Страница 2 из 3
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 19:02
Если руки есть и знаком с электроникой, то проще вскрыть и в зависимости от состояния - починить или купить новую.
У тебя в этом башмаке ещё и антенна от навигации.
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 19:06
Шатун
Спасибо. Буду пробовать
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 19:28
Совет, после вскрытия и ремонта, все швы загерметизируй, чтоб вода не попала ещё раз.
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 19:42
Шатун
Если хотите помощи, изъясняйтесь понятней.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
На нашем форуме можно антенный башмак купить и не с таким зарядом
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 20:10
мвв
Такая же проблема, магнитола штатная с блютузом и юсб, без монитора. Менял съёмную часть антенны, не помогло, со стороны салона, сняв задний плафон, все сухо, как новое. Подскажите, в моей нижней части антенны тоже стоит плата усилителя, которая может выйти из строя? Ремонт заключается в её очистке и возможно пропаять контакты?
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 20:19
мвв писал(а):Источник цитаты в моей нижней части антенны тоже стоит плата усилителя
да.
Делал нормальное питание штатной активной антенны для своей китайской ГУ и заодно снял антенну и посмотрел состояние. Внутри всё чисто и сухо. Посмотрел конструкцию уплотнителей и понял что вода туда попадает при мойке высоким давлением (это примерно так же как двигатель помыть), я машину не часто мою и в основном сам и думаю по этому там чисто и сухо.
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 20:45
Шатун
Спасибо помощь не нужна. Главное подсказали куда бежать
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 20:47
мвв
Technics66 писал(а):Источник цитаты вода туда попадает при мойке высоким давлением
Спасибо, буду иметь ввиду, я частенько при мойке и антену ополаскиваю керхером
Раз такое дело, на всякий случай вопрос: некоторые форумчане меняли штатную антенну на другую, может кто готов свою штатную предложить за разумную цену, хотелось бы в спб найти. (Пишите в личку).
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 20:57
мвв
Народ обычно только штырь менял а башмак родной оставляли, так что не так много свободных башмаков.
Проблемы с радио
Добавлено: 09 окт 2019, 21:51
Не много свободных, факт. Но есть в моем багажнике.
Проблемы с радио
Добавлено: 10 окт 2019, 09:23
Шатун
Не смог найти. Если не трудно уточни пожалуйста
Проблемы с радио
Добавлено: 10 окт 2019, 09:36
Проблемы с радио
Добавлено: 11 ноя 2020, 11:18
mynick
Technics66 писал(а):Делал нормальное питание штатной активной антенны для своей китайской ГУ ...
Добрый день!
Подскажите плз про доп питание на штатный усилитель. Установил себе RD5L1 в комплектацию динамик, радио ловит плохо, шипит. Напряжение на антенну приходит 0,3V. Плата усилителя чистая, без повреждений. Как делали, какое напряжение должно приходить на усилитель?
Проблемы с радио
Добавлено: 11 ноя 2020, 14:27
Штатные мультимедиа ГУ PSA с экраном 7"
Вот нужно ли что-то говорить?
Проблемы с радио
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:11
mynick
да, разъясните плз ваш комментарий
