Скорость проверял через спидтест. Комп подключен через вифи. Завтра вечером придет мастер настраивать-тестировать. Я просто не понимаю куда деваются 180 м/с даже при условии не нового моего оборудования. 10-20 мб/с я бы еще понял, но столько.......
Так же такую маленькую скорость показывают телефоны, хотя на них антивирусов нет. Даже если встать под роутером.
Компьютерные гении подскажите
- Младший лейтенант
- Авто: Ситроен C4 и Пежо 408
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Пежо 407
#137МГТС со своим G-поносом всех наё... ет. Это по всей Москве так. У всех меньше обещанной. И всем пытается впарить новые условия договора с заменой оборудования не бесплатно. Постоянно снижает скорость до минимальной. приходиться перезагружать роутер. Мне каждый месяц звонят и пытаются загрузить, что у меня надо тестировать мои компы. Отстают только после того, как я им говорю, что сам спец по компам. Меняй провайдера.
- Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
- Пробег: 116000
- Прошлый авто: Lacetti
#138Kortes писал(а):Скорость проверял через спидтест. Комп подключен через вифи. Завтра вечером придет мастер настраивать-тестировать. Я просто не понимаю куда деваются 180 м/с даже при условии не нового моего оборудования. 10-20 мб/с я бы еще понял, но столько.......
В общем меняй свой роутер на нормальный, двухдиапазонный AC-роутер - будет счастье, при условий что у тебя принимающая сторона поддерживает этот стандарт.
Я не в курсе какой именно роутер МГТС вам дал, но посмотрите настройки и поставьте режим вайфай Only-N или Mixed-NG. Если поставите режим Only-N, то имейте ввиду что отвалятся клиенты которые не поддерживают этот стандарт.
В данный момент, судя по скорости, у вас режим стандарта G. Макс.скорость по стандарту G это 54 мбитс. Вайфай работает в полудуплексном режиме и поэтому скорость половина от 54 мбитс. Поставите, режим N, скорость поднимется до 70-80.
До 300 поднимите, если только роутер будет стандарта ac.
Плюс ширину каналу нужно поставить 40Mhz или 20+20Mhz
Последний раз редактировалось mur3ilka 14 янв 2018, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
- Oleg
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150 Exclusive+
- Пробег: 55000
- Прошлый авто: Toyota Corona
#140Kortes писал(а):Ребят добрый день. Такой вопрос: подключил вифи от МГТС, роутер висит над входной дверью. На коробке роутера написано, что может раздавать до 500 мб/с. МГТС мне дает 200 мб/с, но на выходе у меня в лучшем случае 20 мб/с. Служба поддержки МГТС говорит, что у меня старое оборудование и оно не может быстро работать. По оборудованию: комп моноблок Леново I5, виндус 7, компу 3 года. Телефоны новые. Но на них такая же скорость. Подскажите, что делать с данной проблемой?
Все зависит от сетевого железа. Можно хоть на компьютере с Windows NT... Вопрос в следующем: 1. Есть ли после "коробочки" еще какие-нибудь сетевые устройства. 2. Соединения по Wi-Fi или по проводу.
2.1 Если по проводу, какая сетевая карта (10/100 мб или 10/100/1000мб..) Соответственно если у вас карта 100 мб - у провайдера можно хоть 500 мб будет -не более 100.
2.2. Если Wi-Fi то здесь все сложней. Смотря какой стандарт используется и какие частоты. (802.11b/g/n/a/.... 2.4 или 5 Ггц) Как много соседей с Wi-Fi (на сколько свободны каналы)...
3. наличие всякого рода "бесплатных" антивирусов, троянов и вирусов на устройствах.
4. Ну и сам провайдер может понизить скорость по желанию, по нежеланию (неправильно настроить оборудование)..
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
mur3ilka писал(а):Плюс ширину каналу нужно поставить 40Mhz или 20+20Mhz
Если при забитых каналах он поставит еще и 40 - скорость будет еще меньше
ELM327 ELM 327 OBD2 Bluetooth
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#142Не забивайте человеку голову, просто нужно померить скорость по проводу, часто вы видите современные роутеры с 10/100Mbit lan?, WiFi отделная песня, сначало надо разобраться с проводом.
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
#143Oleg
А может все потому,что провайдер считает свои услуги в м/битах,а у конечного потребителя услуга получается м/байтах.Соответственно,значение получаемое от провайдера делим на 8 и получаем реальную скорость.Например,у моего провайдера заявленная скорость 50 м/бит,но моя настоящая скорость скачивания в районе 6 м/байт.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#144Pavel писал(а):Не забивайте человеку голову, просто нужно померить скорость по проводу,
Вот именно, написал же.
Мастер с МГТС, со своим ноутом пусть придёт, замерит и пусть чешут репу.
Не берите тарифы с очень уж большой скоростью, всё равно не получите.
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
#145Alexis70 писал(а):Oleg
Совершенно верно.
1Мб это один мегаБИТ, а 1МБ это один мегабайт.
В одном байте 8 бит.
Что бы расчитать реальную скорость скачивания в байтах, нужно реальную скорость разделить на 8.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#146Все провайдеры указывают скорось мегабитах, не обязательно кого-то вызывать, достаточно со своего пк по проводу померить, главное убедится что другие устройства ни чего не качают.
#147Pavel писал(а):достаточно со своего пк по проводу померить
И чтоб сетевая карта была Gigabit, иначе больше 100 не получите.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#148Где вы на 3 летних моноблоках, даже lenovo, видели lan ниже гигабита?
- Младший лейтенант
- Пробег: 60000
#149Не грузите человека. Вопрос все равно упрется в обман МГТС своих клиентов. Я уже писал, МГТС запрограмированно снижает скорость инета в течении дня несколько раз вплоть до 0. Ротер у них G-поны у всех. Поколений роутеров два. Все они китайские дешевки, технически отличаются тем, что у новых два Wi-Fi диапазона. Вопрос, нахрена два диапазона если все равно они гавеные и требуют переодической перезагрузки.
- Solex84
- Авто: Citroen C4 Sedan MT Exclusive Синий, OPR 13349
- Пробег: 189000+
- Прошлый авто: Toyota Avensis, 2000, d-4D
#150Доброго времени суток, дамы и господа.
Поломалась у меня клавиатура ноутбучная sunrex P/N V111822GK1 RU S/N S1N-2ERU321. Поиски по модели ноута (msi wind u270dx) привели меня на различные сайты с предложением купить клавиатуру sunrex P/N V111822CK1 RU S/N S1N-2ERU221. Как думаете подойдет эта клава к моему ноуту или нет?
