Благодарил (а): 3221 раз
И установка в хетч
EEPROM дисплеев
Я и так то уже не удержался
Конфигурация
Byte 098h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09ah
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
3 | n/a
4 | Empty screen
5 | n/a
6 | n/a
7 | n/a
8 | n/a
Byte 09bh
Bit | Description
7 | n/a
8 | Help for gear
Orange - 010
Black - 001
Techno black - 000
Blue - 011
Toffee - 100
Switch On - 11
Switch Off - 00
Byte 09dh
Not analyzed
Bite 00F8h
Bit | Description
1 | n/a
2 | n/a
5 | n/a
6 | n/a
8 | n/a
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#166
Сообщение Pavel » 21 дек 2017, 18:07
Не совсем так, монохромный это два цвета - рыжий и красный, полихромный это три цвета - белый, рыжий и красный.
#167
Сообщение Technics66 » 21 дек 2017, 18:40
Pavel писал(а):полихромный это три цвета - белый, рыжий и красный.
Как рыжий горит красным я понял, если в него посылать инфо сообщение 1A1 где в 4-м байте вместо A6 писать A1 то это сообщение будет на весь экран и подсветка будет красная. А вот как белый переключается в рыжий я информации не увидел.
И ещё вопрос, в теме есть фотки где на монохроме внизу под спидометром отображается запас хода, это всё таки зависит от прошивки или от машины куда он установлен?
Pavel
Пробег: 222 222
#168
Сообщение Pavel » 21 дек 2017, 19:14
Я думаю от прошивки, а прошивка от машины, у меня ни на одном экране не отображался запас хода на спидометре. Приборки 12, 13 и 15 годов производства.
#169
Сообщение Technics66 » 21 дек 2017, 21:13
Ещё раз перечитал всю тему (3-й за сегодня) и всё понять не могу. На фото из первого поста этой темы приборка С4 и внизу есть запас хода. Потом и этого поста Дмитрий66 и чуть ниже заметил что на дисплее от пежо сверху места меньше и как бы дисплей со скоростью расположен выше и снизу есть место под отображение запаса хода, в отличии от дисплея который без заставки от ситроена. Но опять же сравнивая картинки с первым постом сверху места хватает под одинаковое отображение лимита. Меня ещё запутали картинки от пыжа на старой шине но с 3-м прочтением этой темы я их отфильтровал :D . Очень похоже что всё таки всё зависит от прошивки и надо посмотреть как будет себя вести дисплей например от 508. Ещё надо разобраться куда идут и за что отвечают 4 и 5 пин этого дисплея. Дороги от этих пинов разведены и идут вроде а проц но ещё не изучал эту тему.
P.S. Почему я начал интересоваться этой темой? Да всё очень просто, Log_Stas подогнал мне очередную игрушку в виде зтого дисплея и теперь я спокойно спать не могу :D
Дмитрий66
Пробег: 109000
Прошлый авто: Citroen C3
Благодарил (а): 140 раз
#170
Сообщение Дмитрий66 » 21 дек 2017, 21:41
У тебя монохром? Свой цветной я почти весь разрисовал. Кстати у тебя проц. должен быть Fujitsu, как в Лексии, а его скачать можно...
#171
Сообщение Technics66 » 21 дек 2017, 21:50
Дмитрий66 писал(а):У тебя монохром?
Да.
Дмитрий66 писал(а):проц. должен быть Fujitsu, как в Лексии, а его скачать можно...
Хочу заняться на днях "убивать" его, вроде ни кто ещё не пробовал с него прошивку стянуть.
Pavel
Пробег: 222 222
#172
Сообщение Pavel » 21 дек 2017, 22:15
В теории я все изучил, но руки так и не дошли, просто смысла в этом особого нет.
#173
Сообщение Technics66 » 21 дек 2017, 22:20
Фуджики лексии я шил, думаю и здесь должно получится. Смысл пока один, разобратся как это работает и что можно делать, а потом уже придумает как эти знания применить :)
#174
Сообщение Technics66 » 22 дек 2017, 17:08
Удалось слить прошивку с дисплея Monochrome.
Для прошивки использовал USB-TTL на FT232, прошиваться CP2102 почему то отказался. На плате выведены контрольные точки к которым подключил USB-TTL.
Точка TX и RX подключается к USB-TTL, MD2 подключается к +5в, Reset замыкаем на массу когда это попросит программа.
Процессор в дисплеи стоит MB91F223S и пришлось помучиться в поисках Fujitsu Flash MCU Programmer for FR. Запустил программу, выбрал нужный процессор, в настройках выбрал нужный COM порт, нажал на Download, программа попросила нажать reset (замкнул точку на массу) и нажать ОК. После этого можно с процессора сливать прошивку и заливать обратно.
Выкладываю дампы дисплея 96 785 659 80, может когда нибудь пригодятся.
Pavel
Пробег: 222 222
#175
Сообщение Pavel » 22 дек 2017, 17:54
А все оказалось гораздо проще чем я думал, видимо я где-то перемудрил.
#176
Сообщение Technics66 » 22 дек 2017, 18:02
Pavel
Снимай дампы, будем пробовать шить ;)
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Интересно попробовать прошивку от полихрома в монохром запихнуть
Pavel
Пробег: 222 222
#177
Сообщение Pavel » 22 дек 2017, 18:41
У меня не осталось ни моно ни полихромной приборки, все проданы у сожалению. Сейчас цветная стоит. Я правильно понимаю что у emf c та-же архитектура?
#178
Сообщение Technics66 » 22 дек 2017, 18:57
Pavel писал(а):Я правильно понимаю что у emf c та-же архитектура?
EMF это дисплей А, С? В них проц другой и считать с него прошивку неполучилось. С ними всё сложнее.
Дмитрий66
Пробег: 109000
#179
Сообщение Дмитрий66 » 22 дек 2017, 19:23
Респект! Я уже давно пожалел, что в цветном не фуджик стоит. Кстати, в дисплее РТ6 тоже фуджик, жаль только он там скорее всего только вспомогательные функции несёт.
#180
Сообщение SHKoder » 22 дек 2017, 20:30
Думается мне, нужно делить тему на типы экранов...
