Замена с RD5Lx/RD4x на штатную с 7"(RT-6/SMEG и т.д.)
- Авто: c4 hatchback
- Пробег: 107000
Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG
#106Добрый день, уважаемые форумчане! Проше заранее прощения, если вопрос покажется очень банальным. Хочу заменить штатную магнитолу rd5l5 на rt6, нашел на авито б\у rt6 за 8500, входит рамка с клавишами магнитолы, сама голова + экран + заглушки. Правильно ли я понимаю, что этого достаточно для полной замены штатной машнитолы (вроде еще антенна нужна для gps)? Этого компkекта полностью достаточно? Могу ли я все это купить, приехать к знакомому элекрику, сикнуть ссылку на этот форум, и он точно все должен заменить без проблем) Спасибо.
П.С. Забыл уточнить голова RT6 продается с седана, у меня хетч, 2012 года, exclusive.
П.С.С. Все функции при замене головы будут рбаотать как в оригинале? Никаких компромиссов нет?
#108Минимальный комплект RT-6(Если стояла RD5L5)
1) Экран
2) Заглушки по краям экрана
3) Блок телематики с CD приводом
4) Кабель видео от блока телематики до экрана(LVDS)
5) Кабель питания экрана(требуется 2 контакта, как на динамики и питание в магнитолу и один, как на AUX и микрофон.
6) Панель управления с двумя крутилками под вашу печку(климат или кондей) либо полные кнопки на руль - лучше и то и другое.
7) Полный набор кнопок в руль(не обязательно, если панель с двумя крутилками, но сильно желательно)
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
aklau
Вы хоть фотки блока и дисплея запросите у продавца дополнительные, сюда положите.
А то сейчас много ухарей, кто продает всякий хлам , под видом оригинального.
Тут недавно приезжал один товарищь, ему продали магнитолу - FANTOM, под видом RT-6.
А ещё, частенько гуляют 3 дохлых блока на авито с битыми экранами.
Будьте бдительны.
1) Экран
aklau
Будьте бдительны.
- Пробег: 107000
#109frog2050 писал(а):Вы хоть фотки блока и дисплея запросите у продавца дополнительные, сюда положите.
Вот такой комплект продают на авито.
#110В этом комплекте только экран, заглушки и сам блок.
Больше тут ничего нет.
Отправлено спустя 9 минут 42 секунды:
Для того, чтоб оно заработало:
1) Нужна панель с двумя крутилками или родные кнопки. ~ 5т.р. каждая.
2) Кабель питания и кабель видео ~ 2,5 т.р. оба.
3) Человек с лексией для телекодировки под твою машину(VIN прошить) ~ как договоришься.
И того, всё это тебе обойдется в те же 15-17т.р.
- Ефрейтор
- Авто: C4 150 Exclusive+
- Пробег: 66000
#111frog2050 писал(а):Источник цитаты В этом комплекте только экран, заглушки и сам блок.
Это не ухарь, это я
Там ещё кабель, который шел от ГУ на экран + панель с кнопками. вообщем все что осталось после перехода на SPRO
#112sunsatana писал(а):Источник цитаты панель с кнопками.
Нету панели, только пластиковые толкатели, а они без платы - безполезны.
Самой панели - нету.
sunsatana писал(а):Источник цитаты Там ещё кабель
Нет на фотках его, а сказано было - всё что есть на картинках.
Тогда давайте весь комплект фотографируйте, чтоб было понимание, что ещё докупать.
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Толкатели от панели кнопок - не нужны.
Некуда их применять, если только у кого протерлись клавиши или дети ногами раздавили.
- Ефрейтор
- Пробег: 66000
#113Человеку на Авито я написал, что + кабель. Позже сфоткую и приложу.
#114sunsatana
Вы бы нашли панель кнопок от RD5Lx и себе бы поставили, а родную от RT6 обратно собрали добавили в комплект.
- Ефрейтор
- Пробег: 66000
#115Technics66, не хочу просто так искать(мало ли , не будет интересно и придется оставить себе, или я сам передцмаю и махну обратно). Если обратится заинтересованный покупатель с панелью климатом, как у меня, а не просто крутилками, то готов махнуть на месте плату. Благое дело, там минут на 15 работы.
Наверное это тоже внесу в объявление, если кому-то будет интересно.
- Авто: C4 Sedan 116hp Exclusive Brown
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: C4 Grand Picasso 1.6HDI 109 FAP DPF
#117sunsatana
это LVDS, это 1 из 2 нужных проводов.....еще надо будет собрать тебе жгут питания на дисплей
Елец. Липецкая область. Есть LEXIA + DELPHI DS150E, поставляю запчасти на все авто (владельцам PSA - накрутка 5% за мой труд)
#118Питание на дисплей, можно использовать фишку от дисплея радио.
Но именно отрезать эту фишку, а не использовать имеющуюся проводку.
Так как через эту фишку идет управление питанием с самого блока RT-6
- Авто: Пежо 508 седан. Дизель
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: Passat b5
#119Здравствуйте. Есть вопросы. Просветите есть ли смысл менять rd 5 на rd 6? Разница существенная smeg и nac? Не могу разобраться в этих rd 6. Номера по каталогу все разные. Какие-то H1, H3. Магнитолы с климатом на дисплей. У меня Пежо 508. 2012 гв. Хочу поменять мультимедия. Помогите плиз. Понравилась ваша статья про замену магнитол
#120Serjio
Если у вас сейчас стоит RD4 или RD45, то нужна RT-6 с встроенными кнопками в магнитолу(продаже с кнопками) или SMEG c САN2004.
RCC и NAC, я пока не встречал на шину 2004.
Если стоит RD5L3 или RD5L5, то есть смысл поставить RCC или NAC.
