Ремонт магнитолы RT6 (RNEG2)
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 29 июн 2013, 18:04
Симптомы:
1) Экран не показывает, внутри торпеды каждые 30-60 секунд издается жужжание.
В данном случае, скорее всего вышла из строя внутренняя карта памяти, её нужно заменить и прошить магнитолу с восстановлением конфига.
Нажать - "Показать"
Как достать блок ГУ, написано много и на нашем форуме тоже - найдёте.
На драйве народ описал процесс https://www.drive2.ru/l/515405147564672230/
Далее нам надо разобрать само ГУ и достать карту памяти(обычно она имеет объём 8Gb, редко 4Gb)
Вот так выглядит начинка и плата Обобщённая информация по штатному ГУ RT6 (eMyWay) (Пост Дмитрий66 #46249)
На картинках подписано где карта памяти.
Да простят меня те, чьи фотки в этом сообщении и о них я забыл написать.
Фото карты в ГУ Изображение
Видео прошивки Ютуб там же есть ссылки на оригинал фотки и автора .
Теперь подробней, как я это помню, потому что было очень давно в 2014г.
Внимание !!! для форматирования карт памяти и USB флешек, используйте операционные системы до Windows 7(категорически не используйте МАК и Windowc 8 и выше)
И так, нам потребуется microSD флешка, желательно Sandisk и объёмом от 8 до 16 Gb (больше нет смысла вообще и никогда не понадобится)
Карточка должна быть не более чем 10 скорости , не используйте карты серии U и А а так же XD и XC , только HC(как показала практика, серия U1 - работают)
Так же потребуется USB флешка не более 32Gb - 3 шт.(очень желательно чтоб на них были индикаторы активности - лампочки)
USB флешки форматируем на Windows не выше 7 в FAT32
На одну USB флешку записываем прошивку 2.86 https://yadi.sk/d/6ZbdQIHZF9Liww(распаковываем архив и содержимое папки RT6-Soft записываем в корень флешки, желательно том диска чтоб был RT6-Soft)
На другую файл конфигурации С4В7 https://yadi.sk/d/px9q-3qX74fdlw(распаковываем архив и содержимое папки config C4B7 записываем в корень флешки)
На третью картографию берём нужное оттуда - Карты
Можно ещё взять одну флешку и записать мираскрипт для отключения запроса ключа на активацию карт(но это есть уже у нас в разделе карт)
После предварительной подготовки, начинаем основную работу.
Вынимаем ГУ и откручиваем нижнюю крышку, нам открывается доступ к карте памяти.
Достаём старую и вставляем новую карточку.
Собираем ГУ и ставим на место.
Берём USB флешку с прошивкой, подключаем её в штатный разъём и заводим машину.
Вот тут нам и поможет встроенная лампочка в USB флешку, если она моргает, то всё хорошо и мы тихо сидим и ждём.
Через примерно минут 5 появляется надпись на экране об процессе прошивки.
Если процесс не пошёл и лампочка не моргает более 2х минут, надо вынуть и вставить USB флешку заново.
Если не помогает, надо убедится что флешка подготовлена правильно.
После того как пошёл процесс, примерно через 20 минут ГУ перезагрузится? надо дождаться загрузки штатной оболочки и вынуть USB
Во время загрузки ГУ, может быть отображение логотипа Пежо - это нормально, так же многие кнопки или не будут работать вообще, или выполнять другие функции и соответственно карт нету ещё.
Далее берём флешку на которую записали файлы из архива config C4B7 и вставляем в ГУ.
Выскочит запрос и нужно будет ответить YES(Да), у меня для этого нужно было нажать на нижнюю крутилку с права на руле.
После этого перезагрузить ГУ и во время перезагрузки вынуть флешку.
Теперь ГУ будет работать правильно но издавать постоянно пик в динамики, каждые 10 сек, это в ГУ неправильный VIN номер.
Можно воспользоваться Лексией и прописать правильный номер, а можно воспользоваться Мираскриптом и прописать с его помощью нужный VIN.
Теперь у нас осталось установить карты для навигации - это уже отдельная тема, в ней всё расписано.
Прошивки для RT-6/RNEG2
2) На экране полосы, как будто трещины, есть чёрные места без изображения.
В данном случае требуется замена дисплея.
3) ...
Магнитола RT-6/RNEG2.pdf
Повторяю описания замены карты
Руслан116
Авто: С4 седан 150 л.с Exclusive, АКПП, eMyWay,
Пробег: 87000
Прошлый авто: Приора
Сообщение Руслан116 » 21 дек 2018, 10:18
Началось все с того, что перестал видеть спутники (перестала работать навигация) потом при заводке авто или включении зажигания магнитола включалась только секунд через 5-10. Далее перестал включаться просто экран (то включался то нет), но радио работало и управление с руля тоже работало (я имею ввиду управление радио). Недели через 2-3 магнитола вообще перестала включаться, включалась только когда машина отстоит ночь и на улице холодно, но стоит заглушить и снова завести машину магнитола уже не включается, слышно что там что-то жужжит и экран пытается включится но не включается (создается впечатление, что он постоянно уходит на перезагрузку) Но если завести машину с утра и магнитола включится можно ездить весь день и все работает (кроме навигации) но как только заглушишь машину и если даже сразу её заведешь, то все магнитола опять не включается и слышно только жужжание. На сегодняшний день она только жужжит и не включается даже после длительной стоянке при отрицательной температуре. А началось все с того, что в 2017 году при сильных морозах один раз прикурил свою машину т.к. помер аккумулятор (хотя может просто совпадение) Отдавал в ремонт ставили другой блок или схему питания (не знаю как точно это называется) не помогло.
