сообщение Figaro » 18 янв 2018, 19:48
Зря выковырнул , резина к гололёду готовилась :D
qidop
Пробег: 66000
#3534
Сообщение qidop » 18 янв 2018, 22:24
нанорезина, фигли, адаптируется сама, только медленно ... ну, первая партия, можно понять )))) к 2025 будут шипы вылезать и прятаться как надо и сразу )))) не продавай !)
Пробег: 135 000
#3535
Сообщение max-fantom » 21 янв 2018, 12:27
На просторах интернета нашел один случай с С4 (VTi120), произошедший в Казани:
Проблемы и печали, что с нами случаются - 7b7e0fec-7fa0-4467-b606-ab54a0681845.jpg
Проблемы и печали, что с нами случаются - 5eae3dbb-e54f-4f96-a533-18e662c525da.jpg
Сошлись 2 фактора:
1) В моторе бензин попадал в масло.
2) Подтекал масляный фильтр.
В итоге, в один прекрасный зимний день, владелец завел авто с автозапуска ... и вытекающая бензиномаслянная смесь вспыхнула, превратив С4 в креативный мангал.
P.S. Какая же двойственная кричалка из детства "Ёлочка зажгись !". Много лет назад она нас всех радовала ... А сейчас некоторые из нас услышав её крестятся и плюют через левое плечо :D
reg163
Пробег: 67000
Благодарил (а): 254 раза
#3536
Сообщение reg163 » 21 янв 2018, 13:42
Капот расплавило, а стекла даже не лопнули
Ремонт в т.ч.гарантия и сервис.контракт
2г-24т.км=цепь двиг.,трубка антифриза в радиатор,рул.наконечники,хром ДХО,сабля,окраска зад.бамп. из-за трения
3г-27т.км=перед.торм.диски и колодки
3г-32т.км=перед.аморт.в сборе
4г-57т.км=ТНВД
5г-67т.км=кап.рем.двиг(масло 0,3л/1т.км),перед.торм.диски и колодки,шаровые
miron16
Пробег: 34000
Благодарил (а): 99 раз
#3537
Сообщение miron16 » 03 фев 2018, 16:05
Произошла такая неприятность. Водительский стеклоподьемник стал не корректно работать. В низ опускает как положено, а в верх перестал поднимать при полном нажатии (не поднимает стекло) поднимает только если держать кнопку и то проедет секло пару см и останавливается, отпускаешь кнопку и опять нажимаешь стекло проезжает еще несколько см и так далее. В чем может быть причина, может кто сталкивался?
Pro*777Rock
Авто: Ситроен С4 II
Пробег: 77777
Прошлый авто: Ситроен С4 1 рестайл
Благодарил (а): 19 раз
#3538
Сообщение Pro*777Rock » 03 фев 2018, 16:30
у меня вообще печальная пятница случилась... хотел поставить подсветку в ноги, купил плафоны, снял обшивку, вырезал отверстия под плафоны, вставил... а проводов нету.... хотя комплектация тенденс + ауто :ydvl: :ydvl: :ydvl:
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#3539
Сообщение papa123 » 04 фев 2018, 06:52
Сына похоронил 2 года 3 месяца.
Пробег: 105000+
#3540
Сообщение Nicolas » 04 фев 2018, 08:04
miron16 писал(а):В чем может быть причина, может кто сталкивался?
Я сталкивался, правда на Пеугеоте.
Окислились контакты на плате блока управления.
Чистили, паяли - не помогло. Замена.
Для начала вам нужен толковый электрик,
может в вашем случае не всё так грустно
и это дурит всего лишь контакт самой клавиши.
Так что , для начала разбирать и смотреть.
Оффтоп:
На разборе Пеугеота не нашёл, редкая вещь.
Приехал в Авес Пежо, спросил цену. 11000 р. :facepalm:
Я им говорю, сдурели, моя машина 11000 р стОит, а вы мне тут... :evil:
А что делать? Купил со скидкой 10%. :facepalm:
