Компьютерные гении подскажите
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 22 года
Благодарил (а): 199 раз
Re: Компьютерные гении подскажите
#121
Сообщение juri » 16 мар 2017, 16:33
Компьютер перестал запускаться Win xp. Грузит заставку ХР и всё зависло. :-x
Поменял батарейку биос не помогло, подкинул другую память не помогло, попробовал преустановить Windows не переустанавливается, пробовал загрузить с диска win XP mini не грузит, форматнул диск прогой HDDLLF не помогло, пришлось переустанавливать Win xp подкинув диск на другой комп.
Но при установке грузит программы в Dos , запустил Quicktech 5.98 тест ничего не показал. был пропуск только по одному пункту.
Мать старенькая Асус P5KPL. :facepalm:
Пробег: 42000
Благодарил (а): 1048 раз
#122
Сообщение frog2050 » 16 мар 2017, 16:39
Проверь блок питания и вздутость электролитов на Матплате и Видеоадаптере.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 22 года
#123
Сообщение juri » 16 мар 2017, 16:43
Электролиты на матери я уже смотрел, видюха только та что интегрирована , а вот блок питания не вскрывал. думаешь не хватает тяги для питания ХДД :?:
Пробег: 42000
#124
Сообщение frog2050 » 16 мар 2017, 16:46
Может и сам HDD брикнул или охлаждение CPU
Пробег: 83000+
Прошлый авто: Пеугеот 406
Благодарил (а): 687 раз
#125
Сообщение Nicolas » 16 мар 2017, 16:54
Дайте компу "отдышаться" с полчасика, вытащив полностью батарею (если есть) и отключив питание от сети.
Энвер
Благодарил (а): 29 раз
#126
Сообщение Энвер » 16 мар 2017, 16:58
Проверить винт с помощью MHdd из под доса
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
#127
Сообщение vorogen » 16 мар 2017, 17:24
juri писал(а):Источник цитаты попробовал преустановить Windows не переустанавливается
это каким боком она не переустанавливается? обычно должна адрес написать куда послала.
либо память сбоит (чекается memtest, либо если две планки вытащи одну), либо диск рассыпался (чекается fdisk, pmagic and etc либо вставь другой диск)
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 22 года
#128
Сообщение juri » 16 мар 2017, 17:39
vorogen
Проверку памяти запускал сделала несколько проходов ничего криминального, грешил на ХДД подключал к другому компу проверял ошибок нет, даже провёл низкоуровневое форматирование.
Пробег: 42000
#129
Сообщение frog2050 » 16 мар 2017, 17:51
Может и мать сдохла, невовремя USB устройство выдернули и каюк.
Генерал-полковник
Генерал-полковник
Пробег: 22 года
#130
Сообщение juri » 16 мар 2017, 17:56
Вот и я на мать теперь только думаю,но почему
juri писал(а):Источник цитаты запустил Quicktech 5.98 тест ничего не показал.
проверка ничего не показывает :?:
Почему он Linux грузит, а ХР не хочет. :?:
Последний раз редактировалось juri 16 мар 2017, 18:21, всего редактировалось 1 раз.
vorogen
Пробег: 1000
#131
Сообщение vorogen » 16 мар 2017, 18:00
juri писал(а):Источник цитаты проверял ошибок нет
надо запускать тест поверхности
Kortes
Прошлый авто: Лада Приора
Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 81 раз
#132
Сообщение Kortes » 14 янв 2018, 10:43
Ребят добрый день. Такой вопрос: подключил вифи от МГТС, роутер висит над входной дверью. На коробке роутера написано, что может раздавать до 500 мб/с. МГТС мне дает 200 мб/с, но на выходе у меня в лучшем случае 20 мб/с. Служба поддержки МГТС говорит, что у меня старое оборудование и оно не может быстро работать. По оборудованию: комп моноблок Леново I5, виндус 7, компу 3 года. Телефоны новые. Но на них такая же скорость. Подскажите, что делать с данной проблемой?
Пробег: 83000+
#133
Сообщение Nicolas » 14 янв 2018, 11:21
Поставьте МГТС в тупик.
Вызовите мастера от МГТС.
Он напрямую подключит свой ноут к роутеру и пусть покажет вам 200 мб/с. :lol2:
Очень сомневаюсь, что при тестировании он увидит цифру 200.
А дальше пишите претензию и меняйте тариф.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 544 раза
#134
Сообщение Ant » 14 янв 2018, 12:02
Kortes
Для начала давайте разберемся со скоростью: как вы определили, что у вас 20 мб/с? Также хочется напомнить, что мб/с это и мегабайт/секунда и мегабит/секунда, в первых обычно показывает скорость торрент, во втором измерении обычно показывают провайдеры и всякие ресурсы по измерению скорости (типа speedtest.net и другие). Кстати неплохо бы узнать скорость с последнего мною названного ресурса.
Теперь касательно оборудования: моноблок подключен через кабель или Wi-Fi? Хорошо бы увидеть свойства установленного подключения на телефоне/компе, без этого никак....
Пробег: 83000+
#135
Сообщение Nicolas » 14 янв 2018, 12:10
Ant писал(а):как вы определили, что у вас 20 мб/с?
Скорее всего по ВиФи, а тест должен быть напрямую, от кабеля МГТС.
И да, ваш ноут должен быть чист как младенец, ни антивирусов, ни firewall (ов)
Вот так и надо проверять скорость. И правильно, через Speedtest.net и 2ip.ru.
А потом
Микола писал(а):Поставьте МГТС в тупик.
Не дадут они 200 мб/с, даже при тестировании на ихнем ноуте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
