Интересен был отзыв об этой системе Active Scan Suspension, ожидал большего честно говоря, чем...
"Равно как нет ощущения ковра-самолета у водителя и пассажиров. Более-менее успешно электроника работает, когда характер покрытия стабилен: например, на брусчатке. В остальных случаях швы, стыки асфальта машина принимает плотно, порой жестковато. Особенно если включен любой ездовой режим, кроме Comfort. Да и можно ли требовать большего от обычных пружин и адаптивных амортизаторов, пусть и с функцией «зрения»."
Citroen DS7 Crossback
#32mks
Не стоит прислушиваться и воспринимать первый отчет как истинный и единственный.
- Noir_it
- Авто: Citroen C4 EC5 116 л.с. Feel edition Белый
- Пробег: 0
- Прошлый авто: Citroen XM ES9 200 л.с. Exclusive Синий
#33Так написано - же - в любом другом режиме кроме комфорта едет жестко, ну ясное дело, что в спорте так и будет) Да если будет чуть мягче обычных аммортизаторов и то слава богу.
#34Люкс-кроссовер DS 7 Crossback стал подзаряжаемым гибридом
И положил начало впечатляющему тренду марки DS Automobiles
Дело в том, что, начиная с этой модели, все будущие автомобили DS будут иметь электрифицированные версии. Для начала силовой установкой типа plug-in оснастили DS 7 Crossback E-Tense 4x4. Она состоит из бензинового турбомотора 1.6 мощностью 200 л.с., двух электромоторов по 109 л.с. и батареи ёмкостью 13,2 кВт∙ч под полом. Один электромотор расположен спереди между двигателем внутреннего сгорания и 8-ступенчатым автоматом, а второй — в задней оси. Суммарная мощность полноприводного кроссовера заявлена на уровне 300 лошадиных сил, а тяга — 450 Н∙м.
Пробег на чистой электротяге — 50 км при использовании новейшего испытательного цикла WLTP или 60 по менее актуальному NEDC. После этого, как и на всех подобных гибридах, принудительно запустится бензиновый двигатель. Если не разряжать батарею в ноль, то можно переключаться между электрическим, спортивным, городским и принудительно-полноприводным режимами, а также резервировать в гибридном режиме 10-20 км запаса электрической тяги в батарее. Максимальная скорость на электричестве — 135 км/ч.
Аккумуляторная батарея полностью заряжается за 2 часа при использовании быстрого 32-амперного зарядного устройства или за 8 часов от обычной розетки. Разумеется, в силовой установке реализована максимальная рекуперация энергии во время торможения, как во всех подобных системах. А ещё навигация обучена наглядно рисовать радиус, на который можно уехать на чистой электротяге, а также подсказывать расположение зарядных станций.
Источник
Источник
- Младший лейтенант
- Авто: C4 Sedan VTI115MT коричневый Tendance+Visibilite+City+Климат
- Пробег: 95000+
- Прошлый авто: ZAZ Chance
#36somus писал(а):Источник цитаты Блин, какой же он клёвый...
и ровно настолько же дорогой
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#38сначала тоже думал, что он клевый, но чем больше смотрел, тем больше убеждался, что это просто кич для китайцев.
DS упоролась. И началось всё с рестайлинга DS5
#39[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
