Коллеги, куда где и как можно в двери подключиться, чтобы зарядное устройство работало при заведенном двигателе?
Хотелось бы, чтобы провод уходил под обшивку двери, а не в стойку или куда либо еще.
Спасибо!
Беспроводное зарядное устройство
- SHKoder
- Пробег: 55555
- Прошлый авто: Honda 9cv AT
- Контактная информация:
- Technics66
- Пробег: 160000
Re: Беспроводное зарядное устройство
#2К питанию моторов стеклоподъемников. Питание есть когда машина не спит.
- SHKoder
- Пробег: 55555
#3Technics66 писал(а):К питанию моторов стеклоподъемников. Питание есть когда машина не спит.
Это какой проаод цветом?
Отправлено спустя 33 секунды:
- SHKoder
- Пробег: 55555
#4Technics66 писал(а):К питанию моторов стеклоподъемников. Питание есть когда машина не спит.
На тебя вся надежда...
Спасибо
- xrip
- Капитан
- Авто: Skoda Yeti TDi 2.0 4x4 190лс/400нм
- Пробег: 88000
- Прошлый авто: C4 Sedan 220лс/320нм, Nissan Primera P12 150 лс, вариатор
#5Те же цвета, что для организации автоматического поднятия стекол при закрытии сигналки. По идее
- Technics66
- Пробег: 160000
#6SHKoder писал(а):Источник цитаты На тебя вся надежда...
А что других спецов у нас нет .
Если тебе надо только в водительской двери, то я тебе ближе и проще нашёл точку подключения. 8-pin разъёма блока управления стеклоподъёмников в водительской двери. Это питание управления зеркал ЗВ, Питание идёт с BSI и защищено предохранителем F37 (3A). Какой цвет я не могу сказать т.к. в схемах цвета проводов не указываются. Один фиг цвет ни чего не даст, там много проводов с одинаковыми цветами.
xrip
При автоматическом закрытии берётся напряжение которое появляется только при закрытии машины и на 30 сек. а SHKoder надо чтоб напряжение было постоянно для зарядки устройств.
- xrip
- Капитан
- Пробег: 88000