В итоги зиму 2017 года отъездил так, и с весны пытаюсь отремонтировать, но без успешно. Особо никто не берется, а официалы говорят замена.
Вот в принципе и вся история и все симптомы.
Сообщение SHKoder » 21 дек 2018, 10:44
Руслан116
Уже были случаи по восстановлению работоспособности магнитолы, и не раз уже ребята описывали способы.
Потому я создал раздел, куда это можно было бы снести и централизованно воспользоваться помощью одноклубников, кто прошел эти тернии.
Потому прошу проявить чуть терпения, и в шапке данного раздела будет собрана вся информация с инструкцией по реанимации.
Более того, хочу еще добавить, что я на днях стал общаться с Бразильской диаспорой владельцев Citroen C4L и один из их клубней, столкнулся с аналогичной ситуацией. Так что мне предстоит еще и перевести на английский язык.
Так что предлагаю чуть подождать, когда информация будет собрана.
Руслан116
Пробег: 87000
Сообщение Руслан116 » 21 дек 2018, 11:15
Нет на экране полос нет.
Сообщение SHKoder » 21 дек 2018, 11:17
Руслан116
Периодически посматривай на первое сообщение этой темы. потому как не я один наполнять буду этот пост. Мне помогают ребята.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение Дмитрий66 » 21 дек 2018, 11:18
Руслан116
Почитайте хотя бы отсюда [ЕКБ][ТК][РФ]Продам голову RT6 (Пост frog2050 #213541)
Если сами не хотите влезать, найдите толкового товарища и пробуйте. Любую консультацию дадим.
П.С.
Руслан116 писал(а):Источник цитаты Отдавал в ремонт ставили другой блок или схему питания (не знаю как точно это называется) не помогло.
Это вот зря.....
П.С. 2 Один раз всё-таки видел сдохшую насмерть магнитолу.
Руслан116
Пробег: 87000
Сообщение Руслан116 » 21 дек 2018, 11:21
Вот сижу параллельно читаю и работаю.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 21 дек 2018, 11:23
Олег, я бы или совсем удалил эту тему или сделал её закрытой.
Есть тема про проблемы с ГУ и там всё сто раз разжёвано.
Но если ты хочешь сделать здесь инструкцию, то закрой тему, а то будет то же самое как в упомянутой мною теме : ой у меня не получается, что делать и так через каждые пять страниц по кругу.
Руслан116
Пробег: 87000
Сообщение Руслан116 » 21 дек 2018, 11:26
Сразу хочу сказать всем спасибо за участие и не судите строго в электронике я как уже писал не бум-бум. Денег на новый мафон нет, а тут еще позвонили с СТО сказали цепь - растянулась теперь еще и её менять, а загнал на замену прокладки теплообменника.... :facepalm:
Сообщение SHKoder » 21 дек 2018, 12:03
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты или совсем удалил эту тему или сделал её закрытой
Пока удалять не будем, и давайте оставим открытой.
Да, видится, чтобы это была пошаговая инструкция к реанимации с заменой флешки.
Я никогда сам этого не делал, но ребята кто прошел этот тернистый путь, каждый раз натыкались на какие-то подводные камни. То флешка не такая, то искали прошивки ранее чем 2.86...
Потому мне видится чтобы эта тема покрывала не проблемы не возможности прошития, а именно как диагностировать и реанимировать заменой флешки.
Ко мне обратился бразилец, и говорит, что у него магнитола постоянно перезагружается и показывает серый экран. Но вот как ему объяснить что делать - я не знаю.
Вот и думается, давайте соберем экспертизу здесь, как инструкцию по шагам. Но точно знаю, что есть ребята, кто это делал.
Руслан116 писал(а):Источник цитаты сказали цепь - растянулась
В этой тебе по этой проблеме не помогут. Соблюдайте иерархию тем, пожалуйста.
Дмитрий66
Пробег: 109000
Сообщение Дмитрий66 » 21 дек 2018, 12:07
SHKoder писал(а):Источник цитаты Но точно знаю, что есть ребята, кто это делал.
Ты даже не представляешь, сколько раз :D
Руслан116
Пробег: 87000
Сообщение Руслан116 » 21 дек 2018, 12:14
SHKoder писал(а):Источник цитаты Соблюдайте иерархию тем, пожалуйста.
Понял.
Благодарил (а): 1430 раз
Сообщение frog2050 » 21 дек 2018, 12:25
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты SHKoder
Сначала опишем весь процесс, а потом получим подтверждение.
Вот после этого и закроем.
А пока принимаются всякие дополнения и объяснения для шапки, кто как и чего делал.
Руслан116
Пробег: 87000
Сообщение Руслан116 » 21 дек 2018, 15:29
Спасибо за информацию. Как сделаю сообщу результат.
dell_real
Авто: Citroen C4 (B7) 120 vTi
Пробег: 120000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Организатор фестиваля Citroen
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение dell_real » 21 дек 2018, 17:05
SHKoder писал(а):Источник цитаты для форматирования карт памяти и USB флешек, используйте операционные системы до Windows 7(категорически не используйте МАК и Windowc 8 и выше)
SHKoder писал(а):Источник цитаты USB флешки форматируем на Windows не выше 7
Слишком категорично, USB флешки можно форматировать и в Windows 10.
