Alexnsk
Пробег: 166 000
Благодарил (а): 22 раза
#3736
Сообщение Alexnsk » 22 мар 2019, 10:06
А разве, если клемму на работающем двигателе отсоединить, то двигатель заглохнет?
Благодарил (а): 3218 раз
#3737
Сообщение SHKoder » 22 мар 2019, 10:13
Alexnsk писал(а):Источник цитаты если клемму на работающем двигателе отсоединить, то двигатель заглохнет?
Заглохнет, если генератор устал
denisov
Авто: C4 (B73R) 1.6 THP 16v 150, Gris Shark, Tendancе
Пробег: 100000
Благодарил (а): 25 раз
#3738
Сообщение denisov » 22 мар 2019, 10:46
клемму посмотрел - чистая, сидит крепко. По видео - после наезду на кочку сразу пропало питание, и через несколько секунд вырубился регистратор. Связь явная с наездом на кочку.
Благодарил (а): 1430 раз
#3739
Сообщение frog2050 » 22 мар 2019, 10:48
denisov писал(а):Источник цитаты Связь явная с наездом на кочку.
Может в замке зажигания чего ?
AndronSV
Авто: С4 Седан Дизель 115л.с
Пробег: 66000
Прошлый авто: С5 универсал 2,2 HDI
Благодарил (а): 18 раз
#3740
Сообщение AndronSV » 22 мар 2019, 12:24
Кочка-шмочка, клема-шлема. Проверьте на компьютере педаль газа. Вангую, что перед кочкой ваша жена сбросила газ и, возможно, нажала на тормоз. При этом машине или тупо не хватило топлива (вспоминайте когда меняли топливный фильтр) или реальное положение педали газа не соответсвовало тому о чем думал компьютер. Коробка автомат?
Пробег: 105000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 741 раз
#3741
Сообщение Nicolas » 22 мар 2019, 12:42
denisov писал(а):Источник цитаты электричества вообще нет (приборка тоже не светится).
AndronSV писал(а):Источник цитаты Вангую, что перед кочкой ваша жена сбросила газ и, возможно, нажала на тормоз.
Бубёныть, вот это она нажала на тормоз. :eek2:
AndronSV писал(а):Источник цитаты При этом машине или тупо не хватило топлива
Ага, всё потухло, ключ зажигания повернулся в обратную сторону и вылетел из гнезда. :facepalm:
AndronSV
Пробег: 66000
#3742
Сообщение AndronSV » 22 мар 2019, 13:17
Не знаю как вы, но я показаниям жены о поломке машины что стиральной, что посудомоечной не верю вовсе.
Не говорил бы про педаль, но в С5 было такое перед лежачими полицейскими 1-2 раза в год.
Педаль газа электронная и с годами реостат внутри может начать врать.
Отправлено спустя 48 секунд:
Чего спорить - Лексия покажет.
#3743
Сообщение SHKoder » 22 мар 2019, 13:20
На своем хетче на скорости в 70кмч оттормаживался в пол. Даже при худой топливной магистрали топлива хватало не заглохнуть. Глупость какая...
Отправлено спустя 27 секунд:
7 лет машине, автомат
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
AndronSV
Не верить жене, при этом не менять топливный фильтр. Это конечно аргумент!
#3744
Сообщение Technics66 » 22 мар 2019, 13:37
AndronSV писал(а):Источник цитаты Педаль газа электронная и с годами реостат внутри может начать врать.
Какой реостат??? Вы о чём? В педали газа нет подвижных контактов!
anderson
Благодарил (а): 202 раза
#3745
Сообщение anderson » 22 мар 2019, 14:11
А плохой контакт "массы" с кузовом или двигателем не рассматривали? Я бы проверил все фишки идущие на питание к "мозгам" Кажется мне, что дело в плохом контакте именно на ЭБУ.
AndronSV
Пробег: 66000
#3746
Сообщение AndronSV » 22 мар 2019, 16:03
Согласен, схему могли и доработать. примерно вот так Педаль Акселератора (Газа) (разбор, фотоотчет) но всерьез рассуждать что при наезде на "кочку" мог соскочить контакт на клеме аккумулятора - это лишь бы ляпнуть. При этом остаюсь при мнении, что поездка к толковому диагносту с лексией поможет больше чем 10 страниц гипотетических рассуждений.
К сожалению нет уже того тросика, который шел от педали газа к карбюратору. Вместо него стоит с десяток датчиков и "мозги". Что нибудь сбойнет и машина заглохнет.
К счастью, ошибка на наших авто, я так понял, не распространенная. По этому готового решения нет. Так что мое мнение - к диагносту.
Пробег: 105000+
#3747
Сообщение Nicolas » 22 мар 2019, 16:16
AndronSV писал(а):Источник цитаты мог соскочить контакт на клеме аккумулятора - это лишь бы ляпнуть.
Я попросил бы. У меня такой случай был на Пеугеоте.
Пришёл утром заводить, повернул ключ, на пару секунд зажглись
приборы и всё потухло.
Открыл капот, проверил клеммы аккума, одна болталась.
Закрутил и всё. Видимо кто-то в сервисе отключал и просто накинул, не закрутив.
Да, у нас другое крепление, но хрен его знает, проверить не помешает,
хотя бы на окись.
AndronSV
Пробег: 66000
#3748
Сообщение AndronSV » 22 мар 2019, 16:29
Да все я знаю. Бывает и такое. Было и у отца моего, что после ремонта двигателя у него пропадала масса и тухли приборы всякий раз когда он выжимал сцепление. Не прикрутили массу между двигателем и коробкой. Но уже не 1991 год. и это уже не москвич.
Но - Человек сбросил газ на коробке автомат и у него заглохла машина. Врет какой то датчик. Педаль газа, заслонки, датчик расход воздуха и т.п.
По поводу жены Веселые видеокадры и картинки (Пост underf00nd #231172)
Вот как им, таким милашкам, верить на слово?
Андреич
Авто: Daewoo Matiz
#3749
Сообщение Андреич » 22 мар 2019, 19:02
Daymon_aw писал(а):Источник цитаты
Буду писать жалобу на мастеров и выбивать скидку на дальнейшие работы!
Тоже как-то писал жалобу на мастеров, но ноль толку
#3750
Сообщение SHKoder » 22 мар 2019, 19:04
Андреич
Еще один бестолковый пост и в бан отправлю
Отправлено спустя 6 минут 52 секунды:
Хотя чего ждать. За заведомо ложную инфо в профиле отправил в бан!
