Замена с RD5Lx/RD4x на штатную с 7"(RT-6/SMEG и т.д.)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
Прошлый авто: C4 b7/C5 X7
Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG
#91
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 19:02
Вот сделал фотку лучше
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - 95CE93B6-11B3-458D-AFDA-734E775895E1.jpeg
Отправлено спустя 15 минут 28 секунд:
Так и есть выгорел предохранитель F6a
Отправлено спустя 1 час 11 минут 21 секунду:
Ещё 1 вопрос
А что если я с той втычки перекину кабеля или уже не мудрить а просто купить и не парится ?
#92
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 20:33
Bohdan писал(а):Источник цитатыА что если я с той втычки перекину кабеля
Можно пояснить - нифига не понял.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#93
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 20:43
Что если я с той фишки (коричневой на экран ) повынимаю все провода и просто правильно их переставлю ?
#94
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 20:47
Bohdan
Можно обрезать и подключить правильно.
Заизалировав провода на дисплей тип "С"
Только оставь бирки, какой проводок - куда, если понадобится подключить обычное радио.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#95
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 21:03
Ок
Есть ещё один вопрос
В большой фишке (А) 15 уже есть провод
В 9 нет
И в белом 5 тоже нет
Что делать с этим 15?
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Вот
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - C96B736F-AAF5-4461-90D2-2169C30481F1.jpeg
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - 1FAA4D29-3D62-4D40-BA9F-3C125298D276.jpeg
#96
Сообщение frog2050 » 22 ноя 2020, 21:11
Bohdan писал(а):Источник цитаты Что делать с этим 15?
Перечитать эту тему, после этого - найдется правильный ответ.
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#97
Сообщение Bohdan » 22 ноя 2020, 21:19
Все понял
Вытащить и заизолировать :)
Отправлено спустя 2 часа 6 минут 20 секунд:
И так все перекинул втычки все дела
Поменял предохранитель
И дальше проблема с чек ин прогресс
И она перезагружается через 3-5 мин
В чем может быть проблемка подскажешь ?
Есть мысли ?
#98
Сообщение frog2050 » 23 ноя 2020, 01:46
Попробуй прошить .
Сейчас какая прошивка стоит ?
После выключения зажигания, экран как себя ведет ?
Bohdan
Авто: Ds5 163л.с
Пробег: 225
#99
Сообщение Bohdan » 23 ноя 2020, 02:37
После выключения зажигания экран сразу же выключается .
Не знаю какая прошивка не знаю как посмотреть :(
Прошить т е поменять micro Sd на чистую и залить через USB прошивку ?
Только есть проблема если он перезагружается каждые 2-5 мин то перепрошить не смогу ...
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Уже закинул на флешку 2.80 (фото прикрепил)
Всунул флешку USB , оно мне написало что «аудио файлов нет»
Замена с RD5Lx RD4x на штатную с 7 RT-6 SMEG и т.д.  - 765CA1BB-140E-4857-8CFD-469F9BAFF2EB.jpeg
Ezhemes
Авто: Citroen Ds4 150 THP
Пробег: 107000
Прошлый авто: BMW 318i
#100
Сообщение Ezhemes » 10 фев 2021, 14:35
Здравствуйте, написал уже паре людей на драйве2. Опишу проблему и здесь. Купил rt6, взамен своей Rd5l5. Экран не показывает, само гу работает. Главный вопрос, на экран подключает 2 кабеля, в оба разъёма? Или только коричневый, просто у меня другого нет. И второй вопрос, в разъёме коричневой у меня были ещё 2 провода, по моему 4 и 6 контакт, что с ними делать? Убирать? Сделал все как здесь описывалось с проводами. Имеется в виду 15 и 9 контакт большого разъёма сделал с 3 и 1 соответственно коричневого, 5 контакт белого разъёма в большом который, во 2 контакт коричневого. Вот если должен быть второй кабель от гу к экрану, тогда проблема ясна. Где его можно купить?
#101
Сообщение frog2050 » 10 фев 2021, 14:57
Ezhemes писал(а):Источник цитаты Вот если должен быть второй кабель от гу к экрану, тогда проблема ясна. Где его можно купить?
Коричневый - это питание и в нем должно быть только 3 провода: + и -, а третий - управление яркостью.
Для подачи изображения, нужен ещё один провод - LVDS.
На драйве или тут спроси у AJ, он продавал кабель LVDS
Ezhemes
Пробег: 107000
#102
Сообщение Ezhemes » 10 фев 2021, 15:38
А разъём с экранчика с ремнями и подушками, куда? Не нужен уже?
#103
Сообщение frog2050 » 10 фев 2021, 18:45
Ezhemes
Про что вы говорите ?
В Седане нет ничего подобного.
В Хэтче и DS4, всё остается на своих местах.
#104
Сообщение Technics66 » 10 фев 2021, 19:04
frog2050 писал(а):Источник цитаты В Хэтче и DS4, всё остается на своих местах.
На сколько я помню то в хетче дисплейчик в верхнем плафоне, а вот в DS4 вместо кормашка под дисплеем RD5Lx.
Ezhemes писал(а):Источник цитаты А разъём с экранчика с ремнями и подушками, куда?
Я думаю его подключать не надо, но возможно в настройках BSI надо будет прописать что этого дисплея нет чтоб информация выводилась на приборку и RT-6 и не было ошибок например по подушкам из-за отсутствия лампочки отключения пассажирской подушки.
Ezhemes
Пробег: 107000
#105
Сообщение Ezhemes » 10 фев 2021, 19:47
В с4 скорее всего там бардачек небольшой. Под дисплеем белым монохромный у меня находился ещё один дисплейчик, на нем отображалась информация о пристегнутых ремнях и подушка безопасности.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Technics66 писал(а):Источник цитаты Я думаю его подключать не надо
Его и некуда будет подключать. В rt6 нет такого разъема
