MirrorLink на штатном ГУ с сенсорным экраном.
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#77Shik писал(а):Источник цитаты трешка перебор...
Он согласился скинуть цену, пусть и не как тебе, но я согласился. Только миррорлинк у меня так и не заработал, сертификаты получает, но не работает. подписанный ЯН совсем не работает, при запуске белый экран, причем один раз он на экране SMEG спросил разрешения для запуска, а дальше ничего не происходит. А VMOS работает только при остановке, при попытке запустить в движении ругается: что данное приложение не поддерживает работу в движении. Хотя с 9-м андроидом все работало, в том числе и в движении.
#78Tulkas
У тебя SMEG в движении заблокирован.
Нужно разблокировать движение.
Версия прошивки SMEG - какая ?
Фото сюда вставь.
Фото сюда вставь.
- Пробег: 90000
#79frog2050
Версия 6.1.D.R20, при конфигурировании SMEG IV2 по методу josser'a я вроде бы там где была прописано ограничении скорости ставил 240км/ч. Магнитолу я брал у тебя, последние правки файлов конфигурации ты мне сам делал ( где было красивое меню настроек), позже я туда и не лазил. Там ограничение скорости в "up_config" или еще где то есть? Да и на девятом андроиде все в движении работало, это на десятке стало капризничать.
#80Tulkas
Скинь файлы.
Я посмотрю и если нужно - подправлю.
Отправлено спустя 22 минуты 6 секунд:
На всякий случай проверь
AUX SVR_Speed_Limit 1 0 254 0 1
general Speed_Video 1 0 254 0 1
internet Speed_Internet_Lock 1 0 254 0 1
Скинь файлы.
- Пробег: 90000
#81frog2050
Удалил все миррорлинк приложения, очистил кэш и данные миррорлинка, поставил все заново и все заработало. Немного поездил, в движении не отключается. Единственно, что пока не сделал, ориентация ЯН в VMOS меняется, если держишь телефон как обычно (портретный режим), то ЯН на магнитоле в ландшафтный, т.е. наоборот. Но если, положить телефон на сиденье, то в он при езде переодически переключает ЯН с портрета на ландшафт. В таскере ориентацию, как в видео, альтернативный способ, сделал.
Как то андроид 10 не так работает с файловой системой. У меня тотал коммандер теперь не читает карту памяти и не дает устанавливать аpk, хотя в разрешениях все стоит. Я к тому, что cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd0" ругается на отсутствующую bd0, хотя стоят и чистая карта памяти и usb флешка, отформатированные в fat32.
Пробовал создать на сдкарте и флешке папку 000 и писать: cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/000", но результат прежний. Возьму потом телефон с более старым андроидом и скопирую.
- Shik
- Ефрейтор
- Авто: DS4 crossback
- Пробег: 47777
#82ориентэйшнфиксер.апк решил у меня эту проблемуTulkas писал(а):Источник цитаты Единственно, что пока не сделал, ориентация ЯН в VMOS меняется, если держишь телефон как обычно (портретный режим), то ЯН на магнитоле в ландшафтный, т.е. наоборот. Но если, положить телефон на сиденье, то в он при езде переодически переключает ЯН с портрета на ландшафт. В таскере ориентацию, как в видео, альтернативный способ, сделал.
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Синий металлик. Shine Ultimate
- Пробег: 0
- Прошлый авто: БМВ 525D e39
#83Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как поступить. Уже собрался покупать Samsung именно ради mirrorlink и прочитал, что с 1 июня 2020 года, mirrorlink поддерживаться не будет, на новых устройствах совсем, а на старых его выпилят с обновлениями. В связи с этим вопрос: покупать ради мирорлинка самсунг уже нет смысла, или все-таки это чисто программное ограничение и решается установкой какого-то apk? До этого был xiaomi, там шансов запустить мирорлинк, к сожалению, нет совсем.
Последний раз редактировалось АртурРБ 07 сен 2020, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
#84АртурРБ
К сожалению, миррорлинк умер, так как поддерживающих устройств с данной технологией уже не выпускают.
Можно купить какой нибудь старый девайс и использовать его в качестве навигатора.
Почитай про всё это там https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=385663
Они требуют регистрации для просмотра картинок и скачивания файлов.
